¿Quién está en línea? | En total hay 185 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 185 Invitados :: 3 Motores de búsqueda Ninguno El record de usuarios en línea fue de 432 durante el Mar 14 Ene 2020, 3:10 am |
| Creo que es carburacion.. | |
bimenes Reincidente
| Tema: Creo que es carburacion.. Jue 03 Feb 2011, 3:19 pm | |
| Bueno, pues le monte el carbu a la Moby y cuando voy en marcha y acelero pues no revoluciona, sino que queda en su sitio,(eso solo me pasa a veces) y entonces tengo que tirar una pizca del aire para que vaya mejor. Será de chicle o que?
Salu2
| | | Paufont Asiduo
| Tema: Re: Creo que es carburacion.. Jue 03 Feb 2011, 8:20 pm | |
| Hola compañero de quinta! Pues mira si yo fuera tu haria dos cosas la primera, sacar el carburador, coger un compresor y aire abundante por todos y cada uno de los agujeritos del mismo para desobstruir qualquiera de ellos. Luego ponerle un filtro en medio del tubito de gasolina.
Entonces para descartar mas problemas limpia bien la bugia, o si eres muy refinado, cambiasela, eso ya va a tu criterio, pero va a ir bien igual.
Y para terminar, una cosa que dudo mucho que sea, pero bueno, puede ser el tubo de escape, yo tenia una Puch Condor con el escape taponado de porqueria de insectos y demas y la moto no podia acelerar, solo iba en bajas rpm por que no "respiraba" bien, entonces puedes sacar el tornillito del final del tubo, quitas la tapa y miras a ver que tal, entonces ya puedes aprovechar para pasarle un trapo que nunca esta de menos dentro del tubo.
Saludooos y espero haberte sido de ayuda!!!
Pau | |
| | | bimenes Reincidente
| Tema: Re: Creo que es carburacion.. Jue 03 Feb 2011, 9:42 pm | |
| Ok, gracias. Pero bueno, el carburador se lo compre a wakameau hace menos de una semana, y estaba como nuevo, no veia porqueria por dentro ni nada. Aunque no se si tendra algo por dentro, pero no creo. La bujia no tiene ni 5km ya que le puse segmentos y se la cambie de paso, asique creo que tampoco. El escape lo mirare, probare a escape libre haber si hay algun cambio de estado, ya que estoy buscanco un escape, el que tengo esta todo roto. En fin..que la Moby estuvo parada 10 años y alomejor se le metio porqueria por el escape. Sera por eso?
Salu2 | |
| Tema: Re: Creo que es carburacion.. Jue 03 Feb 2011, 11:17 pm | |
| Pues mira que no tengas los muelles del retroceso montados al reves, bueno exactamente no al reves, pero en vez de ir detrás del gancho vayan delante y en vez de hacer tope en el gancho, sea este el que no deje ir el motor hacia atras.
| | | bimenes Reincidente
| Tema: Re: Creo que es carburacion.. Vie 04 Feb 2011, 3:18 pm | |
| - BLAU escribió:
- Pues mira que no tengas los muelles del retroceso montados al reves, bueno exactamente no al reves, pero en vez de ir detrás del gancho vayan delante y en vez de hacer tope en el gancho, sea este el que no deje ir el motor hacia atras.
BLAU Lo he mirado y el muelle esta detras del gancho..Eso es ke esta bien colocado no?¿ Esque no se que esss | |
| Tema: Re: Creo que es carburacion.. | |
