| Que gasolina es la ideal | |
Pros Nuevo
Cantidad de envíos : 4 Edad : 64 Localización : Elche Fecha de inscripción : 26/08/2010
| Tema: Que gasolina es la ideal Mar 14 Sep 2010, 3:15 pm | |
| Hola: Tenia guardada una Mobylette comprada hace 34 años es una de las pequeñitas el modelo AV-188 (roja), este verano he intentado ponerla guapa y a la hora de arrancarla se ahoga una barbaridad. Le he echado gasolina de 95 con mezcla de aceite al 2%, que yo mismo realice. ¿El combustible es el correcto? ¿como afecta el sin plomo o con plomo a estos motores?.
Le tengo pedido al amigo Juanjo de Almeria un carburador para cambiarlo cuando lo reciba, pero dandole vueltas a la cabeza, tengo dudas de si la gasolina que le he echado es la correcta o no.
Saludos y gracias anticipadas a las respuestas, cuando le cambie todos los cables con sus fundas, le ponga una llave de luces nueva y le cambie la cubierta delantera sacare unas fotillas y las subiré al foro.
nulb95 Asiduo
| Tema: Re: Que gasolina es la ideal Mar 14 Sep 2010, 3:51 pm | |
| Que aceite le echas? yo creo que si es la gasolina correcta, que te se ahogue puede ser del carburador, mira aver el tornillo del ralentí también, animo! | |
CIC Mobylette-man
| Tema: Re: Que gasolina es la ideal Mar 14 Sep 2010, 4:04 pm | |
| El combustible es el correcto,gasolina 95 sin plomo al 2/2.5 % aceite.
A ver si es el carburador. En una garrafa de 5l,un bote de 125 de aceite,estaría al 2.5%.
nulb95 Asiduo
| Tema: Re: Que gasolina es la ideal Mar 14 Sep 2010, 4:09 pm | |
| si vas a hacer rodaje hazlo al 3% | |
| Tema: Re: Que gasolina es la ideal Mar 14 Sep 2010, 9:10 pm | |
| Despues de tanto tiempo parada, el problema no va a ser el carburador, si no los retenes del cigüeñal, que al ser de gomas están cuarteadas y le entra más aire que el que le corresponde, y por esto no quema como Dios manda.
Tendrás que abrir el motor y cambiarle como mínimo los retenes, y de paso aprovecha y haces lo mismo con los cojinetes.
jabalin Nuevo
Cantidad de envíos : 37 Localización : Vitoria Fecha de inscripción : 21/04/2010
| Tema: Re: Que gasolina es la ideal Miér 15 Sep 2010, 12:21 pm | |
| Antes de abrir nada mira las cosas basicas,si el deposito esta lleno de mierda,el chicle puede estar ostruido también o cambiar el carburador haber que hace,venga suerte y haber si la echas a andar pronto | |
escapelibre Asiduo
| Tema: Re: Que gasolina es la ideal Miér 15 Sep 2010, 1:50 pm | |
| Existe una gran confusion con el tema de gasolinas, un motor que lleve 95 no notara ningun cambio si pone 98, en cambio al reves si.
La explicacion es facil, todas las gasolinas son iguales, solo varia la cantidad de antidetonante que lleve para evitar autoencendido y esta proporcion aumenta a medida que lo hace la potencia y la compresion del motor.
Por eso motores con compresiones bajas 8 o 10:1 llevan 95, motores entre 10/12:1 98, motores de competicion entre 12/14:1 llevan mas de 100 y motores como los de top fuel en dragster con compresiones que llegan a 17:1 directamente llevan mezcla de nitrometano y metanol
Todo esto claro es aproximado
P.d. es muy pesado escribir con el movil, a ver si me compro de una vez un pc | |
FERRAN Mega mobylette Man
| Tema: Re: Que gasolina es la ideal Miér 15 Sep 2010, 3:18 pm | |
| Ya lo he comentadop algunas veces que desde que a las motos le ponemos 95 octanos con una mezcla al 4 o 5 % con aceite paramotor marino, no hemos vuelto a tener problemas, en cuanto a los Mobylettes les hemos bajado el % ya que si no se engrasa mucho la bujía. | |
| Tema: Re: Que gasolina es la ideal Miér 15 Sep 2010, 3:33 pm | |
| Para un cilindro 65cc. 98 octanos. Para un 49cc. 95 octanos. | |
| Tema: Re: Que gasolina es la ideal | |
