Hola chicos como estamos...
Pues eso, estoy restaurando un
Motor de Eibarresa, y necesito un par de cosas, por ejemplo el cigüeñal con ambas tuercas porque el mío esta bastante mal.
Es este, y como podéis ver los labios de los retenes han echo mella en el eje del cigüeñal.
En esta foto del lado del encendido se puede ver al detalle el estropicio que le ha echo el reten de " Goma " al eje de " Acero "
Y en esta otra a parte de ver la raja del labio del reten, también se ven perfectamente marcadas las agujas del rodamiento del embrague.
Yo en casa tengo varios cigüeñales sueltos, pero ninguno es como este.
El cigüeñal en cuestión tiene todo el eje de 15mm así que no puede montar los rodamientos normales porque son para eje de 16mm
también tiene la particularidad de que es para tuercas de rosca pequeña, de 10mm
Y estas son las medidas de los ejes hasta el principio de las roscas.
Lado encendido 60mm...Lado embrague 70mm...También necesito las campanas del embrague, y todo el mecanismo de amortiguador del motor.
También compraría un motor entero siempre que sea de eibarresa, con embrague de seis bolas y bobina de encendido interior.
Venga saludos....
