Cantidad de envíos : 164 Localización : Palma Fecha de inscripción : 19/03/2017
Tema: Restauración AV-88 Dom 03 Ene 2021, 6:47 pm
Hola a todos,
Han llegado los Reyes antes de hora!
Al final he recibido un 2x1. Os iré actualizando de todo.
moncayno Reincidente
Tema: Re: Restauración AV-88 Dom 03 Ene 2021, 7:40 pm
Tienes trabajo por delante.
Almirante Reincidente
Tema: Re: Restauración AV-88 Sáb 09 Ene 2021, 3:52 pm
Bueno ya he empezado, con nada de presupuesto pero con muchas ganas:
Y ya la he fastidiado, he roto uno de los tornillos de la pieza que agarra el manillar (Cuerpo de puño se llama no?). Creo que es un problema que puede pasar pero no se como se arregla, alguien algún consejo?
Un saludo y gracias!
Tema: Re: Restauración AV-88 Sáb 09 Ene 2021, 4:01 pm
Esto me puede ayudar?
Puntas de Wolfcraft : https://amzn.to/3825ox1
vicente REMIGIO Reincidente
Cantidad de envíos : 86 Edad : 64 Localización : alicante Fecha de inscripción : 01/04/2019
Tema: Re: Restauración AV-88 Lun 11 Ene 2021, 1:00 pm
Nada no es muy grande el problema primero afloja todo luego con un detornillador, el mas grande que te coja la escotadura del tornillo le das un gope seco con un martillo al destornillador y ves probando a girar a las malas si no sale, con un granete marcas el tornillo y le vas pasando una broca cada vez mas grande y sin comerte la rosca no son tornillos muy duros, se los come la broca al final coge un tornillo del mismo paso y diametro le cortas la cabeza y con la sierra le haces la raja un poco de paciencia y sale animo
Tema: Re: Restauración AV-88 Lun 11 Ene 2021, 1:01 pm
aflojatodo me refiero al aceite desbloqueante
Tema: Re: Restauración AV-88 Sáb 16 Ene 2021, 7:21 pm
Veo que eres de Palma, no compres eso y llámame que te dejo yo el material, para un tornillo no te vale la pena. También puedes hacer un agujero con una broca de 2mm, luego metes la de 3mm ,luego 3.5mm y metes un destornillador plano con 2 golpes y ya podrás aflojar.
Pero lo dicho, llámame y te saco yo el tornillo en un momento.
A José Luis Paz y a Almirante les gusta esta publicaciòn
Tema: Re: Restauración AV-88 Lun 01 Mar 2021, 12:13 pm
Gracias Rakor pero con un golpe de destornillador y con mucho cuidado lo he conseguido sacar. Pero tendré que usar otro tornillo de esos. Y seguro que te llamo en otro momento para otra cosa, jeje.
Ahora tengo otra duda: Cómo quito el tornillo de abajo del eje del manillar? No me cabe ninguna de las llaves inglesas que tengo... Una llave con carraca? de ese tamaño no tengo pero compraría.
Daniel S le Vendéen Asiduo
Cantidad de envíos : 349 Edad : 79 Localización : Landeronde (Vendée ) Francia Fecha de inscripción : 03/07/2018
Tema: Re: Restauración AV-88 Lun 03 Mayo 2021, 10:55 am
Bonjour, Il faut avoir un minimun d'outillage, mais je donnerai le conseil de bien passer du WD 40 la veille du démontage ça aide beaucoup et évite de casser les boulons et vis ! Il fait tout démonter pour bien restaurer correctement ! c'est un beau modèle il mérite beaucoup de soin . Bon courage et on attend des photos pour la suite ! Daniel
Buenos dias, Tienes que tener un mínimo de herramientas, pero te aconsejo que uses bien WD 40 el día antes de desmontarlo ¡ayuda mucho y evita que se rompan pernos y tornillos! ¡Desarma todo para restaurarlo correctamente! es un hermoso modelo que merece mucho cuidado. ¡Buena suerte y estamos esperando que sigan las fotos! Daniel
