Cantidad de envíos : 90 Edad : 67 Localización : Malaga Fecha de inscripción : 17/06/2018
Tema: Mal funcionamiento, necesitito ayuda. Lun 20 Ago 2018, 6:58 pm
Hola, buenas tardes. Como ya dije en mi presentación, esto restaurando mi Cady290 del año 80. Ya esta montada y en orden de marcha, pero no acaba de funcionar bien, arranca y mantiene el relenti bastante bien, pero cuando la acelero es cuando empieza a ranquear y a dar tirones. Tiene nuevas las bobinas de exitación y de alta, condensador, platinos y bujia, el calado del encendido está a 2'5mm como he leido en el foro que tiene que estar y sin embargo, algo falla ¿Podriais indicarme que puede ser? Para que veais de que hablo os dejo un video de como se comporta. Espero vuestras respuestas. Un saludo. P.D Se me olvidaba, ell carburador también es nuevo.
Eskrol Reincidente
Cantidad de envíos : 97 Localización : Málaga Fecha de inscripción : 22/04/2017
Tema: Re: Mal funcionamiento, necesitito ayuda. Mar 21 Ago 2018, 5:52 pm
Buenas, a mí me pasó que puse mal el tubo de la gasolina y cuando el motor báscula hacia atrás me cortaba el flujo de gasolina, lo solucione haciendo una coca al tubo de modo que cuando báscula abre la vuelta que tiene.
Pepe Reincidente
Tema: Re: Mal funcionamiento, necesitito ayuda. Mar 21 Ago 2018, 8:05 pm
Hola : Parece que ese carburador dellorto no es el de origen.Has comprobado que el chiclé es el que le correponde .Suelen estar comprendidos entre 56 y 63..Suerte
5turbo Super Mobylette-Man
Tema: Re: Mal funcionamiento, necesitito ayuda. Mar 21 Ago 2018, 9:08 pm
va a ser el punto segun mi oido, seguro
moriana Mezcla en las venas
Tema: Re: Mal funcionamiento, necesitito ayuda. Mar 21 Ago 2018, 9:53 pm
Cuando aceleras es como si faltes gasolina.
Saludos. moriana.
Tema: Re: Mal funcionamiento, necesitito ayuda. Mar 21 Ago 2018, 10:59 pm
Hola buenas tardes...
Bien yo estoy con Manolo, y me inclino en que es un fallo electrico, en vez de mecanico, o de falta de gasolina.
Yo volveria a revisar todo lo que interviene en la puesta a punto, primero empezaria por lo que es tema electrico, revisando, y a pesar de que dices que has puesto el condensador nuevo, yo probaria con otro, que no seria la peimera vez que un condensador nuevo, falla mas que una escopeta de feria.
Revisa bien que no hay roces en el cableado interior del plato de bobinas, ya sabes, los cables que van al tornillo de los platinos, que va todo muy apertado ahi, y hay muy poco espacio para colocarlo sin que roce por algun lado.
Asegurate de que los contactos de los platinos esten bien limpios, que de nuevos vienen con una especie de pelicula de grasilla, o aceite para que no se oxiden, y si no se limpian bien a fondo antes de montarlos te pueden dar este tipo de problemas.
Prueba también con otra bujia.
Asegurate de que el cable de masa que va desde la bobina de alta, hasta el tornillo de la culata este bien.
Y echa un vistazo también a la puesta a punto, que es muy facil de que se desbarate al apretar la tuerca del plato magnetico, ok.
Venga, mira todo eso, y ya nos comentas, ok....
eltrece De la casa
Tema: Re: Mal funcionamiento, necesitito ayuda. Miér 22 Ago 2018, 12:21 am
Tal como suena, estoy de acuerdo con TROP: fallo eléctrico. A mi me ha pasado hace poco lo mismo y era una perlita en los platinos. Un saludo.
madalino Reincidente
Tema: Re: Mal funcionamiento, necesitito ayuda. Miér 22 Ago 2018, 12:50 pm
Muchas gracias por vuestras contestaciones seguiré vuestros consejos y revisaré todo el sistema eléctrico de nuevo ya he pedido condensador y platinos nuevos para cambiarlo y probar Ya posteare el resultado de mis pesquisas Un saludo
Bueno, ya está el problema solucionado. Hay que ver como fastidia un condensador o unos platinos en mal estado ehhh, y digo condensador y platinos, porque realmente no se que estaba mal, si era una o las dos cosas, pero la cuestión es que al sustituir las dos, el fallo a desaparecido. Un video de cómo va ahora.
El lunes le pondré una junta de escape nueva para ver si se atenúa un poco el ruido del escape. Y si sigue bien, pondré las pegatinas y la llevaré a la ITV. Muchas gracias a todos. Saludos.
PD. Esto es para eltrece. Perdona por no haberte contestado, vi tu mensaje el jueves por la noche, de todas formas, muchas gracias por el ofrecimiento.
Tema: Re: Mal funcionamiento, necesitito ayuda. Dom 09 Sep 2018, 7:53 pm
Estupendo madalino ahora suena mejor, ya sabia yo que por ahi andaba el problema.
