Motor no comprime. Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Motor no comprime. Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Motor no comprime. Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Motor no comprime. Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Motor no comprime. Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Motor no comprime. Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Motor no comprime. Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Motor no comprime. Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Motor no comprime. Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 63 usuarios en línea: 2 Registrados, 0 Ocultos y 61 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
madalino, Olerdola1956
Motor no comprime. Poll_leftMotor no comprime. Poll_centerMotor no comprime. Poll_right
 Motor no comprime.
Agustín
benja
MIQUEL MOTORET
ojitos2000
9 participantes
juangv
juangv
Cantidad de envíos : 46
Fecha de inscripción : 07/10/2014
Motor no comprime. Empty
MensajeTema: Motor no comprime.   Motor no comprime. Icon_minitimeDom 04 Ene 2015, 8:52 pm
Hola todos, me pasa algo con el motor muy raro.
Cuando pedaleo para encender el motor (sin la bujia), todo funciona de forma correcta, el embrague hace su funcion y el volante magnético también, pero una vez que le pongo la bujía, el volante magnético no se mueve, y no se porque.
Sabríais decirme que pasa??
Gracias.
MIQUEL MOTORET
MIQUEL MOTORET
Cantidad de envíos : 615
Localización : Mallorca
MensajeTema: Re: Motor no comprime.   Motor no comprime. Icon_minitimeDom 04 Ene 2015, 9:03 pm
Hola Juan y le das al descompresor???? saludos MIQUEL MOTORET
MensajeTema: Re: Motor no comprime.   Motor no comprime. Icon_minitimeDom 04 Ene 2015, 9:07 pm
Hola Juan, como estamos !!!
Has mirado que tal está la correa, por lo que dices parece que patina cuando tiene que superar la compresión del motor.
Echale un vistazo a ver si tiene sus caras brillantes, y si acaso dudas de ella se la cambias.
juangv
juangv
MensajeTema: Re: Motor no comprime.   Motor no comprime. Icon_minitimeDom 04 Ene 2015, 9:11 pm
ok, gracias.
mañana lo mirare todo!!!!
la verdad es que con cada cosa que me pasa aprendo cosas nuevas.
ojitos2000
ojitos2000
Cantidad de envíos : 718
Edad : 24
Localización : Avila
MensajeTema: Re: Motor no comprime.   Motor no comprime. Icon_minitimeDom 04 Ene 2015, 11:27 pm
juangv escribió:
ok, gracias.
El placer de tener una moto antigua esta en eso Smile .
MIQUEL MOTORET
MIQUEL MOTORET
MensajeTema: Re: Motor no comprime.   Motor no comprime. Icon_minitimeLun 05 Ene 2015, 2:23 pm
Hola de nuevo,una vez comprobado lo del descompresor y la correa
que este en condiciones y como señala Jaime si el problema persiste
tal vez se tendria que desmontar el embrague y sustituir las zapatas
o bien que el ferodo este gastado o el embrague lleno de grasa en fin
se trata de ir descartando cosas saludos MIQUEL MOTORET
benja
benja
Cantidad de envíos : 278
MensajeTema: Re: Motor no comprime.   Motor no comprime. Icon_minitimeLun 05 Ene 2015, 9:38 pm
Si, seguramente haya algún inconveniente en las zapatas de arranque. Quizás no esten en su mejor momento Laughing . Si no se ha engrasado nada en la zona. Yo descartaría que estén engrasadas.
Saludos!
Agustín
Agustín
Cantidad de envíos : 75
MensajeTema: Motor no comprime.   Motor no comprime. Icon_minitimeLun 05 Ene 2015, 11:16 pm
Si quitando la bujía, el motor gira , yo creo que ésta es la pregunta.....Está clarísimo:idea:
             DALE AL DESCOMPRESOR HOMBRE!!!! cheers
http://laoraca@hotmail.com
MensajeTema: Re: Motor no comprime.   Motor no comprime. Icon_minitimeMar 06 Ene 2015, 7:25 am
Vamos a simplificarlo muchísimo más. La ley de los descartes... porque como decía House, el paciente siempre miente (y muchas veces ni él lo sabe que está mintiendo). Porque imagina que tiene puesta una bujía de coche Wink así por mucho que pedalee...
Te pones en el lado DERECHO de la moto con la bujía quitada.
Gira con la mano el plato magnético... todo gira. Perfecto.
Ya que tienes la bujía quitada mete 2 gotas de aceite de mezcla de gasolina de 2T y si no tienes pues de coche, pero nunca 3en1. Va a acabar posiblemente en el tubo de escape pero algo lubricará. Esto lo hacemos porque es un motor que lleva muchos años parado y lo estás haciendo girar sin lubricar el pistón, y seguro que tiene algo de óxido por dentro.
Siguiente paso, pon la bujía, y gira con la mano en sentido horario el plato magnético. Ahora va a ir duro y como a trompicones. Un trozo duro y un trozo blando.
Gira?
Si no gira... has metido una bujía de coche y choca el pistón.
Si gira, pues siguiente paso.
Ahora con un rotulador haces una marca en la tapa del variador (es la parte IZQUIERDA DE LA MOTO). Donde va el tornillo que lo aguanta. le haces una línea de punta a punta con el rotulador.
Ahora te pones sobre la moto, giras el puño de gas alrevés al máximo como si quisieses partir lo que hay dentro y pedalea.
La parte exterior va a girar, pero lo que nos interesa es saber si gira el cigüeñal y para eso tienes que ver si gira lo que has marcado con rotulador.
Gira?
Y luego seguimos.
MIQUEL MOTORET
MIQUEL MOTORET
MensajeTema: Re: Motor no comprime.   Motor no comprime. Icon_minitimeMiér 07 Ene 2015, 6:19 pm
Hola buenas a todos joer RAKOR menos mal que lo has simplificado
que si no jajajaja saludos MIQUEL MOTORET
juangv
juangv
MensajeTema: Re: Motor no comprime.   Motor no comprime. Icon_minitimeMiér 07 Ene 2015, 7:13 pm
Hola a todos y gracias.
tras revisar toooodas las opciones he recolocado el cable del descompresor y ahora si que gira todo correctamente...no arranca pero gira.
La chispa es buena, llega gasolina sin problemas ya que la bujia esta empapada y no pertardea como hace un par de dias. Supongo que seguira siendo un problema de la puesta a punto.no???
gracias.
MensajeTema: Re: Motor no comprime.   Motor no comprime. Icon_minitimeMiér 07 Ene 2015, 7:26 pm
Posiblemente! Rolling Eyes
Que avance le has puesto? Shocked
juangv
juangv
MensajeTema: Re: Motor no comprime.   Motor no comprime. Icon_minitimeMiér 07 Ene 2015, 7:46 pm
Pues si te digo la verdad, ya ni lo se!!!!!jajajjaja seguí el manual de TROP que no puede estar mejor explicado, pero creo que no lo hice bien.
me parece a mi que tendre que forzar un encuentro con algun experto de la isla.
MIQUEL MOTORET
MIQUEL MOTORET
MensajeTema: Re: Motor no comprime.   Motor no comprime. Icon_minitimeMiér 07 Ene 2015, 7:55 pm
Vamos a ver Juan al final que es lo que hace la moto el motor arranca??
falla,petardea explicanos un poco mas tu averia a ver si entre todos
damos con el problema seguro que si MIQUEL MOTORET
MensajeTema: Re: Motor no comprime.   Motor no comprime. Icon_minitimeMiér 21 Ene 2015, 12:47 pm
Me parece a mi que tendre que forzar un encuentro con algun experto de la isla.
Tranquilo que expertos los tienes allí a patadas Wink
MIQUEL MOTORET
MIQUEL MOTORET
MensajeTema: Re: Motor no comprime.   Motor no comprime. Icon_minitimeMiér 21 Ene 2015, 7:11 pm
A ver MEGA que es lo que le pasa atu Mobylette a ver si te puedo ayudar precisamente estoy con un motor de una AV-88 como la tuya
y cuando veo el motor digo os... si es el mismo que el mio venga dime
que te pasa saludos MIQUEL MOTORET
juangv
juangv
MensajeTema: Re: Motor no comprime.   Motor no comprime. Icon_minitimeMar 27 Ene 2015, 7:21 pm
Arreglado!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tras colocar bien el descompresor el motor ya comprimia bien pero seguia sin dar señales de arrancarr. Al final la puesta a punto que hice no era correcta, la apertura de los platinos era excesiva, esta tarde lo he reducido y ha arrancado enseguida.
Como no tengo las galgas con las medidas exactas he utilizado una pequeña herramienta que venia en el compartimento debajo del sillin, es una especie de sierra de 10 cm aprox. El grosor de esta me ha ido bien y ha quedado solucionado.
Gracias a todos por el interes, no desconecteis del foro que en breve tendre mas dudas.
Motor no comprime.
» motor comprime "p'alante" y "p'atras".
» motor AV-60
» motor a v10 en vez de av7
