Hola amigos.Acabo de comprar una Campera y a pesar de estar completa ya le he encontrado algunos problemillas que debo resolver,espero que con vuestra ayuda,para poder hacerla rodar de nuevo.
El primer problema que he encontrado es que,aunque aparentemente todo esta bien y en su sitio,algirar los pedales,estos se mueven como si no hubiese cadena,tanto con el selector en modo bici o en modo moto.Es decir,que hago girar los pedales pero la rueda trasera ni el motor hacen ningun movimiento.¿A que creeis que puede deberse?
El segundo problema que me he encontrado es que el puño del gas no gira y esta muy duro.Por la parte de abajo del mismo,se ve asomar un trozo de cable.¿Creeis que ese trozo de cable puede ser el problema al haberse soltado de su alojamiento o que pensais que puede ser?
Espero que podais resolver mis dudas y os doy las gracias anticipadas.Saludos.
