CAMBIAR CABLE DE FRENO Y FUNDA Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
CAMBIAR CABLE DE FRENO Y FUNDA Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
CAMBIAR CABLE DE FRENO Y FUNDA Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
CAMBIAR CABLE DE FRENO Y FUNDA Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
CAMBIAR CABLE DE FRENO Y FUNDA Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
CAMBIAR CABLE DE FRENO Y FUNDA Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
CAMBIAR CABLE DE FRENO Y FUNDA Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
CAMBIAR CABLE DE FRENO Y FUNDA Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
CAMBIAR CABLE DE FRENO Y FUNDA Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 80 usuarios en línea: 1 Registrado, 0 Ocultos y 79 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
madalino
CAMBIAR CABLE DE FRENO Y FUNDA Poll_leftCAMBIAR CABLE DE FRENO Y FUNDA Poll_centerCAMBIAR CABLE DE FRENO Y FUNDA Poll_right
CABALLEROMINGO
CABALLEROMINGO
Cantidad de envíos : 168
Localización : valencia
Fecha de inscripción : 15/06/2009
CAMBIAR CABLE DE FRENO Y FUNDA Empty
MensajeTema: CAMBIAR CABLE DE FRENO Y FUNDA   CAMBIAR CABLE DE FRENO Y FUNDA Icon_minitimeJue 01 Oct 2009, 10:54 pm
Llamarme tonto pero no me sale como poner el cable y la funda, cuando lo tengo todo montado aprieto la maneta y el cable vuelve atras pero el freno no se mueve, y el cierrecable esta bien apretado, por favor ayuda.
MensajeTema: Re: CAMBIAR CABLE DE FRENO Y FUNDA   CAMBIAR CABLE DE FRENO Y FUNDA Icon_minitimeVie 02 Oct 2009, 7:51 pm
No tendrás las zapatas de freno gastadas, no?
Aparte los frenos de tambor de las Mobys a mi entender no realizan una buena frenada.
Primero tienes que destensar bien (o sea apretar) hasta que haga tope el tensador que va al lado de la maneta, por donde comienza la funda. Cuando el cable y la funda están montados meto el prisionero en el cable y le ayudo al brazo del recorrido de las zapatas a empujarlo un poco con la mano, como si fueras a frenar manualmente el freno del tambor y aprieto el prisionero, luego le ajustas del tornillo de la maneta segun el recorrido que quieras de la maneta.
Tranquilo!!! Para eso estamos. Igual alguien te sugiere mejor manera.
Un saludo!!!!
Última edición por megaramone el Vie 02 Oct 2009, 11:10 pm, editado 1 vez
CABALLEROMINGO
CABALLEROMINGO
MensajeTema: Re: CAMBIAR CABLE DE FRENO Y FUNDA   CAMBIAR CABLE DE FRENO Y FUNDA Icon_minitimeVie 02 Oct 2009, 11:03 pm
Compañero pues eso es lo que hago, mira voy a describirlo:
meto el cable por la maneta
despues meto el cable dentro de la funda
la funda va arriba dentro del tensor
y abajo a la pieza del freno
despues pongo el prisionero en el hueco de la pieza y lo aprieto ayudandole con la mano
ya esta todo listo
y cuando aprieto para probar, la maneta no se mueve, esta muy dura y hago mucha fuerza
y se vuelve el cable para atras de la maneta, pero el freno no se mueve.
MensajeTema: Re: CAMBIAR CABLE DE FRENO Y FUNDA   CAMBIAR CABLE DE FRENO Y FUNDA Icon_minitimeVie 02 Oct 2009, 11:09 pm
Entonces el problema estará en el tambor, no?
Me dices que se queda el brazo del tambor inmóvil!!!!!!
Has probado ha echarle un poco de 3 en 1 o así al brazo?
Sino tendrás que sacar el freno del tambor haber si ahí está el problema!!!
Ya nos dirás!!!
CABALLEROMINGO
CABALLEROMINGO
MensajeTema: Re: CAMBIAR CABLE DE FRENO Y FUNDA   CAMBIAR CABLE DE FRENO Y FUNDA Icon_minitimeSáb 03 Oct 2009, 12:06 am
El tambor esta bien, yo lo muevo con la mano y vuelve hacia atras y las pastillas no estan gastadas ni hay nada engarrotado. Mañana se lo comentare a un amigo mecanico en el mercadillo de denia a ver si encuentro la solucion.
MensajeTema: Re: CAMBIAR CABLE DE FRENO Y FUNDA   CAMBIAR CABLE DE FRENO Y FUNDA Icon_minitimeSáb 03 Oct 2009, 1:03 pm
Pues mejor!!!!
Porque yo, si no lo veo no me lo creo como se suele decir Ja, ja, ja!!!
Mira que será una tontería, pero no consigo saber qué es lo que le puede pasar.
Espero que tengas suerte compañero, y saludos!!!!!
MensajeTema: Re: CAMBIAR CABLE DE FRENO Y FUNDA   CAMBIAR CABLE DE FRENO Y FUNDA Icon_minitimeSáb 03 Oct 2009, 2:51 pm
Jolín CABALLEROMINGO, vaya misterio con ese cable de freno, si es una cosa súper sencilla, seguro que será una chorrada, pero es que me tiene intrigadísimo, aver si le ves algo por ahí dentro y nos cuentas vale !!!
MensajeTema: Re: CAMBIAR CABLE DE FRENO Y FUNDA   CAMBIAR CABLE DE FRENO Y FUNDA Icon_minitimeSáb 03 Oct 2009, 3:01 pm
Puede ser que la funda del cable esté dada de si. La funda es un muelle de acero recubierta de plástico. El muelle está hecho de una tira de acero plano que debe de ser como de 1mm de ancho y 0,3mm de espesor. Las espiras del muelle se están tocando pero permite flexionarse. Si estiras la funda, el muelle se alarga y no vuelve a su estado original. En este caso, el recorrido del cable es absorbido por el recorrido del muelle de la funda.
MensajeTema: Re: CAMBIAR CABLE DE FRENO Y FUNDA   CAMBIAR CABLE DE FRENO Y FUNDA Icon_minitimeSáb 03 Oct 2009, 3:12 pm
Efectivamente Pablo de Paris, así es como son las fundas, y ahí podría a ver el problemilla con el cable, oye CABALLEROMINGO, hazle caso a Pablo y examina con lupa esa funda, y por poco que veas algo raro cámbiala y listos, que por lo que vale un metro de funda casi no vale la pena ni limpiarla cuando esta sucia.
Venga dinos cosas vale !!!
CABALLEROMINGO
CABALLEROMINGO
MensajeTema: Re: CAMBIAR CABLE DE FRENO Y FUNDA   CAMBIAR CABLE DE FRENO Y FUNDA Icon_minitimeSáb 03 Oct 2009, 9:42 pm
La funda y el cable son nuevos, se que hago algo mal pero todavia no se el que, propongo que si podeis hagais un post como el de cambial el cable del descompresor, asi detallado para ver que parte hago mal.
juanandeia
juanandeia
Cantidad de envíos : 137
Localización : Soller, Mallorca, Baleares
Fecha de inscripción : 12/06/2009
MensajeTema: Re: CAMBIAR CABLE DE FRENO Y FUNDA   CAMBIAR CABLE DE FRENO Y FUNDA Icon_minitimeSáb 03 Oct 2009, 10:19 pm
pues leyendolo parece que no quedan mas opciones a no ser que estes llevando la funda hasta la palanquita la cual ayudas con la mano,la funda tiene que parar en una endidura que hay en la misma pieza del tambor entonces te queda el cable visto unos 4 dedos mas o menos.no se si me he explicado bien? un abrazo!
CABALLEROMINGO
CABALLEROMINGO
MensajeTema: Re: CAMBIAR CABLE DE FRENO Y FUNDA   CAMBIAR CABLE DE FRENO Y FUNDA Icon_minitimeSáb 03 Oct 2009, 11:33 pm
Juanandeia creo que has dado en el clavo, pues me falta esa pieza, gracias creo que ya tengo la solucion.
juanandeia
juanandeia
MensajeTema: Re: CAMBIAR CABLE DE FRENO Y FUNDA   CAMBIAR CABLE DE FRENO Y FUNDA Icon_minitimeDom 04 Oct 2009, 1:06 am
Me alegro mucho si he podido ayudarte, veo que entre todos formamos una gran familia y nada se nos resiste! Un abrazo CABALLEROMINGO.
CABALLEROMINGO
CABALLEROMINGO
MensajeTema: Re: CAMBIAR CABLE DE FRENO Y FUNDA   CAMBIAR CABLE DE FRENO Y FUNDA Icon_minitimeDom 04 Oct 2009, 9:55 am
Gracias chicos entre todos lo hemos podido solucionar. La pieza clave me la ha dado juanandeia, pues la funda tiene que hacer tope en una pieza del tambor, y asi solo estira el cable, gracias a todos.
» Cambiar cables de freno y cable de aire
» funda acelerador.
» cable y funda de cuenta kilometros de vespino
» Cable cuenta kilometros con la funda gris.
» Ando buscando la funda, el cable y el velocímetro para una Mobylette SP-94 R
