| Cambio de look Cady e14 | |
JbNoXs Nuevo
Cantidad de envíos : 29 Localización : Abadiño Fecha de inscripción : 12/09/2014
| Tema: Cambio de look Cady e14 Lun 16 Feb 2015, 10:27 pm | |
| Muy buenas me presento por segunda vez pero esta vez para presentaros a mi Moby que le estoy dando un nuevo cambio de look, es un poco Macarra pero me gustaría algo diferente, actualmente tengo un problemita con el arranque, y la verdad que no consigo arrancarla pero si me da corriente haciendo funcionar el foco de luz., así que tengo trabajito, pero contento de haber conocido esta afición de restauración, ya que a 1km de mi casa estaba la fabrica de G.A.C. Y tengo muchos recuerdos de ella. También espero ayudar en lo que pueda al que lo necesite. Bueno sin más chapa os presento a mi pequeñín, acepto todo tipo de criticas.
https://2img.net/h/oi58.tinypic.com/30nghlk.jpg
https://2img.net/h/oi61.tinypic.com/m81itc.jpg | |
SUPERCOMET Reincidente
Cantidad de envíos : 78 Edad : 46 Localización : Ermua-Bizkaia Fecha de inscripción : 26/08/2014
| Tema: Re: Cambio de look Cady e14 Mar 17 Feb 2015, 7:04 am | |
| Diooosss. Que atrevido¡¡¡¡¡¡
Algún día la veré por ahí. Somos casi vecinos. | |
| Tema: Re: Cambio de look Cady e14 Mar 17 Feb 2015, 7:15 am | |
| Ya ves...si es atrevido o no... Supongo que sera para carreras o algo parecido Porque por la calle ...lo pararian al instante pensando de donde ha salido Esa mini kawa ninja jeje Muy chula | |
| Tema: Re: Cambio de look Cady e14 Mar 17 Feb 2015, 8:15 am | |
| Vamos a ver, hay 2 cosas muy diferentes. Una cosa es la luz de la moto (bombillas y demás) y otra es que haga chispa para arrancar. Todo sale del mismo sitio pero son cosas muy independientes, una puede funcionar y la otra no.
Primero un inciso. Veo que has puesto (supongo) un 65cc. Has cambiado los retenes del motor?
Lo segundo, la luz. Quita el cable que es del alumbrado, el que va a la maneta de luz y no lo vuelvas a poner hasta que la moto arranque, así descartamos un problema de masa en la instalación de luz. Asegúrate que tiene un cable que une el eje de la culata con la bobina o chasis de la moto. Si todo está así, quita la bujía, la pones en la pipa y que toque la culata. Gira con ánimo el motor y mira si hace chispa. | |
JbNoXs Nuevo
| Tema: Re: Cambio de look Cady e14 Mar 17 Feb 2015, 8:17 am | |
| Espero que vuelva a rodar otra vez por el asfalto SUPERCOMET, lo que cambia cuando le quitas los guardabarros, gana mucho. Ray88 no es para carreras, solo queria darle un toque custom, ya que tuve una y la quite por no usar cuando nacieron mis hijos. Me pararan pero para verla jejeje. Ya que esta todo en regla. Un saludo chicos. | |
| Tema: Re: Cambio de look Cady e14 Mar 17 Feb 2015, 11:11 am | |
| Bueno. Para gustos los colores y si a todos nos gustase lo mismo sería todo un aburrimiento Yo te diría respecto a la imagen de la Moby que cuidado al salir con ella a la carretera ya que tienes muchos boletos para que te paren. Los ciclomotores también pasan la I.T.V. y hay numerosas modificaciones que no se pueden hacer en una moto. Saludos compañero!!! | |
| Tema: Re: Cambio de look Cady e14 Mar 17 Feb 2015, 1:14 pm | |
| Naaada, sin miedo. Todo lo que se arregle con una multa y un par de puntos no es para tanto. A disfrutarla!!! | |
JbNoXs Nuevo
| Tema: Re: Cambio de look Cady e14 Mar 17 Feb 2015, 3:14 pm | |
| Buenas de nuevo, se agradece todas las criticas pero os comento, la Moby lo unico que tiene son los guardabarros quitados ( que para pasar la itv se los pongo, que son cuatro tornillos. Cilindro y piston tiene puesto de 49, carburador de serie, el plato de la polea esta modificado pero por uno mas ligero (por esto no creo que me pongan trabas) suspension nueva. Y el asiento, que si me pusieran alguna traba le pingo la de serie. Asi que no creo que tenga muchos problemas, ya os comentare. Y la policia no es tan severa mientras no hagas el tonton en la carretera. Rakor, la moto funcionaba bien a la primera arrancaba, asi que no se xk le cuesta, yo creo que es fijo de la masa. Ya que la he pintado lo unico, la masa la tengo desde un tornillo que sujeta la bobina de altas ( la bobina que va con la pipa de la bujia, hasta el eje que sujeta el motor.) La verdad es que es un buen entretenimiento. Muchas gracias a todos, ya os voy contando. | |
| Tema: Re: Cambio de look Cady e14 Mar 17 Feb 2015, 4:26 pm | |
| y sin guardabarros, iras sin luz atras no??? | |
JbNoXs Nuevo
| Tema: Re: Cambio de look Cady e14 Mar 17 Feb 2015, 10:54 pm | |
| He encontrado un posible problema por el cual no me da chispa. Me he quedado asustado pero bueno, no se que es ese liquido pero pondré otra bobina. Sabéis si se pueden desmontar este tipo de bobinas? Si hay algún tuto sobre estos modelos, como cambiar el cable de la pipa. | |
| Tema: Re: Cambio de look Cady e14 Miér 18 Feb 2015, 6:12 am | |
| TIRADA!!, esa bobina ya no sirve, debe ser estanca y no se puede ni debe desmontar. Por lo que vale, comprate otra que de estas aun encuentras facilmente. | |
JbNoXs Nuevo
| Tema: Re: Cambio de look Cady e14 Miér 18 Feb 2015, 8:20 am | |
| He visto que hay gente que vende cable por metros, se puede cambiar el cable??? Para ir tirando tengo otra pero con cable corto. | |
| Tema: Re: Cambio de look Cady e14 Miér 18 Feb 2015, 9:13 am | |
| Depende de la bobina. Las hay que si y las hay que no (uy! Ahora he parecido gallego!!!) | |
JbNoXs Nuevo
| Tema: Re: Cambio de look Cady e14 Miér 18 Feb 2015, 10:40 am | |
| Jajaja, que grande eres. Voy hablasr con rionano | |
Polini70 Mobylette-man
| Tema: Re: Cambio de look Cady e14 Miér 18 Feb 2015, 10:48 am | |
| Joe!! Otra parecida a la mia!! Si al final se van a poner de moda "tunear" la Moby.... Jiji aquí te pongo una fotillo de la mia para andarla por tierra.... Un saludo | |
JbNoXs Nuevo
| Tema: Re: Cambio de look Cady e14 Miér 18 Feb 2015, 12:03 pm | |
| Polini70, slgun problema para pasar itv??? Muy chula. | |
| Tema: Re: Cambio de look Cady e14 Miér 18 Feb 2015, 3:40 pm | |
| Como?, va en serio la pregunta?. Pero "alma de cántaro", no has ido nunca a una ITV??? Si es que casi si cambias los tapones de las válvulas de los neumáticos ya te tumban!!!! Por Dios!!!!, con vuestras amotos no os dejan ni entrar al parking de la nave de la ITV .... | |
JbNoXs Nuevo
| Tema: Re: Cambio de look Cady e14 Miér 18 Feb 2015, 4:03 pm | |
| Pues en principio si va enserio, vuelvo a comentar que la moto excepto suspension nueva, asiento, plato polea y una manita de pintura esta de serie, eso poner guardabarros y tapas cubre motor y el asiento y eso pasa como dios manda. El uso que le voy a dar es para ir a trabajar a 3km de casa, confio plenamente y si lo consigo subo la foto, Draude.
https://2img.net/h/oi61.tinypic.com/8vooxk.jpg | |
| Tema: Re: Cambio de look Cady e14 Miér 18 Feb 2015, 4:22 pm | |
| Claro que va en serio. Ten en cuenta ponerle el piloto trasero y claxon | |
JbNoXs Nuevo
| Tema: Re: Cambio de look Cady e14 Miér 18 Feb 2015, 5:56 pm | |
| Claro ke si, todo sea por el espiritu de la Mobylette que siga vivo. No nos van a derrotar | |
| Tema: Re: Cambio de look Cady e14 | |
