Hola pablo, que tal¿¿podrias ponerle otro condensador electrolítico de la misma capacidad, pero también tienes que tener cuidado que sea de los mismos voltios,ya que en el condensador la carga que puede contener, es el producto de la capacidad de éste por el voltaje máximo que puede almacenar, tendrías que tener cuidado al colocarlo con la polaridad. Respecto a la otra pregunta, los condensadores electrolíticos son como pequeñas baterías que se van cargando y descargando continuamente, puedes medir con un polímetro los voltios en continua y te mediría más o menos voltios y con ello no puedes comprobar si el condensador está bien (salvo que midiese en corto) el aparato que necesitas es un capacímetro, que mide la capacidad del condensador, ya que estos condensadores con el tiempo se secan y tienden a bajar su capacidad.Mi consejo es que si no dispones de un capacímetro, para comprobarlo, compres un condensador de igual características y lo reemplaces,un condensador suele ser barato.Espero haberte ayudado.Un saludo
