Busco platinos Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Busco platinos Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Busco platinos Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Busco platinos Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Busco platinos Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Busco platinos Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Busco platinos Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Busco platinos Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Busco platinos Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 139 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 139 Invitados :: 2 Motores de búsqueda
Busco platinos Poll_leftBusco platinos Poll_centerBusco platinos Poll_right
 Busco platinos
6 participantes
mobila
mobila
Cantidad de envíos : 42
Localización : Valencia
Fecha de inscripción : 03/07/2011
Busco platinos Empty
MensajeTema: Busco platinos   Busco platinos Icon_minitimeVie 11 Dic 2015, 8:30 pm
Buenas, estoy buscando platinos y bobina de alta para el plato magnetico tipo "120 U". saludos.
MensajeTema: Re: Busco platinos   Busco platinos Icon_minitimeVie 11 Dic 2015, 9:10 pm
En ello estoy Paquito pero lo que te digo.
MensajeTema: Re: Busco platinos   Busco platinos Icon_minitimeSáb 12 Dic 2015, 5:52 pm
Hola mobila, como estamos !!!
Vamos a ver, tanto una cosa como la otra serán malos de encontrar, pero bueno, con paciencia todo se encuentra.
Este es un plato de bobinas Novi 120-U como el que tu tienes, y ese tipo de plato de bobinas tienen un par de particularidades un tanto especiales.
Busco platinos 5bycg0
La primera es que monta un tipo de platinos desmontables, es decir que no son unos platinos todo de una pieza, sino que tienen despiece
Busco platinos Vcqcet
Busco platinos 32zm0qq
Y van insertados en ese eje que te marco dentro del circulo.
Busco platinos Rvin0p
Busco platinos 2rxzlzl
Busco platinos 1wvoi
La segunda particularidad es que monta la bobina de alta directamente en el plato tal como se ve en la foto.
Busco platinos 5ajl6q
Por desgracia hay varios tipos de bobinas de alta de ese tipo así que a la hora de buscar, y sobre todo comprar hay que tener bien claro que es la adecuada.
Y cuales son las diferencias entre los distintos tipos de bobinas  de alta???
Pues principalmente en los agujeros que tienen para su colocación y centrado en el plato.
Suelen tener dos agujeros pequeños " marcados con las flechas "  que encajan en dos tetones del plato, y son para centrar la bobina.
Luego tienen otros dos agujeros un poco más grandes " marcados con el circulo " que son para sujetarlas al plato, y ahí es donde pueden haber las diferencias ya que las hay con esos agujeros de varios diámetros, dependiendo de si el plato monta unos casquillos o no.
Busco platinos 2qntaia
Probablemente la que tu necesitas va montada directamente sobre el plato de bobinas sin casquillos, lo que quiere decir que los agujeros serán de los pequeños, pero bueno a la hora de buscar se tiene que hacer según la muestra.
Como te he dicho antes es material escaso, y por lo tanto malo de encontrar, y uno de los pocos sitios donde lo puedes encontrar es el el catalogo web de lesolex, OK.
Venga mobila, suerte compañero.
noni
noni
Cantidad de envíos : 448
Edad : 84
MensajeTema: Re: Busco platinos   Busco platinos Icon_minitimeSáb 12 Dic 2015, 7:22 pm
Según me parece, ese plato magnético es el mismo que lleva mi AV-3 y tuve el problema con la bobina de encendido, al igual que tú. Difícil de encontrar desde luego, pero....... (siempre hay el pero) en la feria de clásicos y recambios que se celebra en Playa de Aro (Girona) encontré un plato magnético que estaba hecho una caca, pero había la bobina dentro. Me pidieron 25 euros, y lo compré. Podía no haber funcionado, pero salió bien.
Si quieres, en Francia hay un tal Daniel, al que conozco personalmente y muchos foreros mallorquines también conocen, que vende Mobylettes muy antiguas y VeloSolex, asi como recambios para las mismas; puedo darte su correo y te entiendes con él. Habla español, porque viene a muchas ferias en España. Igual tienes que comprar todo el volante, pedro el tema de las restauraciones es así.
mobila
mobila
MensajeTema: Re: Busco platinos   Busco platinos Icon_minitimeSáb 12 Dic 2015, 10:54 pm
Ante todo muchas gracias por la información, por lo que veo voy a desmontar las piezas y les hago una foto y os la enseño. Por otra parte si me dais el tel o correo del amigo de Francia os lo agradecería, aunque lo compre nuevo lo prefiero por que este modelo de Mobylette la quiero dejar lo mas original posible, gracias y pondré las fotos..
Cantidad de envíos : 1253
MensajeTema: Re: Busco platinos   Busco platinos Icon_minitimeDom 13 Dic 2015, 3:31 pm
de paso pon unas fotillos y unas aclaraciones, Pues como dice <Trop puede haber algun que otro modelo.
saludos. Moriana.
noni
noni
Edad : 84
MensajeTema: Re: Busco platinos   Busco platinos Icon_minitimeDom 13 Dic 2015, 6:18 pm
El correo de Daniel es amp.82@hotmail.com. Espero que puedas arreglar la cosa de bobina y platinos.
mobila
mobila
MensajeTema: Re: Busco platinos   Busco platinos Icon_minitimeDom 13 Dic 2015, 8:17 pm
Muchas gracias Noni, voy a enviarle un correo y os digo como he quedado, saludos..
Cantidad de envíos : 2772
MensajeTema: Re: Busco platinos   Busco platinos Icon_minitimeDom 13 Dic 2015, 8:34 pm
Buscando por la red me encuentro con este recambista, parace que tiene muchos y de la epoca, haber si hay suerte y te valen.
http://www.milanuncios.com/recambios-de-coches-clasicos/juego-de-platinos-160127923.htm
Estos son algo más carillos
http://www.milanuncios.com/motos-clasicas/juego-de-platinos-Mobylette-francia-y-espana-169288283.htm
http://www.milanuncios.com/motos-clasicas/juego-de-platinos-Mobylette-desde-1963-169287143.htm
Haber si hay suerte y arreglas, si no sigo buscando, yo debo tener dos juegos de los mas antiguos, pero los tengo guardados bajo llave para cuando restaure a mis pequeñas.
mobila
mobila
MensajeTema: Re: Busco platinos   Busco platinos Icon_minitimeDom 13 Dic 2015, 8:48 pm
Muchas gracias Eledoce, ya le he enviado un correo al primer anuncio y vamos viendo, que si lo puedo comprar por 10€ no me gasto 35€!!! Aunque si no hay otra opción habrá que rascarse el bolsillo!!!
mobila
mobila
MensajeTema: Re: Busco platinos   Busco platinos Icon_minitimeDom 13 Dic 2015, 8:50 pm
Os pongo una foto para que veáis el estado del motor...
Busco platinos 10fbzox
MensajeTema: Re: Busco platinos   Busco platinos Icon_minitimeDom 13 Dic 2015, 9:13 pm
Te faltan los platinos!!!!!, Estaba pensando preparar fotos para el fin de semana, sacar los platinos y algún encendido para mostrartelo y averiguar cuales son los que monta tu encendido, pero no creo que pueda ir, cuando me sea posible intento documentar.
mobila
mobila
MensajeTema: Re: Busco platinos   Busco platinos Icon_minitimeDom 13 Dic 2015, 9:26 pm
Muchas gracias!!!
MensajeTema: Re: Busco platinos   Busco platinos Icon_minitimeDom 13 Dic 2015, 11:08 pm
Hola de nuevo mobila, como estamos !!!
Bueno, por lo que veo parece que a ese plato de bobinas lo han manipulado quitándole el vástago de acople de sus platinos para acoplarle unos platinos de los normales.
Busco platinos N19imh
Si esa modificación va bien y se le pueden acoplar unos platinos normales, será más fácil que funcione, ahora bien, si quieres conservar la originalidad, tendrás que buscar un plato de bobinas de segunda mano, que casi que sería lo mejor, porque mira a noni que bien le fue.
Seguro que algo encuentras por ahí, que en el peor de los casos tendrás que comprar un motor entero para poder aprovechar las piezas del encendido, o sea que soluciones hay.
Venga suerte mobila.
MensajeTema: Re: Busco platinos   Busco platinos Icon_minitimeLun 14 Dic 2015, 12:09 am
Mira mobila, en Ebay fr hay un plato de bobinas del tipo Novi 120 U a la venta por 8 mas portes, vamos que no te lo pienses y píllalo antes de que te lo birlen !!!
http://www.ebay.fr/itm/Plateau-allumage-nu-Novi-Mobylette-ancienne-Motobecane-AV-31-/401032497669?hash=item5d5f664a05:g:J2kAAOSwFnFWBB7X
Busco platinos 2viqaeu
Venga un abrazo.
mobila
mobila
MensajeTema: Re: Busco platinos   Busco platinos Icon_minitimeLun 14 Dic 2015, 8:15 pm
Perdona Trop, en la foto no se ve pero si que lleva el bastago para los platinos. disculpa y gracias por la información, no puse la otra por que se veía mal pero si que lo lleva.
saludos..
Busco platinos 2r7pr0i
Busco platinos
» SOS MI Moby NO ARRANCA
» Leva de platinos
» Me han dicho de los platinos
» Olvídate de los platinos
» Trabajando con el Cady de BLAU
