¿Quién está en línea? | En total hay 219 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 219 Invitados :: 2 Motores de búsqueda Ninguno El record de usuarios en línea fue de 432 durante el Mar 14 Ene 2020, 3:10 am |
| como montar horquilla telescopica | |
pablo Asiduo
| Tema: como montar horquilla telescopica Lun 26 Ene 2009, 12:39 am | |
| hola , como ya sabeis , he empezado a montar el moby , pero ya ha aparecido mi primer problema ,
he llegado a montar el tubo con los rodamientos , pero ahora tengo que montar la horquilla sobre ese tubo , el problema es que no entra por las buenas , y no quiero estropear la pintura haciendo fuerza , que se supone que debo hacer??
gracias adelantadas | |
| | | peplluis De la casa
Cantidad de envíos : 614 Localización : Binissalem (MALLORCA) Fecha de inscripción : 01/01/2009
| Tema: Re: como montar horquilla telescopica Lun 26 Ene 2009, 8:07 am | |
| Hola a todos. Pablo, yo tuve el mismo problema al montar la horquilla. Al final conseguí encajarla, pero como ya supones, al coste de sufrir desperfectos en la pintura. Slds y Vss | |
| | | Adrià Reincidente
Cantidad de envíos : 94 Edad : 35 Localización : Gata de Gorgos Fecha de inscripción : 12/01/2009
| Tema: Re: como montar horquilla telescopica Lun 26 Ene 2009, 7:27 pm | |
| Yo e montado varias y creo que el problema que comentabas es inebitable. Primero se coloca la tija superior y la inferior siempre entra con roze. Esto pasa por que las tijas no son desmontables. Pero cuando vaias a colocar puedes protejer la pintura con un trozo de cinta americana o algo que te soporte ese roze. | |
| Tema: Re: como montar horquilla telescopica Lun 26 Ene 2009, 8:06 pm | |
| Da lo mismo, pongas lo que pongas, siempre quedaran arañazos en el soporte inferior, y cuando digo arañazos, puede que sea hasta la chapa, y es que el tornillote que aguanta los rodamientos no perdona, pero una vez montado, con un pincelito se tapa y listos, lo que te cuento lo he padecido en mis carnes, y no lloré porque ya soy mayorcito, pero pille una cabreo de co...........nes.
Ten en cuenta que solo duele el primero (de los arañazos), luego pones callo y se hace más llevadero, pero no te preocupes, hasta que no se te caiga una de las tapas o el depósito no es del todo grave.
PD. pídele al pintor un poco de las dos o tres pinturas y catalizador, pues como seguro le sobro las tiene en un bote y no hacen más que molestarle, es que de esos colores quizás no vuelva a pintar en la vida, y a tí te solventan la papeleta una vez montado todo.
Saludos Mallorquines Blau _________________ Carpe diem señores, carpe diem.
| Tema: Re: como montar horquilla telescopica Mar 27 Ene 2009, 10:20 pm | |
| Wey Pablo, quieres ver exactamente lo que pasara cuando intentes montar las horquillas de tu SP-91 si no haces algo para evitarlo !!! Pues aquí lo tienes. Bueno tengo que reconocer que en este caso, la fastidiamos por partida doble ya que lo tuvimos que desmontar dos veces, pero bueno luego ya lo arreglaremos con un pincel y una buena pasadita de simunizador. Se me ocurre que podrías hacer una chapa por ejemplo de un bote de coca cola, que es súper fino y ponerlo encima de la pintura para que el eje resbale encima de la chapa en vez de la pintura, esto se me ocurrió después de hacer el estropicio, pero el daño ya estaba hecho así que no lo puse en práctica. Venga, foreros alguna idea más !!!Saludos.TROP.... | |
| Tema: Re: como montar horquilla telescopica Miér 28 Ene 2009, 12:18 am | |
| Pablo, entiendes ahora cuando digo que casi lloré, mira el estropicio que hace el tornillo de la dirección, pues ahora que lo sabes, no tienes excusa, intenta el invento de Trop, creo que vale la pena.
Es que, tropezando tropezando es cuando realmente aprendes.
Saludos, Blau _________________ Carpe diem señores, carpe diem.
| | | Pablo de Ginebra Asiduo
| Tema: Re: como montar horquilla telescopica Miér 28 Ene 2009, 8:24 pm | |
| Para estropicios de pintura, el que he hecho yo, que intentando cambiar la bujía, al sacarla estaba dura de narices y partí la llave de tubo y he hecho un abollón tan grandes en el guardabarros delantero que hasta he saltado la pintura y ya se esta oxidando.
Yo, aunque soy también mayorcito, lloré, y fue de dolor, porque me dejé los nudillos en las aletas de la culata cuando se rompió la llave | |
| | | pablo Asiduo
| Tema: Re: como montar horquilla telescopica Vie 06 Feb 2009, 8:53 pm | |
| parece que yo tampoco me libro de la condena de la horquilla... pablo , siento lo de tus nudillos, pero no duele tanto cuando reparas un moby no? jeje es broma | |
| | | lazio Asiduo
| Tema: Re: como montar horquilla telescopica Vie 06 Feb 2009, 9:31 pm | |
| Ami Pablo de París también me pasó lo mismo, aunque sin darme en los nudillos... ejjej tenía una bujía agarrotadísima y antes se me `partió la llave que fuí capaz de sacarla... | |
| Tema: Re: como montar horquilla telescopica Vie 06 Feb 2009, 9:40 pm | |
| Yo eso ya lo sabia que al montar se iba a rayar, en la mi AV-70 como no tenia olgura y toda su vida durmio en garaje, opte por no desmontarla.
Otra solución: desmontamos todo, lijamos y.......... una vez que tengamos aparejado montamos la horquilla, y la pintura buena la aplicamos con la horquilla montada. | |
| Tema: Re: como montar horquilla telescopica | |
