| Porta equipajes Campera | |
jat Nuevo
Cantidad de envíos : 40 Edad : 54 Localización : Polinyà Fecha de inscripción : 24/03/2016
| Tema: Porta equipajes Campera Miér 30 Mar 2016, 2:15 pm | |
| Buenas, ¿alguien sabria decirme como se desmontan los muelles del portaequipajes de la Campera?. He sacado los tapones de plastico de la punta y he girado cuarto de vuelta para desenganchar la parte externa, pero la parte interna del muelle no tengo forma de sacarlo. Saludos | |
Frelo Nuevo
Cantidad de envíos : 30 Localización : Málaga Fecha de inscripción : 05/02/2016
| Tema: Muelle portabultos Jue 31 Mar 2016, 2:03 pm | |
| No son muelles: se trata de un solo muelle Está envuelto en un tubo de plástico que es el que se arrolla y cuesta un montón sacarlo Hay que poner 3 en 1, paciencia, tirar fuerte si no sale por un lado probar por el otro y mucha suerte. Al final sale. No he encontrado ningún sitio que vendan uno de repuesto, así que cuidadín Ya nos cuentas si lo has conseguido sacar... Y si alguien tiene repuestos o sustitutos tanto del muelle como del tubo de plástico, se admiten ideas | |
jat Nuevo
| Tema: Re: Porta equipajes Campera Jue 31 Mar 2016, 9:52 pm | |
| Estupendo Frelo, gracias por la información. Lo bañare en aceite y seguiré tu consejo. Ya contaré como ha ido.
moriana Mezcla en las venas
| Tema: . Jue 31 Mar 2016, 10:23 pm | |
| Esta roto, para que quieres sacarlo, no tensa. Tira de el, córtalo , hazle la curvatura al final de el para poder enganchar de nuevo y ya esta.
Lo hice así en la mía y queda de lujo, eso si con cuidado que no se escape ni ocurra nada.
Saludos. Moriana. | |
jat Nuevo
| Tema: Re: Porta equipajes Campera Jue 31 Mar 2016, 11:45 pm | |
| No, no esta roto. Quiero sacarlo para limpiar el tubo por dentro en la medida de lo posible porque está comidito de oxido.
jaume pons fluxa Asiduo
| Tema: Re: Porta equipajes Campera Vie 01 Abr 2016, 8:03 pm | |
| hola una solución posible seria. Normalmente en cualquier ferreteria hay tiras largas de diferentes medidas y grosores de +- un metro y se corta saludos | |
jat Nuevo
| Tema: Re: Porta equipajes Campera Jue 14 Abr 2016, 5:19 pm | |
| Hola. Ya he sacado el muelle sin problema desconectandolo de las varillas de enganche y empujándolo con una varilla roscada. Gracias por vuestros consejos. | |
| Tema: Re: Porta equipajes Campera Dom 17 Abr 2016, 9:09 am | |
| Hola jat, como estamos. Me alegro que por fin hayas conseguido sacar el muelle, a veces una cosa que parece que tiene que ser la mar de sencillo, se complica de la manera mas tonta, lo digo porque lo que suele pasar es que el muelle se oxida dentro y se queda ahí echo una cascarria y luego para sacarlo cuesta un montón. Para evitar eso hay otra opción, y es que en vez de meter un muelle, uses una goma elástica, como la de la foto, aun que eso también tiene su inconveniente, que la goma llega un día que se pudre y se rompe, pero bueno, hasta que eso ocurra pasaran un montón de años. Venga saludos cordiales desde Mallorca.
jat Nuevo
| Tema: Re: Porta equipajes Campera Dom 17 Abr 2016, 1:45 pm | |
| Buena idea también. Gracias Trop | |
| Tema: Re: Porta equipajes Campera | |
