| vibraciones | |
+3Jesús Vespa Sadurnin anton paul 7 participantes |
anton paul Asiduo
| Tema: vibraciones Miér 23 Mayo 2012, 3:04 pm | |
| Pues la maquina mía vibra un montón, le ha cambiado los silentblock del motor y nada, en relenti va muy suave, pero cuando le apreto un poco y vibra, le apreto un poco más y ya va bien ! ni idea, puede ser el silentblock del muelle, el de abajo? Ho que puede ser.
Y otra cosa, al salir parece que patina la corea o el embrague porque hace un ruido chilon. la corea la puse nueva !haber si sabéis alguno que le puede pasar.
| Tema: Re: vibraciones Miér 23 Mayo 2012, 3:46 pm | |
Jesús De la casa
| Tema: Re: vibraciones Miér 23 Mayo 2012, 4:28 pm | |
| Igual la polea se mueve y vibra... | |
| Tema: Re: vibraciones Miér 23 Mayo 2012, 4:33 pm | |
| Puede ser que tengas alguna pieza del variador/embrague descompensada, y eso te cause las vibraciones, y que funcione mal? | |
| Tema: Re: vibraciones Miér 23 Mayo 2012, 5:39 pm | |
| Si solo se produce a cierta frecuencia denota que es una descompensacion de un elemento con movimiento periódico/cíclico: o polea o embrague, por tanto coincido con Jesus y Marco!!!.
anton paul Asiduo
| Tema: Re: vibraciones Miér 23 Mayo 2012, 9:20 pm | |
| la corea era dentada ,acabo de cambiarla i parece que va mejor,vibra menos! | |
| Tema: Re: vibraciones Miér 23 Mayo 2012, 10:26 pm | |
| Yo un día compré una correa dentada para mi Moby pues me la recomendó el de una tienda de recambios de Mobylette de mi ciudad y me pasaba algo parecido al ruido que describes hasta que al final en el mismo día de comprarla, derrepente se dió la vuelta la correa y se deshilachó casi toda ella. Me quedé alucinado, volví a la tienda y me dijeron que muchos la habían comprado para sus Mobys y que nadie se había quejado. No volví a cojer otra igual. IMPORTANTE: Cuando describáis una avería o algo que le pasa a la moto, especificar bien lo que no es original del ciclomotor (o sease, trucaje, piezas que no son G.A.C., una llanta que no lleva el tambor de freno que tiene que llevar, etc...) por que puede crear confusión. Estos mínimos cambios pueden confundirnos y darte una respuesta equivocada. | |
| Tema: Re: vibraciones Miér 23 Mayo 2012, 10:34 pm | |
| - anton paul escribió:
- la corea era dentada ,acabo de cambiarla i parece que va mejor,vibra menos!
DENTADA? No hombre no ! Eso no se hace!!! Un Moby nunca ha llevado correa dentada......... | |
anton paul Asiduo
| Tema: Re: vibraciones Miér 23 Mayo 2012, 10:35 pm | |
| ya,ya pero cuando te la recomenda un persona de confianza,que ? | |
| Tema: Re: vibraciones Miér 23 Mayo 2012, 10:37 pm | |
| Entonces ya ahí, eso es otra cosa. No lo decía a mal tampoco, iba para tod@s hasta incluso yo. | |
| Tema: Re: vibraciones Miér 23 Mayo 2012, 11:47 pm | |
| Hola anton paul, como estamos !!! Vamos a ver, el que la correa sea dentada, o lisa, no tiene nada que ver porque las dos van igual de bien siempre y cuando esas correas sean especiales para variador de moto. ( LAS CORREAS PARA AUTOMOCION, NO SIRVEN PARA NUESTROS Mobylettes ) Las correas para nuestros Mobylettes tienen que ser especiales para variador de Moto, porque la constitución física de esas correas es especifica para ese tipo de polea OK !!! Como puedes ver, esta claro que estas correas son especiales para motos. Draude, las correas especiales y originales para mi SP-50 Speciale, son dentadas y van de maravilla. anton paul, has mirado que el motor esté bien alineado con la polea ??? Asegúrate que al cambiar los silent-blocs, te hayan quedado exactamente donde deben de ir, ya que si no lo están, eso provoca que el motor este desalineado, motivo más que suficiente para que vibre. Venga saludos y ya nos cuentas vale !!!
anton paul Asiduo
| Tema: Re: vibraciones Miér 12 Sep 2012, 9:55 pm | |
| pues nada ,seguimos con el tema...........pues sigue vibrando,para localizar el problema empense a quitarle cosas.......primero quitar la corea haber si va mejor...nada,luego quitar el embrague haber... sin como va,,,,,,,,,,igual ,esque vibra .....se estan aflojando los tornillos ,,se esta jodiendo el carburador cada dos por tres lo tengo que desarmar porque pierde gasolina ,lo unico que me queda es cambiar el silentblock de abajo y el tensor ,me acorde de una cosa también en el eje del motor lleva como un troso de tubo de plastico blanco yo no lo tengo puede ser que vibre por esto??? | |
| Tema: Re: vibraciones Jue 13 Sep 2012, 8:10 am | |
| Eso del eje del motor no son plásticos, son centradores, que te situan y MANTIENEN el motor alineado con la polea!!!, es básico y pdría ser esa la fuente de vibraciones. | |
anton paul Asiduo
| Tema: Re: vibraciones Jue 13 Sep 2012, 8:56 am | |
| estos centradores si lo tengo.........la piesa que digo yo es entremedia de los centradores!!me explico? | |
| Tema: Re: vibraciones Jue 13 Sep 2012, 9:32 am | |
- estos centradores si lo tengo.........la piesa que digo yo es entremedia de los centradores!!me explico?
Pues lo siento pero NO Si los centradores quedan fijos (que no se pueden mover horizontalmente sobro el eje) va bien. | |
| Tema: Re: vibraciones | |
| vibraciones | |
