| Para que sirve este perno del carburador ayudaa | |
+8José Luis Paz Rakor Costitxer Chelu BLAU onofrefita ferro55 dghack 12 participantes |
dghack Nuevo
Cantidad de envíos : 9 Edad : 28 Localización : Chile-los angeles Fecha de inscripción : 08/04/2013
| Tema: Para que sirve este perno del carburador ayudaa Miér 10 Abr 2013, 1:55 am | |
ferro55 Asiduo
| Tema: Re: Para que sirve este perno del carburador ayudaa Miér 10 Abr 2013, 2:44 am | |
| Hola dghack, porque están todos los veteranos dormidos que sino te meten "un puro que pa que"... Lo primero que debes hacer es pasarte por la sección de presentaciones y presentarte: decirnos algo de tí, de tus motos/ciclomotores...algo, y que así podamos conocerte mejor.. ..no todo es llegar y besar el santo.. Un saludo desde Tavernes pd: no te enfades, pero son las normas. | |
dghack Nuevo
| Tema: sorry Miér 10 Abr 2013, 3:13 am | |
| jejej disculpas es que soy nuevo en el foro y nose mucho me parecio muy bueno el foro y por eso me e registrado bueno gracias me presentare gracias ferro | |
onofrefita Asiduo
| Tema: para que sirve este preno del carburador ayudaa Miér 10 Abr 2013, 4:36 am | |
| hola diego como el amigo ferro ya te a puesto en cinta,y se que te vas a presentar adecuadamente,para que vallas haciendo marcha te digo que ese perno aguanta una cazoleta ylleva una junta, deve estar bien preto y la junta en buen estado si no por ahi toma aire y pasa todo lo que tu cuentas,
saludos de onofre desde valencia (españa) | |
| Tema: Re: Para que sirve este perno del carburador ayudaa Miér 10 Abr 2013, 7:35 am | |
| Nofre, esta cazoleta o tapadera no lleva junta de papel.
Chelu Reincidente
Cantidad de envíos : 56 Edad : 49 Localización : San pedro alcantara ( Malaga) Fecha de inscripción : 27/01/2013
| Tema: Re: Para que sirve este perno del carburador ayudaa Miér 10 Abr 2013, 7:47 am | |
| - ferro55 escribió:
- Hola dghack,
Yo creo que si alguien tiene que llamar la ateccion son los administradores Que estáis deseando que uno nuevo haga una preguntaantes de presentar separa llamarle la ateccion y con eso estáis consiguiendo que mas de uno no entre mas en el foro Cada foro tiene sus herramientasy hay veces que no te enteras bien como funciona Saludos | |
| Tema: Re: Para que sirve este perno del carburador ayudaa Miér 10 Abr 2013, 8:44 am | |
Creo que en ningun caso se trata de llamar la atención, simplemente se dice (y cada uno tiene su momento) que lo mejor es presentarse, creo que todos estamos encantados en que esto vaya en aumento pero sobre todo de que nos conozcamos un poco y al dirigirnos el uno al otro saber por lo menos algo sobre nuestro interlocutor.
ferro55 Asiduo
| Tema: Re: Para que sirve este perno del carburador ayudaa Miér 10 Abr 2013, 9:53 am | |
| - Chelu escribió:
.......... Yo creo que si alguien tiene que llamar la ateccion son los administradores
Perdona Chelu, sólo le señalé a dghack (-nuevo forero-) [ antes ponía " abarthand "] la necesidad y casi obligación que tenía al ser nuevo en el foro de presentarse primero. Pero como una norma existente, nada más. Y para que lo tengas más claro, borré la respuesta a su problema ( fuí el primero en leerlo )y que ya le había escrito por si alguno de vosotros me lo recriminaba. Ya me fuí sin más tiempo para responderle.. ¿ Acaso no has hecho lo mismo en el "vistoso" post del despiece de la Mtr ? ¿No le has indicado a Vespinator que el uso en todo un texto de las mayúsculas es como si fuese dicho gritando...? Supongo lo habrás dicho por ayudar, por seguir unas normas de escritura, al fín y al cabo una norma también de cualquier escrito "virtual"..El foro somos todos, y si alguno de nosotros vé o nota algo incorrecto, creo que estamos suficientemente capacitados para rectificar o señalar algo no normativo a un compañero y nada más. Y para nada ha sido mi intención cerrar las puertas a nadie. Yo no soy quién, y también soy un recién llegado a Zonaboxes. Así que espero haberte aclarado todo. Saludos pd: ¿ sabes de alguién que ya no entra más al foro por no presentarse ?
Última edición por ferro55 el Jue 11 Abr 2013, 5:07 pm, editado 1 vez | |
Chelu Reincidente
| Tema: Re: Para que sirve este perno del carburador ayudaa Miér 10 Abr 2013, 10:16 am | |
| Si tengo dos amigos aquí en Marbella que no entran en el foro por ese motivo , lo de escribir en mayúsculas lo he dicho con buen rollo por qué estoy en Proteccion Civil y tenemos que hacer informes y el protocolo lo dice es una opinión y estamos para ayudarnos unos a otros
en referencia de las presentaciones no es el primero y te digo en este tema los administradores son los que tienen que llamar la atención si no esto no va hacer serio
repito no quiero faltarde a ningún forero | |
| Tema: Re: Para que sirve este perno del carburador ayudaa Miér 10 Abr 2013, 10:21 am | |
| - BLAU escribió:
- Nofre, esta cazoleta o tapadera no lleva junta de papel.
BLAU Ni lleva junta ni hay peligro de entrada de aire. Si te entrase aire por ahí sería que la guillotina del carburador "hace campana" dentro del carburador. Puedes montar eso hasta con la tapa partida y destrozada, mientras aguante el muelle que no salga disparado ya va bien. (No digo que se deba hacer, pero que no afecta al rendimiento). Si tienes una entrada de aire tendrás que mirar otra zona... que son muchas | |
José Luis Paz De la casa
| Tema: Re: Para que sirve este perno del carburador ayudaa Miér 10 Abr 2013, 10:33 am | |
| Las normas son las normas, a mi me ocurrió lo mismo pedí ayuda para saber que Mobylette había conseguido y me lleve la bronca, me presente e inmediatamente se me informo de que lo que tengo es una torrot, en mi caso estoy muy agradecido, la prueba es que sigo conectando con el foro. Tuve problemas con subir fotos y me ayudaron animándome hasta que lo conseguí. Ahora estoy buscando una Moby y no la encuentro, ya me advirtierón que esto era contagioso.
PATIÑO Reincidente
| Tema: Re: Para que sirve este perno del carburador ayudaa Miér 10 Abr 2013, 11:25 am | |
| Voy a aprovechar este mismo mensaje tanto para darte la BIENVENIDO , pues he visto tu presentación como Dios manda más abajo. Como para analizar el problema que comentas. Si la moto se para excepto cuando pones la reserva, sera porque se te ha embozado la llave de paso de la gasolina, o que no lleva bastante y necesita más, por otro lado si llevas el perno o tonillo (como aquí se dice) suelto, lo normal es que no te funciona bien el carburados, ya que el mimo tiene la función de sujetar la tapa que controla los muelles que hace retroceder a las guillotinas tanto del acelerador, como del aire, por tanto si no llevas la tapa pretada a tope, puedes llevar activado el cable del aire, aunque no tengas accionado el gatillo que lo abre y la moto se te aoga, lo que te obliga a acelerar a tope, para que no se pare. Espero haber aportado algo de luz al problema, sin llegar a entrar en otros temás, ya que por otro lado estan resueltos. Saludos, de PATIÑO | |
onofrefita Asiduo
| Tema: para que sirve este preno del carburador ayudaa Miér 10 Abr 2013, 2:05 pm | |
| PIDO DISCULPAS,si he importunado a alguien , no era mi intencion y respecto al tonillito de marras ahora que lo decis lo veo claro en el despiece,pero esta madruga, lo unico que queria era echarle un cable al colega ya que en su pais deberia ser de dia y para que aprobechara,pues que he metido la pata hasta el garron,
lo unico que pretendo es hacer amigos
¡¡¡¡¡¡¡los enemigos vienen solos!!!!!!!!!!! ¡¡¡¡¡¡¡y se van solos!!!!!!!!
diego espero que ferro y yo (onofre) pienso que en ningun momento te hayas
sentido incordiado
VENGA UN SALUDO A TODOS LOS COLEGAS FOREROS Mobyletteros | |
MAFF Reincidente
Cantidad de envíos : 62 Edad : 68 Localización : zaragoza Fecha de inscripción : 19/02/2013
| Tema: Re: Para que sirve este perno del carburador ayudaa Miér 10 Abr 2013, 4:07 pm | |
| joer como está esto............. debe ser la primavera que la sangre altera ale, !un poquito de por favor! y a tranquilizarse que esto iba muy bien
dghack Nuevo
| Tema: Re: Para que sirve este perno del carburador ayudaa Miér 10 Abr 2013, 11:30 pm | |
| hola amigos miren no se preocupen ni discutan por lo de la precentacion yo ya me presente y agradezco mucho a todos por su ayuda son todos muy amables y las normas del foro son normas y hay que respetarlas y no me sentí incomodo ni nada amigos la pregunta es el perno debe ir apretado a tope entonces ? | |
PATIÑO Reincidente
dghack Nuevo
| Tema: Re: Para que sirve este perno del carburador ayudaa Jue 11 Abr 2013, 5:02 am | |
abarthand Reincidente
Cantidad de envíos : 91 Localización : Principado de Andorra Fecha de inscripción : 10/03/2013
| Tema: Re: Para que sirve este perno del carburador ayudaa Jue 11 Abr 2013, 2:20 pm | |
| Tema: Re: Para que sirve este perno del carburador ayudaa Jue 11 Abr 2013, 3:52 pm | |
ferro55 Asiduo
| Tema: Re: Para que sirve este perno del carburador ayudaa Jue 11 Abr 2013, 5:11 pm | |
| - abarthand escribió:
- Pero yo que he echo ???
Creo que te equivocas de persona ferro55. Perdona, efectivamente había sido un error mío. Ya está rectificado. Y de nuevo ¡ Mil disculpas ! Y ahora, ¡ Tengamos la Fiesta en Paz ! ... sobran ya muchas palabrassss.. Un saludo a todos pd: dghack, enhorabuena por encontrar la solución | |
| Tema: Re: Para que sirve este perno del carburador ayudaa | |
