pablo Asiduo
| Tema: ANAGRAMAS Mobylette Jue 06 Ago 2009, 2:15 am | |
| Hola compañeros! llegado al los últimos momentos de la restauración de mi Moby se me plantea el problema de cómo remachar los anagramas de Mobylette a las tapas , tengo una remachadora de las de toda la vida , pero los remaches son demasiado grandes para el agujero y a parte no quedan tan bonitos como los originales ya que quedaría el ensanche ese por la parte de atrás ...
Alguna sugerencia?? | |
FERRAN Mega mobylette Man
| Tema: Re: ANAGRAMAS Mobylette Jue 06 Ago 2009, 11:36 am | |
| De por vida sería con ARALDIT de dos componentes, pero insisto sería de por vida, luego no te dá opción a desmontarlos sin romperlos, si optas por esta manera cuando los pegues sujetalos con un poco de cinta de carrocera 24 horas hasta que se endurezca. | |
| Tema: Re: ANAGRAMAS Mobylette Jue 06 Ago 2009, 9:07 pm | |
| Hola Pablo, como estamos. Este mismo problema teníamos BLAU y yo con los de su AV-27, y no tuvimos más remedio que hacer los remaches uno por uno y a medida, los tres primeros salieron rana, pero cuando le coges el tranquillo es fácil. En este caso no son exactamente para los anagramas de las tapas, pero el procedimiento es el mismo, casi estoy por decirte que tienen que ser idénticos los remaches para estos embellecedores que los de los anagramas, e incluso los que la plaquita de la culata. Venga Pablo ya lo sabes, a practicar con la DREMEL, saludos. TROP.... | |
pablo Asiduo
| Tema: Re: ANAGRAMAS Mobylette Vie 07 Ago 2009, 1:28 am | |
| hola trop , y de que material los hiciste? que utilizaste para hacerlos? saludos | |
| Tema: Re: ANAGRAMAS Mobylette Vie 07 Ago 2009, 3:42 am | |
| Pablo, son remaches de los más pequeños que encontre, les quitas el casquillo y utilizas tan solo la " caña " OK !!!
Con la DREMEL, a parte de reducir el diametro del remache en sí, tambien tienes que tornear un poco la cabeza y reducirla al tamaño adecuado vale Pablo.
Venga, que estáchupao tío.
| Tema: Re: ANAGRAMAS Mobylette | |
