Cárter Polini... Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Cárter Polini... Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Cárter Polini... Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Cárter Polini... Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Cárter Polini... Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Cárter Polini... Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Cárter Polini... Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Cárter Polini... Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Cárter Polini... Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 179 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 179 Invitados :: 2 Motores de búsqueda
Cárter Polini... Poll_leftCárter Polini... Poll_centerCárter Polini... Poll_right
 Cárter Polini...
maisongrassac
6 participantes
Cárter Polini... Empty
MensajeTema: Cárter Polini...   Cárter Polini... Icon_minitimeJue 20 Mar 2014, 10:50 pm
Hoy mirando el esquema de un cárter polini me he fijado en un tema...
Los Mobylette "normales" llevan los retenes montados "alrevés" de lo lógico... es un tema que lo hemos hablado ya muchas veces.
Pero en el esquema de Polini van "normales"
Cárter Polini... 140320104726412624
Y luego, mirando los motores av10 normales... también van montados "en posición normal".
entonces...¿¿¿
Los AV7 van alrevés y los AV10 van normales?
Cómo montaís vosotros los retenes en los Polini? Y en los AV10?
maisongrassac
maisongrassac
Cantidad de envíos : 1384
Localización : Casalgordo
MensajeTema: Re: Cárter Polini...   Cárter Polini... Icon_minitimeVie 21 Mar 2014, 2:10 am
EEEEEuuuu...¿y en los normales...?(queseaalrevesquesealrevesquesealreves....)
MensajeTema: Re: Cárter Polini...   Cárter Polini... Icon_minitimeVie 21 Mar 2014, 9:55 am
scratch
ferro55
ferro55
Cantidad de envíos : 436
Localización : Tavernes de la Valldigna-Valencia
Fecha de inscripción : 18/11/2012
MensajeTema: Re: Cárter Polini...   Cárter Polini... Icon_minitimeVie 21 Mar 2014, 1:31 pm
Rakor,
querrás decir que se montan por el interior y otros por el exterior, no ? Porque el retén sólo tiene una posición : tiene un "anverso" y un "reverso"..
En los cárteres de competición, algunas marcas los montan desde el exterior...así no hay necesidad de abrir motor en caso de un retén en mal estado.  cyclops
saludos  pirat
MensajeTema: Re: Cárter Polini...   Cárter Polini... Icon_minitimeVie 21 Mar 2014, 2:00 pm
Ferro, en los AV-07 los labios van mirando hacia fuera, o sea al revés de lo normal en todos los motores, y en los polini el labio va hacia dentro, como toca....estos de Mobylette eran más retorcidos...
MensajeTema: Re: Cárter Polini...   Cárter Polini... Icon_minitimeVie 21 Mar 2014, 2:05 pm
No hablo de ponerlos por el interior o por exterior...
Sino si el muelle del retén va hacia el lado del cigüeñal como indica la foto del motor Polini... o si va hacia el exterior del motor como indica el manual de taller de Mobylette AV-07
Esa es mi pregunta.
Pepe
Pepe
Cantidad de envíos : 221
Edad : 74
MensajeTema: Re: Cárter Polini...   Cárter Polini... Icon_minitimeVie 21 Mar 2014, 7:58 pm
Hola : Desde luego ya se habló mucho sobre este tema . Lo que yo pienso es que esos retenes tratan de evitar que la sobrepresión de la precompresión en el carter salga al exterior,asi que yo los monto al " derecho " (labios mirando al cigüeñal) .Algunos dirán que durante la succión ,el vacio etc,pero yo los monto asi y me quedo tan ancho .Saludos
ferro55
ferro55
MensajeTema: Re: Cárter Polini...   Cárter Polini... Icon_minitimeSáb 22 Mar 2014, 12:41 am
Bueno pues yo lo tengo claro...
los labios del reten mirando al cigüeñal ( derecho, verdad? )... o sea el muelle va en la parte del cigüeñal.
Y además, aprovechando la visita de esta tarde al Cigala, el bueno de Paco me lo ha confirmado ...aclarando que los del motor av7 también
los montan igual...ya que al fin y al cabo y menos la diferencia de admisión, el cuerpo,forma y función del carter es la misma...
De todas formas, cada cual siga su lógica...
Saludos (desde un móvil..)
maisongrassac
maisongrassac
MensajeTema: Re: Cárter Polini...   Cárter Polini... Icon_minitimeSáb 22 Mar 2014, 2:23 am
A ver que yo me aclare,entonces,los retenes van con la goma vista hacia dentro pegando con el rodamiento,y el borde de cobre (o chapa o lo que sea)pegando con la pared de aluminio del interior del carter ¿es asi...?
Pepe
Pepe
Edad : 74
MensajeTema: Re: Cárter Polini...   Cárter Polini... Icon_minitimeDom 23 Mar 2014, 11:33 am
Así es como los monto yo : Imagínate que estás dentro del cigüeñal ; Si mirases hacia el retén "podrias" ver el muelle (ya te lo dice ferro 55) .Saludos
maisongrassac
maisongrassac
MensajeTema: Re: Cárter Polini...   Cárter Polini... Icon_minitimeLun 24 Mar 2014, 1:14 am
¡¡¿¿Muelle....¿Wath muelle...? los mios solo tienen un arito relleno de goma.....¡¡DIOS SANTO QUE ESTOY METIENDO EN MIS MOTORES....¡¡¡¡  affraid
Cárter Polini...
» Cárter polini económico
» temperatura en el carter?
» Felicidades loquillo polini 70
» AVANCE ENCENDIDO
» Cerrar el carter
