Embrague patina Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Embrague patina Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Embrague patina Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Embrague patina Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Embrague patina Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Embrague patina Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Embrague patina Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Embrague patina Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Embrague patina Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 270 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 270 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
Embrague patina Poll_leftEmbrague patina Poll_centerEmbrague patina Poll_right
 Embrague patina
juangv
juangv
Cantidad de envíos : 46
Fecha de inscripción : 07/10/2014
Embrague patina Empty
MensajeTema: Embrague patina   Embrague patina Icon_minitimeDom 21 Mayo 2017, 12:05 pm
Hola a todos, tras restaurar el embrague de mi AV-89, este no acciona el cigueñal.
La correa hace girar el embrague pero al parecer las zapatas no hancen girar el cigüeñal. Tras pedalear un buen rato el embrague esta caliente.
No se que hacer, no es problema de grasa, esta todo limpio.
Gracias
MensajeTema: Re: Embrague patina   Embrague patina Icon_minitimeDom 21 Mayo 2017, 1:38 pm
Buenas Juangv!!
Así a primeras no sé el por qué del problema scratch
¿Nos podrías subir algún vídeo donde se vea bien el embrague con la moto en marcha?
Cantidad de envíos : 1253
MensajeTema: Re: Embrague patina   Embrague patina Icon_minitimeDom 21 Mayo 2017, 3:41 pm
La fricción es calentamiento, si no se adhiera a la campana, supongo que falte Zapata, con lo cual el resultado puede ser el que comentas .
Saludos. Moriana.
Eskrol
Eskrol
Cantidad de envíos : 97
Localización : Málaga
Fecha de inscripción : 22/04/2017
MensajeTema: Re: Embrague patina   Embrague patina Icon_minitimeDom 21 Mayo 2017, 8:10 pm
Vuelve a desmontar el embrague y comprueba que las zapatillas y el mecanismo que las acciona están bien.
Pusiste el circlip pequeño primero?
juangv
juangv
MensajeTema: Re: Embrague patina   Embrague patina Icon_minitimeMar 23 Mayo 2017, 7:41 pm
El sistema de las zapatas está bien instalado, los circlips ( o como se escriba) también según tutorial de trop. Lo he vuelto a desmontar y lijar zapatas, desengrasado y vuelto a montar.
Estoy por poner las zapatas viejas a ver si funcionan. Si es así será por falta de adherencia de las nuevas
juangv
juangv
MensajeTema: Re: Embrague patina   Embrague patina Icon_minitimeMar 06 Jun 2017, 3:40 pm
Bueno tras desmontar Todo el motor he llegado a la conclusión que el embrague va bien pero por algún motivo no tiene fuerza para girar el cigüeñal.
Por que puede ser?
Los segmentos están bien puestos y el pistón va bien. Gracias
MensajeTema: Re: Embrague patina   Embrague patina Icon_minitimeMar 06 Jun 2017, 11:13 pm
Ese cigüeñal .... Lleva chavetero, tiene chaveta, si es así esta completa.
Son preguntas queeeeeee....
Saludos. Moriana
SUPERCOMET
SUPERCOMET
Cantidad de envíos : 78
Localización : Ermua-Bizkaia
Fecha de inscripción : 26/08/2014
MensajeTema: Re: Embrague patina   Embrague patina Icon_minitimeMiér 07 Jun 2017, 7:52 am
A mi me paso una vez algo parecido, se me calentaba el embrague al dar pedales y era por la tension de la correa, es decir, quedaba flojilla porque el motor no volvia a su pòsicion correcta depues de bascular, se me quedaba mas atras, y por eso la correa no cogia tension y le costaba arrancar, notabas que pedaleabas como en vacio. Mira a ver.....
juangv
juangv
MensajeTema: Re: Embrague patina   Embrague patina Icon_minitimeLun 12 Jun 2017, 10:38 pm
Premio para Supercomet!!!
Era la correa,una vez cambiada todo ha funcionado.
Gracias
SUPERCOMET
SUPERCOMET
MensajeTema: Re: Embrague patina   Embrague patina Icon_minitimeMar 13 Jun 2017, 7:23 am
Razz Razz Razz Razz Razz
Embrague patina
» Embrague patina al pedalear SOLUCIONADO
» le patina la correa o que?
» Piñon de arranque me patina.
» Al Mobylette le patina mucho la correa.
» Una de Embrague
