| Mobylette Competición | |
Josep Nuevo
Cantidad de envíos : 22 Edad : 35 Localización : Maria de la Salut Fecha de inscripción : 17/08/2009
| Tema: Mobylette Competición Vie 04 Dic 2009, 10:18 pm | |
| Bueno....al fin he encontrado un escape tipo tubarro¡¡¡¡ La verdad es que el cambio se nota muchísimo. El escape en si sin ninguna modificación al motor le da mucha larga, pero con los muelles revolucionantes, con el motor alto de vueltas en todo momento, este escape va de lujo. Ahun no he tenido tiempo de rodar un rato... y no se como irá con el motor en caliente, pero de momento...un gran cambio positivo¡¡¡ Para acabar, alguien sabe que puede ser, que el motor cuando esta un poco caliente, empieza a salir humo por el cilindro, hace poco lo limpie con antioxidante, pero y hace tiempo, y ahun sale humo... la junta de la culata esta bien y no pierde es por el cilindro y arriba de la culata, como si se quemase algo... Bueno, perdon por el toston y mUCHAS gRACIAS Opinad sobre el mobylette¡¡¡ | |
| Tema: Re: Mobylette Competición Vie 04 Dic 2009, 10:21 pm | |
| No sera que se te escapa algo de humo del tubo??a mi me paso con una f-9 | |
Josep Nuevo
| Tema: Re: Mobylette Competición Vie 04 Dic 2009, 10:24 pm | |
| jeje... no por el tubo no pierde nada.... segurisimo¡¡¡¡ Es como si se evaporase algo del cilindro y culata... no se...Bueno grcias¡¡¡¡Saludos | |
| Tema: Re: Mobylette Competición Vie 04 Dic 2009, 10:26 pm | |
| Pues ni idea tio, a mi tambien me pasa eso, pero esque un dia se me cayo un poco de pintura en la culata y cuando calienta se quema jajajjajaja | |
Josep Nuevo
| Tema: Re: Mobylette Competición Vie 04 Dic 2009, 10:28 pm | |
| jaja k desasre¡¡¡¡ pues no se ... es k me extraña mucho k ahun keme el antioxidante y el 3 en uno k le heche xk hace bastante humo... pero bueno ya se cansara e hechar humo....jejje | |
| Tema: Re: Mobylette Competición Vie 04 Dic 2009, 10:29 pm | |
| Bueno...ten cuidao que cuando se canse de hechar humo se canse tambien de arrancar..jeje
Un saludo!! | |
| Tema: Re: Mobylette Competición Sáb 05 Dic 2009, 10:26 am | |
| Pues no te sé responder yo tampoco, hazle caso a Marco haber. Lo que sí, decirte sobre la Moby que está muy bonita y que el escape me recuerda a una que le puse, con la horquilla de una Puch Monza y un 65cc. + carbu. 18. Andaba muy bien la jodía!!! No le podrás sacar alguna foto más clara?. Se ve bastante oscura. Y si no es pedir mucho, pues los detalles sobre esta. Un saludo y a disfrutarla!!!!! | |
Josep Nuevo
| Tema: Re: Mobylette Competición Sáb 05 Dic 2009, 12:24 pm | |
| Ok cuando tenga tiempo le hago unas fotos bien hechas de los detalles y eso¡¡¡ jeje Venga gracias Saludos¡¡¡ | |
juanandeia Reincidente
Cantidad de envíos : 137 Edad : 46 Localización : Soller, Mallorca, Baleares Fecha de inscripción : 12/06/2009
| Tema: Re: Mobylette Competición Dom 13 Dic 2009, 8:41 pm | |
| hola! yo tube el mismo tubarro en mi cady.pero hiba anclado en el tornillo de arriba del amortiguador porque cuando el basculante,bascula,posiblemente se te abre un poco por donde va anclado en el bloque y puede que te quede asi restos de aceite en el bloque.saludos! | |
motoret Reincidente
Cantidad de envíos : 292 Edad : 55 Localización : Valencia Fecha de inscripción : 27/05/2009
| Tema: Re: Mobylette Competición Mar 22 Dic 2009, 3:57 pm | |
| En estos escapes hay dos elementos vitales, uno el bielismo de sujección al basculante , y el otro es la rótula del escape. La rotula tiene una parte roscada al cilindro y la otra que encaja en el escape, esto hace que cuando el motor bascula, el escape no se salga de su sitio, y que funcione correctamente.
Mira a ver si el problema lo tuvieses en la rótula. | |
Josep Nuevo
| Tema: Re: Mobylette Competición Mar 22 Dic 2009, 4:42 pm | |
| Hola motoret, la rotula ni el escape tienen ningun problema. Simplemente le voy ha hacer un par de quilometros a ver si desaparece el humo del cilindro.
POdrias comentar algo de peparacion k lleva el Mobylette que tienes en la foto?
el cilindro, embrague, rotor (si lleva), carburador.... gRACIAS Y SALUDOS¡¡¡¡¡¡¡ | |
motoret Reincidente
| Tema: Re: Mobylette Competición Mar 22 Dic 2009, 4:56 pm | |
| - Josep escribió:
- Hola motoret, la rotula ni el escape tienen ningun problema. Simplemente le voy ha hacer un par de quilometros a ver si desaparece el humo del cilindro.
el cilindro, embrague, rotor (si lleva), carburador.... gRACIAS Y SALUDOS¡¡¡¡¡¡¡ Esta fue mi primera moto de carreras, allá por 1988. La preparación era muy simple, cilindro 65cc, carburador 21 mm, tubarro a partir del escape original y encendido electrónico creo recordar de vespino. el variador era el de origen modificado. Llantas de derbi variant y los neumaticos eran los Michelin Gazelle. | |
Josep Nuevo
| Tema: Re: Mobylette Competición Mar 22 Dic 2009, 10:18 pm | |
motoret Reincidente
| Tema: Re: Mobylette Competición Miér 23 Dic 2009, 9:10 am | |
Portells Asiduo
| Tema: Re: Mobylette Competición Miér 23 Dic 2009, 9:03 pm | |
| Que pasada! el escape un 10! por mucho que no me guste por donde va.. mira mi creacion, monte el escape ascendente y la verdad, esteticamente es mejor (almenos a mi parecer) [ Para gustos colores ] | |
Josep Nuevo
| Tema: Re: Mobylette Competición Jue 24 Dic 2009, 5:52 pm | |
| jeje que Mobylette mas rara . De que moto es esta dirección. A mi parecer Le queda como muy pequeña, igual QUE AL MIO LE QUEDA MUY GRANDE.¡¡¡¡¡¡ Este escape que es de una pit bike acoplado o que ? BUENO SALUDOS¡¡¡¡¡ Ç Ç | |
Portells Asiduo
| Tema: Re: Mobylette Competición Jue 24 Dic 2009, 6:23 pm | |
| Jajaja , no Josep, la direccion es la original, pero la rueda es de una lambretta 150, el escape, es " fabricacion casera" a partir de un escape de una moto Malanca 49cc. Todo es cuestion de trabajar y esforzarse para conseguirlo. | |
Chatarrina Asiduo
| Tema: Re: Mobylette Competición Vie 25 Dic 2009, 8:52 pm | |
| juer que rara la Moby con la ruedita alante | |
| Tema: Re: Mobylette Competición | |
