| Algunas de mis Mobys | |
+14bolin Ghortxu juanandeia joan_mobylette BLAU frankm Mañolette Marco Eledoce12 TROP Chatarrina pablo CIC benja 18 participantes |
benja Reincidente
| Tema: Re: Algunas de mis Mobys Mar 15 Dic 2009, 7:25 pm | |
| Pues lo mas seguro era un cacho de alambre lo quite y ya saltaba chispa. Saludos | |
| Tema: Re: Algunas de mis Mobys Mar 15 Dic 2009, 7:26 pm | |
| ¿Se te habia enganchado o estaba puesto aposta ahi? Estaria puesto en el + y haria corto con el chasis digo yo. Saludos. | |
benja Reincidente
| Tema: Re: Algunas de mis Mobys Mar 15 Dic 2009, 7:35 pm | |
| Pues el alambre estaba puesto del eje donde se coje la culata a uno de los tornillos de la bobina estaba enroscado por asi decirlo algun apaño de el antiguo dueño no se la verdad que pintaria eso ahi Saludos | |
| Tema: Re: Algunas de mis Mobys Mar 15 Dic 2009, 7:38 pm | |
| Seria para que hiciese bien la masa solo que en vez de estar enganchado al negativo en la bobina iria al positivo. | |
benja Reincidente
| Tema: Re: Algunas de mis Mobys Mar 15 Dic 2009, 8:23 pm | |
| Ah otra cosa que le pasa es que hay que pedalear mucho hasta que se habre el embrague y mube el motor ¿es normal que pase eso? | |
| Tema: Re: Algunas de mis Mobys Mar 15 Dic 2009, 8:52 pm | |
| Ferodos gastados...¿le das al descompresor?jeje | |
benja Reincidente
| Tema: Re: Algunas de mis Mobys Miér 16 Dic 2009, 5:20 pm | |
| Pues posiblemente pero pregunto por que en otras Mobys que tego pasa lo mismo y igual es que era normal ademas esta moto cuando la compre tenia pinta de ser se un señor mayor y de no haber visto un taller en su vida asi que las piezas estaran gastadillas Saludos | |
| Tema: Re: Algunas de mis Mobys Miér 16 Dic 2009, 5:44 pm | |
| A mi me coge el embrague rapido sin problema. | |
benja Reincidente
| Tema: Re: Algunas de mis Mobys Miér 16 Dic 2009, 7:33 pm | |
| No se es que en esta Moby yo solo a pedales me resulta imposible hacer girar el motor tiene que ser empujando pero sin la bujia puesta si que va | |
| Tema: Re: Algunas de mis Mobys Miér 16 Dic 2009, 7:35 pm | |
| Pues probablemente tengas los ferodos gastados. Pero si luego andando te funciona bien puede ser cosa del descompresor. | |
frankm De la casa
| Tema: Re: Algunas de mis Mobys Miér 16 Dic 2009, 7:36 pm | |
| Benja, mira que al darle al descompresor este funcione. Si funciona, mira las zapatas de arranque que puede que hayan perdido el forro. Saludos | |
benja Reincidente
| Tema: Re: Algunas de mis Mobys Miér 16 Dic 2009, 7:39 pm | |
| - frankm escribió:
- Benja, mira que al darle al descompresor este funcione. Si funciona, mira las zapatas de arranque que puede que hayan perdido el forro. Saludos
¿Como acciono el descompresor? ya que el cable de esta va en la maneta del acelerador aunque me decanto mas bien por las zapatas | |
| Tema: Re: Algunas de mis Mobys Miér 16 Dic 2009, 7:49 pm | |
| El descompresor es un gatillo igual al del aire, pero este es el de la derecha. Le das y cuando escuchas el ruido del piston que hace compresion lo sueltas. | |
benja Reincidente
| Tema: Re: Algunas de mis Mobys Miér 16 Dic 2009, 8:13 pm | |
| Amigo Marco en mi Moby no hay ninguna palanquita el cable del descompresor va del cilindro a la maneta de el acelerador ¿como se accionara? Un saludo | |
Chatarrina Asiduo
| Tema: Re: Algunas de mis Mobys Miér 16 Dic 2009, 8:14 pm | |
| Si va al acelerador tendras que darle al puño hacia alante. | |
benja Reincidente
| Tema: Re: Algunas de mis Mobys Miér 16 Dic 2009, 8:18 pm | |
| Weyyy!! gracias Chatarrina mañana mismo probare haber Saludos | |
| Tema: Re: Algunas de mis Mobys Miér 16 Dic 2009, 8:28 pm | |
| Que raro, nunca vi eso....yo todas las motos que tengo con descompresor me ivan con dos gatillos, uno del aire a la Izquda y otro del descompresor a la Dcha. Un saludo. | |
benja Reincidente
| Tema: Re: Algunas de mis Mobys Miér 16 Dic 2009, 8:34 pm | |
| Si si!! claro como en los vespinos yo tambien creia que era asi en las Mobys pero la mia solo tiene el gatillo para el aire. | |
| Tema: Re: Algunas de mis Mobys Miér 16 Dic 2009, 10:42 pm | |
| Chicos, chicos, en casi todos todos los Mobylettes mas o menos antiguos, el descompresor va a contra-gas.
| Tema: Re: Algunas de mis Mobys Miér 16 Dic 2009, 10:44 pm | |
| En serio que ahora me entero jeje. | |
frankm De la casa
| Tema: Re: Algunas de mis Mobys Miér 16 Dic 2009, 11:48 pm | |
| Efectivamente chavales, tal y como os han dicho. Al darle al puño al contrario se acciona el descompresor, una vez el motor empieza a girar pues a darle al gasssss | |
benja Reincidente
| Tema: Re: Algunas de mis Mobys Jue 17 Dic 2009, 7:38 pm | |
| Muchas gracias chicos!!! la verdad que no se acuesta uno sin aprender nada nuevo ayer estube con la campera, como anteriormente la habia echo que saltara chispa me puse a arrancarla pero claro cuando compre la moto el deposito estaba echo una desgracia lo limpie y al no dar chispa deje el Moby aparcado un tiempo ahora que me pongo de nuevo el deposito otra vez echo un asco y el grifo de la gasolina le acompaña asi que a vaciar deposito y como soy muy atravesado quite la llave de la gasolina tengo muy clara una cosa la moto no se me oxida jejeje la reboce entera en gasolina Un saludo | |
Chatarrina Asiduo
| Tema: Re: Algunas de mis Mobys Jue 17 Dic 2009, 7:40 pm | |
| Ten cuidado no acerques un mechero y la lías jejejje
Venga con paciencia. | |
benja Reincidente
| Tema: Re: Algunas de mis Mobys Jue 17 Dic 2009, 7:45 pm | |
| Jajajajajaja Chatarrina aunque te parezca mentira alguna vez me ha pasado | |
Chatarrina Asiduo
| Tema: Re: Algunas de mis Mobys Vie 18 Dic 2009, 12:11 am | |
| Tema: Re: Algunas de mis Mobys | |
