| Cágate lorito!!! | |
| Tema: Cágate lorito!!! Vie 17 Ago 2012, 10:00 pm | |
| Hoy a venido a verme un forero (ya dirá su nombre si quiere ) y ha tenido un pequeño incidente en el embrague cuando llegaba a casa. Hemos subido en el banco de trabajo el Mobylette... y na, el embrague se ha "soltado", será la chaveta... o el tornillo... pero hay algo raro... Al quitar la tuerca, veo que el embrague está fijado al cigüeñal como dios manda, pero el embrague gira y el pistón no... Que raro, no??? Pues no, "simplemente" es que el cigüeñal se había partido | |
| Tema: Re: Cágate lorito!!! Vie 17 Ago 2012, 10:27 pm | |
| Me dejas con la boca abierta, parece increible.
pepebekane Reincidente
Cantidad de envíos : 131 Localización : Serengueti Fecha de inscripción : 29/06/2012
| Tema: Re: Cágate lorito!!! Vie 17 Ago 2012, 10:36 pm | |
| a lo mejor una puesta apunto con el recorrido de bajada demasiado corto ha ido poniendo demasiada presion en el cigueñal | |
Jesús De la casa
| Tema: Re: Cágate lorito!!! Vie 17 Ago 2012, 10:46 pm | |
| Como diría Draude:
Pa meá y no echar gota!! | |
| Tema: Re: Cágate lorito!!! Vie 17 Ago 2012, 11:30 pm | |
| Que putada chicos !!!
RAKOR POR CURIOSIDAD ECHA UN VISTAZO AL RODAMIENTO
Concretamente mira si esta montado correctamente, " esque no lo veo bien" quiero decir con la pista con el rebaje mirando para el cigüeñal, porque eso es exactamente lo que ocurre si se monta un rodamiento original para Mobylette al revés, o si se monta un rodamiento sin ese rebaje característico para los cigüeñales de Mobylette, YO NO ES LA PRIMERA VEZ QUE LO VEO.
5turbo Super Mobylette-Man
| Tema: Re: Cágate lorito!!! Sáb 18 Ago 2012, 12:11 am | |
| que pasada como demonios se a partido ese cigueñal ¡¡¡ni con la radial¡¡¡¡¡ muy bloqueado tenia que estar el rodamiento para partir asi ¡¡¡no | |
| Tema: Re: Cágate lorito!!! Sáb 18 Ago 2012, 12:17 am | |
| El rodamiento está montado en la posición correcta, con la parte redondeada hacia el cigüeñal. Mañana os contaré pk ha pasado eso... o lo que creo que ha sido. | |
| Tema: Re: Cágate lorito!!! Sáb 18 Ago 2012, 12:26 am | |
| ¡¡¡Hombre tajo no se nunca e quitado rodamientos pero me imajino que dandole al otro estremo del cigueñal saldra todo ¡¡¡no digo yo | |
| Tema: Re: Cágate lorito!!! Sáb 18 Ago 2012, 7:25 am | |
| Dos datos más... El Cigüeñal es N-U-E-V-O, comprado en JPGarcia y sacado del pringue de silicona en el que viene guardadito y es original. El cilindro era un 65cc Airsal (nada de 74cc ni nada por el estilo). La caja de agujas del pistón, una reforzada nueva a estrenar. Y lógicamente, los cojinetes y retenes, todo nuevo y bien montado. | |
jgrfox Reincidente
Cantidad de envíos : 269 Edad : 59 Localización : salamanca Fecha de inscripción : 05/06/2009
| Tema: hola Sáb 18 Ago 2012, 8:02 am | |
| pues yo la unica expliccion que veo por lo que he visto ya que a mi no me ha pasado pero si he visto es que una de las partes se ha agarrotado y la otra al seguir hace torsion y parte o defecto de fabricacion pero claro cualquiera se moja y dice que a sido sin estar seguro . | |
| Tema: Re: Cágate lorito!!! Mar 21 Ago 2012, 10:20 pm | |
| Bueno, al desmontar el encendido, esto es lo que apareció: Los cortes los he hecho después, para poder sacar la leva porque estaba partida... Pero la leva estaba partida y con los "tetones" destrozados. Posiblemente se montó el encendido sin encajar la campana en los tetones y a martillazos... (la tuerca lo delata). Supongo que todo el cigüeñal giraba descompensado, muy descompensado, más una mala puesta a punto. | |
| Tema: Re: Cágate lorito!!! | |
