¿Cómo guardar un depósito vacío? Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
¿Cómo guardar un depósito vacío? Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
¿Cómo guardar un depósito vacío? Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
¿Cómo guardar un depósito vacío? Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
¿Cómo guardar un depósito vacío? Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
¿Cómo guardar un depósito vacío? Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
¿Cómo guardar un depósito vacío? Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
¿Cómo guardar un depósito vacío? Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
¿Cómo guardar un depósito vacío? Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 80 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 80 Invitados :: 2 Motores de búsqueda
¿Cómo guardar un depósito vacío? Poll_left¿Cómo guardar un depósito vacío? Poll_center¿Cómo guardar un depósito vacío? Poll_right
jaimeHU
jaimeHU
Cantidad de envíos : 187
Localización : Huelva
Fecha de inscripción : 01/11/2015
¿Cómo guardar un depósito vacío? Empty
MensajeTema: ¿Cómo guardar un depósito vacío?   ¿Cómo guardar un depósito vacío? Icon_minitimeJue 01 Sep 2016, 9:03 pm
Hola:
He desmontado mi Moby completamente para ir reparando/restaurando  cada parte poco a poco y me surge una duda.
Me ha sorprendido lo bien que está el depósito por dentro, prácticamente no tiene nada de óxido, alguna manchita muy leve. El caso es que me dispongo a guardarlo, junto con el resto de piezas hasta que le toque su turno y tengo el miedo de que dentro de unos meses me lo pueda encontrar oxidado.
¿Que me recomiendan para estos casos? ¿lo guardo sin maś? ¿le tapo los orificios o se los dejo abiertos para que "respire"? ¿es recomendable aplicar algún producto?.
Gracias por adelantado.
MGR
MGR
Cantidad de envíos : 98
MensajeTema: Re: ¿Cómo guardar un depósito vacío?   ¿Cómo guardar un depósito vacío? Icon_minitimeJue 01 Sep 2016, 10:37 pm
Para asegurar puedes meter gasoil o gasolina cargada de aceite, solo un poco, y removerlo bien para que se impregne todo.
Si lo dejas cerrado no pasa nada normalmente, pero si te lo dejas abierto y hay humedad ahi si que hay mas peligro.
Para secar completamente un deposito se puede poner con el tapon abierto al sol un par de horas a medio dia.
jaimeHU
jaimeHU
MensajeTema: Re: ¿Cómo guardar un depósito vacío?   ¿Cómo guardar un depósito vacío? Icon_minitimeDom 04 Sep 2016, 7:33 pm
Hola:
Muchas gracias por la respuesta, parece una buena idea, tendré que probarlo, sólo tengo que buscar la manera de dejar el depósito bien cerradito, jeje
Por cierto hoy he hecho una fotillo (no es muy buena) pero se puede apreciar un poco que está bastante bien.
Gracias de nuevo y saludos.
¿Cómo guardar un depósito vacío? Vxjlle
MGR
MGR
MensajeTema: Re: ¿Cómo guardar un depósito vacío?   ¿Cómo guardar un depósito vacío? Icon_minitimeLun 05 Sep 2016, 4:50 pm
Ese poco de oxido que tienes se saca muy facilmente con acido fosforico o con acido oxalico, y se queda todo color gris del hierro.
Despues lo aclaras bien con agua y lo haces bien seco y limpio con gasoil, asegurando que no quede humedad luego dejandolo al sol.
Para hacerlo bien es conveniente un compresor de aire, si no tienes, mira a ver si te dejan secarlo en algun taller.
jaimeHU
jaimeHU
MensajeTema: Re: ¿Cómo guardar un depósito vacío?   ¿Cómo guardar un depósito vacío? Icon_minitimeLun 05 Sep 2016, 5:37 pm
Hola:
Desconozco esas sustancias ¿Son habituales en los talleres? ¿Algún nombre comercial?
Gracias y saludos
Cantidad de envíos : 1253
MensajeTema: Re: ¿Cómo guardar un depósito vacío?   ¿Cómo guardar un depósito vacío? Icon_minitimeMar 06 Sep 2016, 12:29 am
También, después de limpio, embadurnarlo de aceite y ya esta, cuando lo uses límpialo con gasolina.
Saludos. Moriana.
MGR
MGR
MensajeTema: Re: ¿Cómo guardar un depósito vacío?   ¿Cómo guardar un depósito vacío? Icon_minitimeMar 06 Sep 2016, 11:16 am
El acido fosforico se utiliza en agricultura, aunque el desoxidante para pintar rejas de hierro también lo lleva.
El acido oxalico se utiliza en apicultura y por aquí en el foro hay informacion sobre el tema.
El aceite como te dicen, protege mas que el gasoleo, pero luego tienes que darle un repaso con gasolina, el gasoleo en poca cantidad se puede mezclar en el deposito y no pasa nada. Bueno, incluso el aceite te haria humo pero nada grave si no es demasiada cantidad.
MensajeTema: Re: ¿Cómo guardar un depósito vacío?   ¿Cómo guardar un depósito vacío? Icon_minitimeMar 06 Sep 2016, 3:12 pm
Nooooo. Digo impregnado en cierta cantidad y luego se enjuaga con gasolina.
De verdad pensáis que nadie va sobrepasado enla mezcla del aceite
» Como limpiar el deposito del Moby.
» Como quitar deposito de la gasolina de una ?????
» Cómo limpiar depósito de Rural 90
» Mi deposito esta oxidadísimo.¿Como limpiarlo?
» Explicacion de cómo Matricular como historica Mobylette en Bizkaia en 2017
