Montesa Brio 80 Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Montesa Brio 80 Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Montesa Brio 80 Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Montesa Brio 80 Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Montesa Brio 80 Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Montesa Brio 80 Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Montesa Brio 80 Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Montesa Brio 80 Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Montesa Brio 80 Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 39 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 39 Invitados :: 2 Motores de búsqueda
Montesa Brio 80 Poll_leftMontesa Brio 80 Poll_centerMontesa Brio 80 Poll_right
 Montesa Brio 80
karlytos
Paufont
gizhufed
9 participantes
gizhufed
Cantidad de envíos : 8
Localización : Gipuzkoa
Fecha de inscripción : 03/01/2011
Montesa Brio 80 Empty
MensajeTema: Montesa Brio 80   Montesa Brio 80 Icon_minitimeMar 08 Mar 2011, 4:07 pm
Buenas
Alguien tiene informacion de montesa brio 80?¿?
Paufont
Paufont
Cantidad de envíos : 502
MensajeTema: Re: Montesa Brio 80   Montesa Brio 80 Icon_minitimeMar 08 Mar 2011, 4:14 pm
Hola yo hace dos dias que tengo una toda despiezada de Agosto del 61 con matricula T.2500, hay varias series de ella segun parece y a parte de eso habia el modelo normal el rojo, el rojo con piezas negras a los laterales del deposito y la verde, o mas popularmente llamada "trucha"...
Pero concretando mas... que tipo de informacion buscas es que informacion puede haber mucha y en muchos sentidos... no se, datos tecnicos, esteticos, años de fabricacion...
Saludoooos!!!
Pau
gizhufed
MensajeTema: Re: Montesa Brio 80   Montesa Brio 80 Icon_minitimeMar 08 Mar 2011, 5:28 pm
Gracias por el interés. La Montesa Brio que tengo es la siguiente:
http://www.montesaweb.com/secciones/detalles.aspx?id=162
Montesa Brio 80 68e9v7
Como puedes observar en la pagina, no hace mención ha nada cuando en otros modelos si lo hace, (cilindrada, carburador, ...)
Cuéntame lo que sepas de la moto, para informarme.
Paufont
Paufont
MensajeTema: Re: Montesa Brio 80   Montesa Brio 80 Icon_minitimeMar 08 Mar 2011, 6:45 pm
Hola, la que me muestras es identica a la mia, lo que la mia no lleva los protectores de las piernas en el deposito, pues de ella te puedo decir que habia la 81, la 80 y la 110, la 80 al igual que la 81 no montaban un basculante, sino dos amortiguadores verticales con lo que la rueda incluso tenia un lijero juego lateral... no se si me explico...
Esas motos estaban preparadas también para eliminarles el sillon grande y ponerles uno tipo bici, debajo del asiento sale un tubo...
Entonces datos mecanicos, pues los siguientes:
Es monocilindrica, de 2t refrigerada por aire, diametro: 51,1mm, carrera: 60mm, cilindrada 124,9cc, potencioa 6,5cv a 5400 rpm, velocidad max: 83km/h,
-Carburador:
- Dell'orto o Irtz de taza separada flotante de 18mm.
Cambio:
-Selector al pie derecho de 3 velocidades.
Dentados de la transmision: Piñon sobre cigueñal 16 dientes, rueda dentada de embrague 38 dientes, piñon salida de cambio 14 dientes, rueda dentada sobre cubo trasero 46 dientes.
Dentados de la caja de velocidades: Piñon libre de 1ª 16 dientes,`piñon de segunda 20 dientes, piñon de 3a 24 dientes.
Encendido:
-Femsa VAR32-1
-Avance de chispa a p.m.s. : 3mm
-Avance sobre el volante 24º
-Potencia 30w
-Voltaje baja tension (alumbrado) 6v
Bugia:
-rosca 14mm de diametro
-calado de la rosca 12,5mm
-grado termico 225
-distancia entre electrodos 0,4mm
-bugia utilizada Champion RL82C
Transmision:
-primaria y secundaria por cadena simple.
Embrague:
-Multidisco en baño de aceite.
-discos de arrastre 4
-discos internos 4
-diametro discos intermedios 106mm
-5 muelles
Frenos
-simple leva de expansion interna
-Tambores trasero y delantero 125mm de diametro.
-area de frenado por tambor 5500 mm
Neumaticos:
-delantero y trasero 2,75x19
Dimensiones rodamientos:
-Cigueñal: 2 rodamientos de 20x47x14 a bolas.
-Eje principal cambio: (lado de puesta en marcha) 1 de 12x32x10.
-Piñon libre directa: 1 de 20 x 42x12.
-Tren piñones eje secundario: 2 de 12x28x8.
-Ruedas delantera y trasera: 4 de 17 x 40 x 12.
-Direccion: dos cojinetes axiales de 23 bolas cada uno.
Suspensiones:
-Delantera :telehidraulica
-Trasera: telescopica
Chasis : tubo de acero, monocuna.
-Capacidad del deposito: 12 litros (reserva incluida)
-mezcla al 5% (1/4 de litro cada 5 de gasolina) SAE 40
-peso en vacio 84 kg
Consumo 3l cada 100km
Bueno no se que mas contarte, si te faltara algo mas concreto ya lo dices ok?
Saludooos y espero haber sido de ayuda!!!
Pau
gizhufed
MensajeTema: Re: Montesa Brio 80   Montesa Brio 80 Icon_minitimeMar 08 Mar 2011, 7:27 pm
Muchas gracias!
Esque te explico un poco. Ha llegado a mis manos y la verdad es que esta bastante entera. Lo unico que le falta es el carburador y la caja del filtro. La moto es del 56 y ha estado parado desde hace tropecientosmil años en un caserio.
Mi intencion es restaurarla al detalle como si de una moto nueva se tratara. He empezado ha desmontarla y de momento va todo bien.
Solo me falta quitarle la orquilla y pelar el chasis pa pintar.
Encuanto ha la informacion que me has enviado esta muy pero que muy bien. No sabras de algun foro que ande con este tipo de motos o que sea de montesa?¿ Y también tienes algun dato historico acerca de la moto (si era famosa, si se vendio muxo, cuantas se fabricaron, si era cara)
Saludos y gracias de nuevo.
PD: De donde eres?¿
MensajeTema: Re: Montesa Brio 80   Montesa Brio 80 Icon_minitimeMar 08 Mar 2011, 9:28 pm
Hola gizhufed,existen dos modelos de brio 80 va en función del año y del nº de bastidor que tengas,míralo en la tuya:
BRIO 80 año 54/55 con nº bastidor comprendido entre MM50001-57028.Unidades fabricadas 7028
BRIO 80/56 AÑO 55/57 con nº bastidor MM57029-63793.Unidades fabricadas 6765.
¿Cual es la tuya según el nº de bastidor?
gizhufed
MensajeTema: Re: Montesa Brio 80   Montesa Brio 80 Icon_minitimeMar 08 Mar 2011, 9:47 pm
Yo creo q es la segunda ya q es del 56. Pero mirare el numero de bastidor. No sabras dond esta o?¿
Paufont
Paufont
MensajeTema: Re: Montesa Brio 80   Montesa Brio 80 Icon_minitimeMar 08 Mar 2011, 10:16 pm
Hola compañeros de Brio jaja pues si Gizhufed la Brio fue una moto bastante " de categoria" era lo que se salia de la tipica motillo de 50, para el que no se conformaba con eso, ya era una moto capaz de hacer algunas tiradas de quilometros por carretera sin problema, pero tampoco siendo una gran motaza ya que su cilindrada tampoco era excesiva...
En unidades, pues si, se fabricaron bastantes, pero años mas tarde cuando salio la Montesa Impala se llevo la fama de esa con ella y poco mas se hablo, pero a mi gusto es una autentica guapada, yo con la mia voy a tener muchisimo trabajo ya que esta un poco incompleta, y hace mas de 30 años que estaba a la intemperie, pero como no presentaba oxido en el deposito y no tiene podridos excepto en llantas, pues me la quede y también la pienso dejar nueva para mis 18 Wink
Por lo de que si era cara? Pues ya te digo, era una moto que entre comillas era lo siguiente despues del ciclomotor, no es que fuera barata, pero tampoco cara, era simplemente una moto popular y accesible, por contra, hoy en dia bastante cotizada.
Esa es la mia, desanima un poco, pero me ha cogido con muchas ganas al ser mi primera Montesa: (algunas piezas que le faltan las tengo guardadas yo)
Asi me la encontre cuando fui a buscar unas piezas de Mobylette al huerto de un señor me dijo que entre un monton de chatarra habia también una montesa que habia tirado hacia 30 años... tuve un monton de faena para sacarla ya que el tronco de un arbusto enorme le pasaba por enmedio del chasis...
Montesa Brio 80 205vyjd
Al rato...
Montesa Brio 80 148gkzb
Y ya en casa:
Montesa Brio 80 212d69w
Montesa Brio 80 2meps95
Me parece que tengo demasiada faena pero la voy a dejar nueva, prometido, y espero que tu también hagas lo mismo, por cierto, a ver si nos subes unas fotillos de ella!!! Wink
Saludooooos!!!!
Pau
PD: Yo soy Catalan, de Tarragona y mas concretamente de Montblanc, si te fijas lo pone bajo de mi avatar Wink
gizhufed
MensajeTema: Re: Montesa Brio 80   Montesa Brio 80 Icon_minitimeMar 08 Mar 2011, 11:33 pm
Q buena ya me alegro de aber encontrau a alguien que vaya ha restaurar la misma moto q yo. Lo de las fotos va ha estar un poco mas fastidiado ya q no soy mui amigo de los ordenadores. Pero en cualquier caso , mañana lo intentare.
Muchas gracias por la info y suerte con la restauracion. Saludos.
Paufont
Paufont
MensajeTema: Re: Montesa Brio 80   Montesa Brio 80 Icon_minitimeMiér 09 Mar 2011, 12:02 am
Muchas gracias por los animos, espero que también podamos disfrutar de ver tu moto restaurada por aquí, ya veras como rapido aprendes a subir fotos, cuando yo empeze también era muy negado en el tema, sinceramente Wink
Saludooos!
Pau
Edad : 72
MensajeTema: Re: Montesa Brio 80   Montesa Brio 80 Icon_minitimeMiér 09 Mar 2011, 6:45 pm
Normalmente el numero de bastidor lo llevan en el cuadro donde se aloja el eje del manillar
MensajeTema: Re: Montesa Brio 80   Montesa Brio 80 Icon_minitimeMiér 09 Mar 2011, 9:07 pm
Esta lo lleva al lado de la bobina exterior,debajo del asiento en el cuadro.
karlytos
karlytos
Cantidad de envíos : 341
MensajeTema: Re: Montesa Brio 80   Montesa Brio 80 Icon_minitimeMiér 09 Mar 2011, 9:20 pm
Hola Gizhufed,a ver esas foticos que nos gustan mucho y animo con la Brio
Paufont,menuda joya que has encontrado,tiene bastante trabajo ,pero merece la pena,animo con ella
Paufont
Paufont
MensajeTema: Re: Montesa Brio 80   Montesa Brio 80 Icon_minitimeMiér 09 Mar 2011, 9:59 pm
Como bien dice Cic, el numero esta al lado de donde se aloja la Bobina, por lo menos el mio...jaja
Saludooos y a seguir con ellas!!!
Pau
MensajeTema: Re: Montesa Brio 80   Montesa Brio 80 Icon_minitimeJue 10 Mar 2011, 6:06 am
¡¡Míralo bien!! yo tuve que rascar la pintura.Y otra cosa,el número del bastidor suele coincidir con el número del motor.
A ver si nos pones unas fotos.
MensajeTema: Re: Montesa Brio 80   Montesa Brio 80 Icon_minitimeJue 10 Mar 2011, 3:56 pm
Caray!!!, yo también tengo una Brio 80/56 del mismo año 56.
Hace ya 7 años que la compré totalmente desmontada a un señor que quería restaurarla y se quedó en el desmontaje (que historia mas repetida!!!) y ahora estoy ya en fase final.
Los recambios lo he comprado en Vallmoto, especialista en Montesa Impala y Brio.
aquí la tenéis el mes pasado:Montesa Brio 80 Dsc02962ev.th
MensajeTema: Re: Montesa Brio 80   Montesa Brio 80 Icon_minitimeJue 10 Mar 2011, 5:21 pm
Bonita moto draude, haber si cuando este terminada nos enseñas unas fotos del resultado final, que tiene muy buena pinta,
joseba
joseba
Cantidad de envíos : 263
Localización : Donostia
Fecha de inscripción : 30/03/2010
MensajeTema: Re: Montesa Brio 80   Montesa Brio 80 Icon_minitimeJue 10 Mar 2011, 6:51 pm
Yo también recurrí a Vallmoto para los recambios de mi Impala. La verdad es que tienen de todo y lo que no aparece puedes pedirlo a ver si te lo encuentran. Yo pedí el interruptor que va en el coco de la Impala, que es difícil de conseguir y voila!
gizhufed
MensajeTema: Re: Montesa Brio 80   Montesa Brio 80 Icon_minitimeLun 14 Mar 2011, 4:21 pm
Buenas!
Muy interesante la pagina Vallmoto, no lo son tanto los precios. jejejej
Este finde he dejau el chasis de la brio pelau. Apenas tiene oxido. Lo unico que la las estriberas del piloto estan un poco arqueadas hacia atras. No se si eso es asi o simplemente es fruto de caidas. (alguna ya lo sabra...) Mi intencion es pintar el cuadro con las botellas de la suspension trasera empapelada, ya que funcionana bien y no me atrebo a soltarlas.
En cuanto a las fotos, no soy capaz de colgarlas.
joseba
joseba
MensajeTema: Re: Montesa Brio 80   Montesa Brio 80 Icon_minitimeLun 14 Mar 2011, 5:31 pm
Te recomiendo que desmontes todo y lleves el chasis a chorrear y que te lo pinten con polvo epoxi al horno en negro brillo. Es una pintura durísima, si le das un martillazo es posible que no te salte. Te lo digo porque aunque parezca que no hay óxido, puede salirte después y es una jodienda que cuando tengas el trabajo terminado y después del dinero invertido, te encuentres con esto.
Chorrear y pintar con epoxi no sale demasiado caro....yo aquí lo llevo a Metalizaciones Amara y trabajan muy bien y rápido. Yo le he llevado todas las motos y esa pintura te puede servir como imprimación para una posterior pintura, pero en el caso del chasis, te sirve como tal (mira mi Impala en otro post, va pintada así)
La estriberas, es posible que estén dobladas...en mi Impala también lo estaban, pero porque el anterior dueño en una antigua "restauración", la quiso "convertir" en la Impala Sport y pintó el depósito de rojo y gris y le dobló los estribos (hay que ser!). Yo las enderecé con un gato de coche.
Bueno...ya nos comentarás como va la Brío y si necesitas cualquier cosa, no dudes en comentarlo.
Joseba
gizhufed
MensajeTema: Re: Montesa Brio 80   Montesa Brio 80 Icon_minitimeMar 29 Mar 2011, 6:23 pm
Buenas!
Sabe alguien donde puedo encontrar el despiece de la brio 81. Saludos y Gracias de antemano.
Cantidad de envíos : 2265
MensajeTema: Re: Montesa Brio 80   Montesa Brio 80 Icon_minitimeMar 29 Mar 2011, 8:53 pm
ostras PAUFONT tu historia me ha dejado loco,
que esa montesa llevaba 30 años bajo un arbol?
y que le pasava en medio un tronco de arbol??
pa volvese loco no ?
y que hiciste pa sacarla de alli?
talar el tronco?
ostras que merito tienes.
merito y faena,
porque conforme esta,tendras que pasar muchos ratos con ella
y familiarizarte hasta que la dejes DE LUXE EJEJE
saludos y suerte a esa gente montesera
MensajeTema: Re: Montesa Brio 80   Montesa Brio 80 Icon_minitimeMar 29 Mar 2011, 9:16 pm
http://motosclasicasmg.com/tienda/product_info.php/cPath/80/products_id/1419
gizhufed
MensajeTema: Re: Montesa Brio 80   Montesa Brio 80 Icon_minitimeMar 29 Mar 2011, 11:09 pm
Gracias por la info.
Paufont
Paufont
MensajeTema: Re: Montesa Brio 80   Montesa Brio 80 Icon_minitimeMar 29 Mar 2011, 11:17 pm
Hola Valenciano, pues como ya conte, yo solo iba alli para buscar unas tapas de Mobylette, pero al enterarme de que era alli ni me lo pense, empeze a levantar hierros y chapas hasta que medio la vi entre hierbajos y zarzas, coji las tijeras de podar y con el serrucho de ir al olivo (que por cierto ya llevo dos fines de semana de poda intensiva...jaja) con paciencia fui desbrozando hasta llegar a la motico, entonces vi que le salia un tronco por enmedio del chasis y otro por cada lado de la suspension (quedando en parte esa pasando por dentro del tronco) y como la madera no era muy dura, no se que tipo de arbusto deberia ser, pero al rato la saque tras una buena sudada... Very Happy
Entonces ya aprovechando desbroze un poco todo el margen ya que el hombre que me la dio ya es muy mayor y ya le hice el favor y asi todos contentos Wink
Y si Valenciano haure de passar molts ratets amb ella i quedara DE LUXEEE!!! i tant que si Wink
Saludooooos a todos!!!
Pau
Montesa Brio 80
» Montesa Brio 110
» Restauración Montesa Brío 80
» Mi Montesa Brio 81 de 1958. 125cc "La Trucha"
» Montesa mini 49 (una montesa al estilo Mobylette)
» Mi Montesa h6 360
Zona Boxes :: Cajon Desastre :: Otros Ciclomotores y Velomotores-
