Alguna idea ? Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Alguna idea ? Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Alguna idea ? Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Alguna idea ? Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Alguna idea ? Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Alguna idea ? Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Alguna idea ? Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Alguna idea ? Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Alguna idea ? Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 137 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 137 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
Alguna idea ? Poll_leftAlguna idea ? Poll_centerAlguna idea ? Poll_right
 Alguna idea ?
Alguna idea ? Empty
MensajeTema: Alguna idea ?   Alguna idea ? Icon_minitimeMiér 06 Ene 2016, 6:23 pm
Hola como estamos !!!
Bueno, como ya he comentado antes, nuestro amigo Ivan, " mobivan " de Ibiza, handa por aquí unos días de vacaciones, y ya que estaba por aquí ha aprovechado para traerse desde Ibiza, un motor que esta reparando, para enseñarme un problemilla que le ha surgido.
Resulta que le ha montado un cigüeñal nuevo, de los que venden en Garcia Racing, y se encuentra con que el cónico del eje de la parte del encendido, es un pelin mas estrecho que el de los cigüeñales originales, y le pasa que la leva entra demasiado y provoca que la tuerca entre más de lo normal, cosa que imposibilita que se pueda meter el útil para apretarla.
Esto mismo ya lo había visto, pero no tan exageradamente como en este caso.
Alguna idea ? Fmjuk3
Alguna idea ? 2lt340m
Alguien se ha encontrado con este mismo problema ???
Y si es así, que solución le habéis dado ???
Venga saludos y gracias de antemano.
Cantidad de envíos : 2772
Alguna idea ? Empty
MensajeTema: Re: Alguna idea ?   Alguna idea ? Icon_minitimeMiér 06 Ene 2016, 6:37 pm
Creo que Rionano y Polini tienen esa tuerca pero en vez de ser redonda es exagonal por la parte exterior. Igual con este tipo de tueracas arreglas.
El plan "B" seria cortar el cigueñal, pero es una operación más delicada.
Cantidad de envíos : 2400
Alguna idea ? Empty
MensajeTema: Re: Alguna idea ?   Alguna idea ? Icon_minitimeMiér 06 Ene 2016, 6:53 pm
Lo primero que tendría que comprobar es que una vez apretado el volante no roce por la parte del motor contra el portaplatos o portabobinas, como se llame.
El rotor de mi AV-31 lleva una especie de arandela entre la leva y el volante, esta tiene el mismo diámetro interior y exterior del plano de de la leva y los dos agujeros para pasar los bulones, lo que se trata de una cosa muy fina, supongo que para ajuste. Como se trate de mucho los bulones puede que no se fijen.
Alguna idea ? Empty
MensajeTema: Re: Alguna idea ?   Alguna idea ? Icon_minitimeMiér 06 Ene 2016, 9:25 pm
No trop, el cónico es normal. Es únicamente que la rosca es más larga, sobra rosca y no cónico.
Hay varias opciones:
-Poner una arandela de separación. Esto no es una chapuza, GAC lo hizo en muchísimos modelos que llevan encendido de platinos de los dorados por poner un ejemplo.
-Poner una tuerca hexagonal y así no hay problemas
-Cortar unos milímetros del excedente de rosca.
Pero repito, ni va a chocar el encendido normal, ni uno electrónico ni nada por el estilo, es la rosca más larga y esto ya se ha hablado a veces en el foro incluso pusimos fotos comparando cigüeñales, ahora no la sencuentro pero deberían estar.
Alguna idea ? Empty
MensajeTema: Re: Alguna idea ?   Alguna idea ? Icon_minitimeJue 07 Ene 2016, 9:09 am
Lo que comenta Rafa sobre la arandela que ya hizo GAC, lo comparto de acuerdo con mi anterior comentario, ya que la arandela que mencione que llevo yo, se ve que no es obra de un manitas, es algo fabricado. Lo curioso es que nunca he visto arandelas de estas anunciadas.
Alguna idea ? Empty
MensajeTema: Re: Alguna idea ?   Alguna idea ? Icon_minitimeJue 07 Ene 2016, 2:21 pm
Piensa que es de los últimos encendidos
No duraron mucho, enseguida ya montaron los electrónicos
En la última salida no recuerdo quién tenía un Moby con una tapa negra y creía que llevaba electrónicos y era de esos encendidos de platinos que llevan la arandella. Algunas rural 90 lo llevan y con menos frecuencia alguna Campera.
Alguna idea ? Empty
Alguna idea ?
» ALGUNA IDEA ???
» nuevo en el foro
» OTRA VEZ CONOCEIS ESTA CASI Mobys
» Por fin repasando temas
» ¿Alguna foto del AV-88 1ª serie?
