Sacar leva platinos rota por el pripio extractor Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Sacar leva platinos rota por el pripio extractor Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Sacar leva platinos rota por el pripio extractor Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Sacar leva platinos rota por el pripio extractor Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Sacar leva platinos rota por el pripio extractor Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Sacar leva platinos rota por el pripio extractor Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Sacar leva platinos rota por el pripio extractor Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Sacar leva platinos rota por el pripio extractor Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Sacar leva platinos rota por el pripio extractor Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 73 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 73 Invitados :: 2 Motores de búsqueda
Sacar leva platinos rota por el pripio extractor Poll_leftSacar leva platinos rota por el pripio extractor Poll_centerSacar leva platinos rota por el pripio extractor Poll_right
Nicolas boiro
Nicolas boiro
Cantidad de envíos : 251
Edad : 32
Sacar leva platinos rota por el pripio extractor Empty
MensajeTema: Sacar leva platinos rota por el pripio extractor   Sacar leva platinos rota por el pripio extractor Icon_minitimeSáb 22 Mayo 2021, 3:08 pm
Buenass ya hacia tiempo que no me pasaba por aquí y ya iba siendo hora jajajaj en todo eso siempre trigo problemas, ayer me han traído un nuevo regalito para el taller, un motor de Moby que esta hecho una desgracia el pobre. En todo esto, lo quiero arreglar como repuestos o para otra Moby.
 Que a pasado que el desmontar el plato magnético y sacar la leva con su extractor bien roscado y bien posicionado, al intentar sacarlo se a partido por todos lados como no  No , ahora viene la pregunta, a alguien se le ocurre como demonios sacar esa pieza de ahí??
Os dejo unas fotos Shocked un saludo
Sacar leva platinos rota por el pripio extractor 20210510
Sacar leva platinos rota por el pripio extractor 20210511
moncayno
moncayno
Cantidad de envíos : 204
MensajeTema: Re: Sacar leva platinos rota por el pripio extractor   Sacar leva platinos rota por el pripio extractor Icon_minitimeSáb 22 Mayo 2021, 7:45 pm
A mi me paso lo mismo puedes verlo en este hilo
https://www.zonaboxes.net/t12622-una-Campera-del-73
como comento es relativamente facil es cuestion de cortarlo con un disco pequeño de dremel casi hasta tocar el eje y cuando esta casi cortado con un golpe de cortafrios o clavando un poco un destornillador grande se abre y sale muy facilmente.
Nicolas boiro
Nicolas boiro
Edad : 32
MensajeTema: Re: Sacar leva platinos rota por el pripio extractor   Sacar leva platinos rota por el pripio extractor Icon_minitimeDom 23 Mayo 2021, 8:23 pm
Muchas gracias moncayno!!, no tengo dremel pero por suerte estan los amigos, jajajaja, vale entonces es cojer el dremel con un disco, luego cortas la leva sin llegar al cigueñal y por ultimo con un cortafrios partirla, venga ya te contare el resultado un saludo lol! lol!
moncayno
moncayno
MensajeTema: Re: Sacar leva platinos rota por el pripio extractor   Sacar leva platinos rota por el pripio extractor Icon_minitimeDom 23 Mayo 2021, 9:46 pm
No tendras que partirla del todo ya que al ser conico en cuanto le hagas el corte si le das con un cortafrios o destornillador grande se abrira un poco y con un poco que se abra se suelta solo, si no fuese conico en ese caso ya tendrias que conseguir abrirlo mas pero lo dicho siendo conico sale muy facil.
Cantidad de envíos : 1253
MensajeTema: Re: Sacar leva platinos rota por el pripio extractor   Sacar leva platinos rota por el pripio extractor Icon_minitimeMar 25 Mayo 2021, 1:09 pm
Yyyy un extractor de dos patas??.
Saludos . moriana
Dan60
Dan60
Cantidad de envíos : 88
Localización : Lleida
Fecha de inscripción : 20/11/2016
MensajeTema: Re: Sacar leva platinos rota por el pripio extractor   Sacar leva platinos rota por el pripio extractor Icon_minitimeMiér 26 Mayo 2021, 12:26 am
Con un soplete de soldar tuberias de cobre, calientas la leva rota ( protege lo demas del calor, sobretodo cables ), y cuando este caliente ( dilatado ) apenas un golpecito y saldra solo.
Cuando tengas que sacar una pieza metalica que este en el exterior de otra ( un eje por ejemplo ) el procedimiento es calentar solo la pieza exterior con un soplete para que dilate. Con eso conseguimos que se desprenda de la pieza interna ( oxido, presion, .... ) y la mayoria de las veces sale sin apenas tocar las piezas; por simple gravedad.
Un ejemplo de ello seria sacar una pista de cojinete que esta clavada ( a veces casi soldada por el calor ) en su eje. Un calentamiento y sale solo.
también se usa la temperatura para el efecto inverso : Se pone durante unas horas ( mejor toda la noche ) el eje dentro del congelador de la cocina  y cuando ya esta congelado ( esto implica que su diametro es menor por contraccion del metal ) se pone a calentar ( con soplete, agua hirviendo o con el gas para cocinar en la propia  cocina ) la pieza que ira por el exterior del eje ; y se presentan las dos piezas. El resultado es que una pieza entra , no sin sorpresa, dentro de la otra sin ninguna difilcutad ni golpe; porque el diametro del eje es menor de lo normal y el diametro del casquillo es mayor de lo normal. Esa diferencia hace el trabajo que haria una prensa hidraulica para montar el conjunto.
La dilatacion de los metales es curiosa. Podeis comprobar ese efecto en verano si vais en tren; en verano los railes estan calientes por lo tanto estan dilatados y su longitud es la maxima; por lo tanto la distancia entre ellos sera la minima y el traqueteo con las ruedas apenas se oira.
En invierno pasa lo contrario, con el frio intenso el metal se encoge, la distancia entre railes sera la maxima por lo tanto las ruedas notaran esa distancia con el tipico traqueteo maximo entre rail y rail. Si no dejasen esa distancia que sirve de junta, los railes se curvarian.
Sacar leva platinos rota por el pripio extractor Rail_d10
A Nicolas boiro le gusta esta publicaciòn
» Tornillo de sujeción de una leva rota + engrase variador Doppler ER3
» SACAR LA LEVA
» Extractor leva
» Extractor de leva en Andalucía
» Leva de platinos
