Consecuencias que puede ocasionar una "bujia negra" Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Consecuencias que puede ocasionar una "bujia negra" Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Consecuencias que puede ocasionar una "bujia negra" Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Consecuencias que puede ocasionar una "bujia negra" Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Consecuencias que puede ocasionar una "bujia negra" Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Consecuencias que puede ocasionar una "bujia negra" Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Consecuencias que puede ocasionar una "bujia negra" Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Consecuencias que puede ocasionar una "bujia negra" Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Consecuencias que puede ocasionar una "bujia negra" Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 132 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 132 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
Consecuencias que puede ocasionar una "bujia negra" Poll_leftConsecuencias que puede ocasionar una "bujia negra" Poll_centerConsecuencias que puede ocasionar una "bujia negra" Poll_right
Cantidad de envíos : 859
Edad : 73
Consecuencias que puede ocasionar una "bujia negra" Empty
MensajeTema: Consecuencias que puede ocasionar una "bujia negra"   Consecuencias que puede ocasionar una "bujia negra" Icon_minitimeJue 24 Abr 2014, 11:03 pm
Hola, buenas noches: no siempre pero hace unos dias observo que la bujia se pone negra alrededor del ferodo...Cómo puedo solucionarlo y qué consecuencias tiene en general?
Muchas gracias
Javier
MensajeTema: Re: Consecuencias que puede ocasionar una "bujia negra"   Consecuencias que puede ocasionar una "bujia negra" Icon_minitimeJue 24 Abr 2014, 11:12 pm
O demasiado grande el chicle... o demasiado aceite en la mezcla.
(Si miras los manuales de bujías verás que puede ser también por segmentos gastados, pero en un 2T no afecta).
Ahhh, y también puede ser por un grado térmico de la bujía incorrecto.
mobylettegac
mobylettegac
Cantidad de envíos : 822
MensajeTema: Re: Consecuencias que puede ocasionar una "bujia negra"   Consecuencias que puede ocasionar una "bujia negra" Icon_minitimeJue 24 Abr 2014, 11:23 pm
Cuanto le pones de aceite? al 2 o 2 y medio ya va bien, que sale mojada o seca? a mi me paso al principio cuando le puse la mezcla al 6% para hacer el rodaje y salia muy negra y mojada y salia mucho humo por el tubo de escape. Le puse mas gasolina y ya me iba bien y salia seca la bujia, hoy le he puesto tres litros de gasolina y le he hecho la mezcla al 3% es el primer deposito que gasto y estoy en rodaje, ire vajando hasta el 2, 2 y medio % de aceite, un saudo.
mobylettegac
mobylettegac
MensajeTema: Re: Consecuencias que puede ocasionar una "bujia negra"   Consecuencias que puede ocasionar una "bujia negra" Icon_minitimeJue 24 Abr 2014, 11:28 pm
Hoy también le he canviado la bujia, le he puesto una b8hs llevaba una b7hs porque ahora ya hace mas calor, es mas fria la 8 y funciona bien también, un saludo.
Rafael
Rafael
Cantidad de envíos : 305
MensajeTema: Re: Consecuencias que puede ocasionar una "bujia negra"   Consecuencias que puede ocasionar una "bujia negra" Icon_minitimeJue 24 Abr 2014, 11:45 pm
Hola Javier:
En un motor es preferible que salga algo oscura a muy clara, tendra mejor engrase aunque tiene el problemilla de que andara algo menos, si va corta de gasolina/aceite es al contrario, tirara algo mas peeero se calentara bastante mas (esto se puede aplicar tanto en motos como coches).
Cuando se circula con motores de 2 tiempos hay que tener en cuenta una cosa, cuando se baja una cuesta siempre se baja con el acelerador cerrado por lo tanto apenas tiene engrase, pues entonces se pisa el boton del pare y se abre el acelerador a tope, de esta manera entra mas mezcla y hay buen engrase, sobre todo si es en cuestas largas.
En las Mobys esto es un pequeño problema puesto que no llevan boton de pare, entoces aunque sea cuesta abajo conviene cada poco pegar un aceleron para que halla buen engrase.
En la tuya mira bien el filtro de aire y dale un pequeño repaso al sistema de carburacion, no es logico que de un dia para otro cambie el color de la bujia, prueba a poner una bujia mas caliente y quizas se solvente el problema.
» Bujia, negra
» Se puede conectar la bobina de alumbrado para dar chispa a la bujia?
» Bujía y 74 cc
» Problema con bujía
» Tipo Bujia
