La Mobylette AV 44,por CIC. Icon_minitimepor Charlie Ayer a las 9:40 pm
La Mobylette AV 44,por CIC. Icon_minitimepor Charlie Ayer a las 9:37 pm
La Mobylette AV 44,por CIC. Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
La Mobylette AV 44,por CIC. Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
La Mobylette AV 44,por CIC. Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
La Mobylette AV 44,por CIC. Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
La Mobylette AV 44,por CIC. Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
La Mobylette AV 44,por CIC. Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
La Mobylette AV 44,por CIC. Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
En total hay 48 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 48 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
La Mobylette AV 44,por CIC. Poll_leftLa Mobylette AV 44,por CIC. Poll_centerLa Mobylette AV 44,por CIC. Poll_right
José Luis Paz
SUPERCOMET
srta.k
Condorman
Zan
IñakiEtxauri
llum
monix coma
Danimal
20 participantes
La Mobylette AV 44,por CIC. Empty
MensajeTema: La Mobylette AV 44,por CIC.   La Mobylette AV 44,por CIC. Icon_minitimeVie 24 Jul 2009, 2:05 pm
Hola a todos,hace tiempo que tenía ganas de dedicarle un post a este modelo la Mobylette AV 44,tanto a la francesa,MOTOBECANE y MOTOCONFORT como a la española GAC.
En primer lugar os presentaré a mi modelo la Mobylette francesa Motobecane AV 44 con todos los detalles posibles y en segundo lugar documentación gráfica,esquemas,fotos encontradas en internet,ect,ect,ect.No dispongo fotos de antes de la restauración de mi modelo.
Mobylette Motobecane AV44 de 1966 restaurada hace cinco años,totalmente documentada y funcionando mejor que bién.Si os daís cuenta tiene una linea muy adelantada a su época,muy fina y muy esbelta,compararla como por ejemplo con la AV45,60,88 primera serie......de la misma época.Es un modelo poco visto en España y mucho en Francia,la GAC av44 y la MOTOCONFORT son practicamente iguales.En Francia la reconocen como la Mobylette grise,por el color gris que tenía,acordaros también de la Mobylette blue por el color azul.
La Mobylette AV 44,por CIC. Kssxv
La Mobylette AV 44,por CIC. 27xhrhl
El motor de este modelo dimoby no es oscilante es fijo con un carburador GURTNER AR2/10 667/B 8/66.
A partir del año 69 se sustituye este carburador por el AR2/10 707 en vez de 667.
El motor oscilante lo incorporaba la GAC AV44 con carburador AR12 DSF.
Oscilante
La Mobylette AV 44,por CIC. 35mmc1e
Fijo
La Mobylette AV 44,por CIC. 214cwth
La Mobylette AV 44,por CIC. Dh7ea9
La Mobylette AV 44,por CIC. 34s0x7o
Aparte de mi motor y el oscilante, estaba este otro que cambia solo el tubo de escape y cilindro.Puede que este lo montara la Motoconfort.
La Mobylette AV 44,por CIC. 2h4wcpc
Mi motor.
La Mobylette AV 44,por CIC. 211s46p
La Mobylette AV 44,por CIC. 2hhm7nk
La bobina de alta,estaba este modelo o las típicas redonditas.Los primeros modelos la tenían alojada en el volante magnético.Esta bobina es la original,no se encuentran ya,pero se venden reproducciones de la marca wovi.
La Mobylette AV 44,por CIC. 2rp8xi1
Una reprodución de la bobina.
La Mobylette AV 44,por CIC. 2qmgmjr
La bobina original.
La Mobylette AV 44,por CIC. 3515seu
La típica chapa del motor frances.
La Mobylette AV 44,por CIC. 24dpovq
Faro delantero y tasero.Estaban los cuadrados como este o los redondos.Podían llevar cuentakilómetros o la chapa que veís.Luz de una sola posición,con interruptor.
La Mobylette AV 44,por CIC. 2925suc
La Mobylette AV 44,por CIC. 2v2dpv9
El faro redondo y el cuadrado.
La Mobylette AV 44,por CIC. 2rqk3o3
La Mobylette AV 44,por CIC. 2ibl0e9
En el depósito había una rosca que se atornillaba este escudo o el de Motoconfort roscado también o un adhesivo.En este caso había adhesivo,yo le puse el escudo con soldadura en frio.
La Mobylette AV 44,por CIC. 2w2qvbr
La Mobylette AV 44,por CIC. 14oc009
Escudo bianchi,italiano con la patente francesa.
La Mobylette AV 44,por CIC. 23sekuw
Las ruedas tanto delanteras como traseras con frenos de tambor.Neumáticos con dimensiones 2x19(23x2) y llantas 23x2.Buenas dimensiones.
También podían montar de 16".
La Mobylette AV 44,por CIC. 25an7k3
La Mobylette AV 44,por CIC. 2w6xzdv
El portaequipajes en los primeros modelos era redondeado.En cuanto al piloto trasero es conocido por todos con su junta dificil de encontrar.
La Mobylette AV 44,por CIC. 28gw2eo
Foto Zona de boxes:TROP
La Mobylette AV 44,por CIC. 2vj25wn
FOTOS DE OTRAS Mobylettes AV44.
En color crema solía ser para los primeros modelos.
La Mobylette AV 44,por CIC. 2le480j
Primera serie,fijaros amortiguación delantera,bobina interior,portaequipajes redondeado.
La Mobylette AV 44,por CIC. 1115mqg
La Mobylette AV 44,por CIC. 11kegrs
Primera serie
La Mobylette AV 44,por CIC. 2a9uo77
La Mobylette AV 44,por CIC. 2ldzo81
La Mobylette AV 44,por CIC. Rb0cwg
El kit que necesitamos para colocar las perneras es este que muestro abajo y con el nº de referencia.
La Mobylette AV 44,por CIC. 22ciud
La Mobylette AV 44,por CIC. 2dj3nkl
La Mobylette AV 44,por CIC. Aeupms
Propaganda de la época.
La Mobylette AV 44,por CIC. 10ojhg7
La Mobylette AV 44,por CIC. 6qiqeu
La Mobylette AV 44,por CIC. 2ahflgn
La Mobylette AV 44,por CIC. 2aklk4o
La Mobylette AV 44,por CIC. Flzi9e
La Mobylette AV 44,por CIC. 1z1w9ki
Aquí tenemos una tabla para identificar nuestras Mobylettes FRANCESAS [b]por años en función del nº de motor. TOTAL FIABILIDAD.
Repito en función del motor,no del bastidor.Se encuentra en apartado documentación histórica.
La Mobylette AV 44,por CIC. Wv2uzd
Bueno yo creo que ya esta bién con este modelo,supongo que algo hemos aprendido.
Pero antes de despedirme una última foto de un modelo muy parecido al AV44 pero con rodillo posterior,un modelo que dispone nuestro amigo TROP.
La Mobylette AV 44,por CIC. Kda888
Un saludo a todos.
Última edición por CIC el Mar 21 Ene 2020, 5:28 pm, editado 50 veces
Cantidad de envíos : 2772
MensajeTema: Re: La Mobylette AV 44,por CIC.   La Mobylette AV 44,por CIC. Icon_minitimeVie 24 Jul 2009, 2:50 pm
Venga CIC, espero impaciente este reportaje, este modelo es desconocido para mi, pensaba que era un modelo exclusivo frances.
Por cierto, no tendras unas fotos del antes y del despues de la restauración.
Saludños.
MensajeTema: Re: La Mobylette AV 44,por CIC.   La Mobylette AV 44,por CIC. Icon_minitimeDom 26 Jul 2009, 1:02 pm
Acabado este post para este modelo olvidado,poco cotizado,pocas unidades y menos documentados y desconocido en España.
¿que opináis señores usuarios?.
Última edición por CIC el Vie 29 Oct 2010, 2:33 pm, editado 2 veces
MensajeTema: Re: La Mobylette AV 44,por CIC.   La Mobylette AV 44,por CIC. Icon_minitimeDom 26 Jul 2009, 2:58 pm
Muy bueno este post Carlos, sería interesante hacer lo mismo con todos y cada uno de nuestros Mobylettes, más que nada para conocerlos un poco mejor, un post donde se pudieran ver las principales características y detalles del modelo en cuestión, venga señores aver si hacemos lo mismo que ha hecho CIC con su AV-44 con los nuestros, vale !!!
Venga Carlos, apúntate 10 puntos !!!
Cantidad de envíos : 508
Edad : 34
MensajeTema: Re: La Mobylette AV 44,por CIC.   La Mobylette AV 44,por CIC. Icon_minitimeDom 26 Jul 2009, 5:39 pm
Pues de todas las que has puesto ahí CIC la tuya es la más bonita , ya lo dije en otro post el AV-44 tiene unas líneas de chasis preciosas
MensajeTema: Re: La Mobylette AV 44,por CIC.   La Mobylette AV 44,por CIC. Icon_minitimeLun 27 Jul 2009, 5:29 pm
Gracias Pablo y TROP.
Venga lo que dice TROP, yo se que cuesta un poco hacerlo pero una vez realizado estará para siempre,os animo hacerlo con algún modelo que tengaís,fotos documentación,texto,propaganda,ect.
Última edición por CIC el Mar 28 Jul 2009, 8:52 am, editado 1 vez
MensajeTema: Re: La Mobylette AV 44,por CIC.   La Mobylette AV 44,por CIC. Icon_minitimeLun 27 Jul 2009, 11:08 pm
Muy buena idea CIC, entre todos podemos ir conociendo a fondo cada uno de nuestros Mobylettes.
MensajeTema: Re: La Mobylette AV 44,por CIC.   La Mobylette AV 44,por CIC. Icon_minitimeMar 29 Dic 2009, 9:30 pm
Bueno este post he intentado mejorarlo con algunas fotos más y algo de texto.
¿Os dais cuenta que solo hay dos AV44 en todo el foro?¿porque?¿es un modelo que no gusta? o ¿es que hay pocas?,es curioso lo que pasa con este modelo en España es como si no hubíera existido,no se ven ni se restauran,en cambio en Francia hay un montón.
SALUDOS
MensajeTema: Re: La Mobylette AV 44,por CIC.   La Mobylette AV 44,por CIC. Icon_minitimeMar 29 Dic 2009, 10:46 pm
El post esta impresionante Carlos, y es verdad que de este modelo tenemos pocos por el foro, y es que en su día ya habían pocos, así que imagina los que quedan, menos mal que por lo menos los dos que tenemos están impecables.
Cantidad de envíos : 358
MensajeTema: Re: La Mobylette AV 44,por CIC.   La Mobylette AV 44,por CIC. Icon_minitimeMiér 30 Dic 2009, 9:09 am
muy buen aporte CIC
http://www.orchando.es/
MensajeTema: Re: La Mobylette AV 44,por CIC.   La Mobylette AV 44,por CIC. Icon_minitimeMiér 30 Dic 2009, 1:58 pm
Venga animaros y hacer un post de algún modelo que tengáis.
SALUDOS
Última edición por CIC el Vie 29 Oct 2010, 2:31 pm, editado 1 vez
Danimal
Cantidad de envíos : 1
Localización : Cadiz
Fecha de inscripción : 25/10/2010
MensajeTema: Re: La Mobylette AV 44,por CIC.   La Mobylette AV 44,por CIC. Icon_minitimeVie 29 Oct 2010, 1:47 pm
--Borrado--
Última edición por Danimal el Vie 29 Oct 2010, 4:48 pm, editado 1 vez
MensajeTema: Re: La Mobylette AV 44,por CIC.   La Mobylette AV 44,por CIC. Icon_minitimeVie 29 Oct 2010, 2:07 pm
Tienes mensaje privado.
monix coma
monix coma
Cantidad de envíos : 11
Localización : Bergara
Fecha de inscripción : 14/10/2010
MensajeTema: Re: La Mobylette AV 44,por CIC.   La Mobylette AV 44,por CIC. Icon_minitimeVie 29 Oct 2010, 11:44 pm
No consigo colgar fotos.Sigo todos pasos,pero me da error al descargar.
llum
Cantidad de envíos : 15
Localización : Salamanca
Fecha de inscripción : 06/11/2012
MensajeTema: Re: La Mobylette AV 44,por CIC.   La Mobylette AV 44,por CIC. Icon_minitimeMar 13 Nov 2012, 1:41 am
Me ha encantado post, además he aprendido unas cuantas cosas sobre la Mobylette que yo tengo, la av 44 española,me es muy útil. Gracias de verdad, es un trabajo genial. Y teneis razón aquì en españa debia haber muy pocas pq hay cosas q son imposibles de encontrar.
IñakiEtxauri
IñakiEtxauri
Edad : 68
Localización : Etxauri - Navarra
Fecha de inscripción : 04/05/2015
MensajeTema: UNA AV44 EN NAVARRA   La Mobylette AV 44,por CIC. Icon_minitimeVie 08 Mayo 2015, 8:42 am
También a mí me ha encantado, y me está sirviendo de guía para restaurar la mía. Es de GAC. Por favor necesitaría el código RAL del color con que la ha pintado, y si es posible el del color crema. La mía en origen debía ser crema y todavía noi estoy seguro de qué color la pintaré porque la del post es preciosa. También necesito saber cómo o dónde puedo encontrar un faro rectangular o redondo, porque el que lleva es un RINDER que no me parece original, y sobre todo, el precioso emblema metálico del depósito de gasolina. Prometo fotos cuando acabe la movida. Muchísimas gracias por adelantado
MensajeTema: Re: La Mobylette AV 44,por CIC.   La Mobylette AV 44,por CIC. Icon_minitimeVie 08 Mayo 2015, 11:22 am
IÑaqui!!!, po fa vo!!!, antes de nada, pásate YA por "Presentaciones" y haz lo propio plis. Rolling Eyes
Gracias
MensajeTema: Re: La Mobylette AV 44,por CIC.   La Mobylette AV 44,por CIC. Icon_minitimeLun 06 Jul 2015, 9:13 am
El nuevo look.la verdad es que personalmente me encantaaaaaa.
La Mobylette AV 44,por CIC. 2ep7dlh
La Mobylette AV 44,por CIC. 5yvhjn
La Mobylette AV 44,por CIC. 2cgfz93
La Mobylette AV 44,por CIC. 2gwhl6q
La Mobylette AV 44,por CIC. 6i5npx
Un saludo a todos
Última edición por CIC el Jue 01 Jun 2017, 9:13 am, editado 1 vez
MensajeTema: Re: La Mobylette AV 44,por CIC.   La Mobylette AV 44,por CIC. Icon_minitimeLun 06 Jul 2015, 1:29 pm
Bua, ya te lo dije el otro día Carlos, ese nuevo look le queda de escándalo, si es que a ese Moby todo le queda genial, sobre todo ese colorcillo, Mmmmm.... me encnta tío.
MensajeTema: Re: La Mobylette AV 44,por CIC.   La Mobylette AV 44,por CIC. Icon_minitimeLun 06 Jul 2015, 1:58 pm
Jo! Vaya pasada!! Shocked
Ha quedado preciosa CIC!! rabbit
Mucho currelo pero al final merece la pena el esfuerzo cheers
MensajeTema: Re: La Mobylette AV 44,por CIC.   La Mobylette AV 44,por CIC. Icon_minitimeLun 06 Jul 2015, 10:30 pm
Que te voy comentar C.I.C., esta preciosa, impresionante, disfrútala.
Zan
Zan
Cantidad de envíos : 56
Localización : Porto - Portugal
Fecha de inscripción : 01/07/2015
MensajeTema: Re: La Mobylette AV 44,por CIC.   La Mobylette AV 44,por CIC. Icon_minitimeMar 07 Jul 2015, 1:17 am
Hola,
Es fantástico, felicitaciones.
Me encanta la AV 44 y AV 42, está en mi lista de adquisiciones.
Buen trabajo.
Condorman
Condorman
Cantidad de envíos : 281
MensajeTema: Re: La Mobylette AV 44,por CIC.   La Mobylette AV 44,por CIC. Icon_minitimeMar 07 Jul 2015, 9:23 am
Si, si, la motito está impresionante al igual que el post. Bueno, creo que ya no es un post sino un monográfico por toda la info que contiene.
Es cierto que esta es la segunda parte de la afición, y también viene bien tratar con los papeles, las fotos, el ordenata... cuando no se puede estar en el taller o se necesita descansar de lijar, limpiar, pintar, arreglar...
Desde luego, la idea apuntada de hacer un monográfico de cada modelo me parece genial.
Ah, y CIC, qué decir!, felicitaciones por el post, colega. Estos trabajos "5 estrellas" son los que más mola leer por su calidad y porque denota que le has metido tiempo y ganas.
srta.k
srta.k
Cantidad de envíos : 39
Edad : 40
Localización : Palencia
Fecha de inscripción : 16/10/2014
MensajeTema: Re: La Mobylette AV 44,por CIC.   La Mobylette AV 44,por CIC. Icon_minitimeMar 07 Jun 2016, 12:13 pm
Hola, aprovecho este post que es sobre la Av44 para preguntaros, porque tengo dudas. Si este post no puede ir aquí lo primero pido disculpas.
Tengo dudas acerca de los modelos av42 y av44, he visto que cambia principalmente la horquilla y la parte del depósito . Pero he visto un modelo que realmente no sé si existe o es una mezcla entre estos modelos porque tiene la horquilla de la 44 y depósito de la 42. Existe realmente este modelo??
http://adrien614.skyrock.com/1252771858-Motobecane-av44-de-1962-surnomme-la-grise.html
Gracias. Saludos.
MensajeTema: Re: La Mobylette AV 44,por CIC.   La Mobylette AV 44,por CIC. Icon_minitimeMiér 08 Jun 2016, 6:17 pm
Como bien dices:
Motobecane av41:suspensión delantera de bici, depósito detrás del tubo asiento, motor sin embrage.
Motobecane av42:lo mismo que el anterior pero con motor embrage
Motobecane av43:lo mismo que av42 pero el depósito abraza el tubo del asiento
Motobecane av44:lo mismo que av43 pero con suspensión delantera telescópica y motor dimoby
Motobecane av48:lo mismo que av44 pero con motor mobymatic.
Ese modelo que nos enseñas es en teoría una AV44 con patente francesa pero exportada para comercializarla fuera de Francia yo diría que para Inglaterra con el depósito de modelos anteriores y esos tirantes oblicuos traseros.
Esta es mi opinión.
» Mobylette Av7
» Mobylette Cady E-14
» Mobylette AV-3
» Mobylette AV-63 ???
» Mi 1ª Mobylette
