Como meto el cable del acelerador??? Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Como meto el cable del acelerador??? Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Como meto el cable del acelerador??? Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Como meto el cable del acelerador??? Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Como meto el cable del acelerador??? Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Como meto el cable del acelerador??? Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Como meto el cable del acelerador??? Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Como meto el cable del acelerador??? Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Como meto el cable del acelerador??? Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 160 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 160 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
Como meto el cable del acelerador??? Poll_leftComo meto el cable del acelerador??? Poll_centerComo meto el cable del acelerador??? Poll_right
bimenes
Cantidad de envíos : 101
Como meto el cable del acelerador??? Empty
MensajeTema: Como meto el cable del acelerador???   Como meto el cable del acelerador??? Icon_minitimeSáb 01 Ene 2011, 1:37 pm
Pues bueno, el caso es que todo esto del cable del acelerador se lo quite hacia 6 meses y no me percate para nada de como iba metido ni nada ya que tenia que hacerle cosas mas importantes, como ponerle segmentos que cuando abrí el motor se le partieron jaja.
Bueno os dejo unas fotos de como es el puño y todo el sistema porque es muy raro jaja:
Aquí le saque una foto a donde van metido el puño, veréis que tiene 2 agujeros, pues ahí es como si fuese para pasar 2 cables y no se si solo pasa uno o...no se.
Como meto el cable del acelerador??? Thump_1317625sdc10808
Aquí unas fotos del puño:
Como meto el cable del acelerador??? Thump_1317627sdc10809
Como meto el cable del acelerador??? Thump_1317640sdc10816
Como meto el cable del acelerador??? Thump_1317641sdc10817
A donde va enganchado el puño, van esas 2 piezas, la de la izquierda tiene 2 agujeros y encajan perfectamente 2 camisas y tiene una rosca como para destensar y tensar, como si fuese un freno, pero el cable del freno y todo eso va a otra parte, así que nada. Y la pieza de la derecha va por la parte de abajo.
Como meto el cable del acelerador??? Thump_1317638sdc10815
Aquí donde va metida esa piececita (eso creo) porque cabe perfectamente i creo que tiene que ir ahí (corregidme si no es así):
Como meto el cable del acelerador??? Thump_1317628sdc10811
Como meto el cable del acelerador??? Thump_1317630sdc10813
Aquí la pieza esa y luego una vez metida encaja con la de la derecha que también tiene como para pasarle un cable y un tornillo por la parte de abajo para tensarlo.
Como meto el cable del acelerador??? Thump_1317634sdc10814
Cantidad de envíos : 2772
MensajeTema: Re: Como meto el cable del acelerador???   Como meto el cable del acelerador??? Icon_minitimeSáb 01 Ene 2011, 3:52 pm
Aquí tienes la respuesta:
http://zonadeboxes.forum-actif.eu/t164-como-se-cambia-un-cable-de-acelerador
MensajeTema: Re: Como meto el cable del acelerador???   Como meto el cable del acelerador??? Icon_minitimeSáb 01 Ene 2011, 5:44 pm
Ya puestos a manipular el puño del acelerador creo que te conviene echar un vistazo a este otro brico, seguro que te puede servir de ayuda.
http://zonadeboxes.forum-actif.eu/t163-como-se-cambia-un-cable-de-descompresor
bimenes
MensajeTema: Re: Como meto el cable del acelerador???   Como meto el cable del acelerador??? Icon_minitimeSáb 01 Ene 2011, 10:38 pm
gracias por los post, pero necesito también como se pone el cable en el puño, osea, todo lo de como van metidos y tal ya me ha quedado claro, pero no se como se ponen los cables para que al darle hacia atras acelere, o hacia alante, funcione el descompresor ese, ya que también el puño entra justamente en el manillar. Es tarea facil poner los cables al puño?
por cierto, ¿ que funcion tiene el descompresor?
salu2
Cantidad de envíos : 511
Localización : Alicante
MensajeTema: Re: Como meto el cable del acelerador???   Como meto el cable del acelerador??? Icon_minitimeDom 02 Ene 2011, 3:17 am
el descompresor quita presion al cilindro para que cueste menos pedalear para que pistonee antes, si te fijas en la culata cuando le das se abre eso
bimenes
MensajeTema: Re: Como meto el cable del acelerador???   Como meto el cable del acelerador??? Icon_minitimeDom 02 Ene 2011, 9:58 pm
vale muchas gracias.
Alguien me podria explicar como se ata el cable al puño o como va colocado?? porque ya lo tengo metido por donde esas piececitas y apretado con el tornillo, pero me sobra cable y creo ke sera pa amarrarlo o algo al puño para poder acelerar
mobite
mobite
Cantidad de envíos : 266
Localización : Murcia
Fecha de inscripción : 15/12/2009
MensajeTema: Re: Como meto el cable del acelerador???   Como meto el cable del acelerador??? Icon_minitimeDom 02 Ene 2011, 10:39 pm
El cable sobrante se corta a ras.
Yo hace uno días segui las recomendaciones de los bricos de Trop y quedó de perlas. Está muy bien explicado. Aprovecho para darle las gracias.
bimenes
MensajeTema: Re: Como meto el cable del acelerador???   Como meto el cable del acelerador??? Icon_minitimeLun 03 Ene 2011, 12:25 pm
ok. gracias. Ya mirare haber que tal queda
» Ayuda acelerador AV70
» Acelerador Cady del 1974 como desmontar.
» Problema con el puño del acelerador
» Caballete y Acelerador AV-3 1951
» funda acelerador.
