| Tapón de gasolina metalico. | |
+5chuto Villamartin Vespa Sadurnin Draude Costitxer 9 participantes |
| Tema: Tapón de gasolina metalico. Jue 19 Abr 2012, 11:24 pm | |
Encontré un tapón de gasolina metálico en Mil Anuncios y lo mas interesante que es el cromado y el precio estaban muy bien y lo compre, pero al tenerlo aquí ( se corresponde con la foto y lo pactado, no me siento para nada engañado), veo que o le falta algo o tiene algo mal, no se si la campana metalica que va en el interior debe de tener rosca o no, o si falta algún muelle de presión, no pero así como esta no puede funcionar. ¿alguien tiene un despiece o sabe como funcionan estos tapones?.
| Tema: Tapón de gasolina metalico. Vie 20 Abr 2012, 9:47 am | |
Muy caro me lo pones, sabiendo que el tapón me costo 10 € y que nuevos valen 35, haré números y me lo pensaré.
| Tema: Re: Tapón de gasolina metalico. Vie 20 Abr 2012, 2:54 pm | |
| Bueno Costitxer me acabas de pillar fotocopiando unas cosas y de paso ya te escanee un despiece, si necesitas algún otro tengo un libro de despieces. Espero que te sea útil. Saludos. | |
Villamartin Nuevo
Cantidad de envíos : 36 Edad : 28 Localización : Villava(Navarra) Villamartín de Villadiego(Burgos) Fecha de inscripción : 03/03/2012
| Tema: Re: Tapón de gasolina metalico. Vie 20 Abr 2012, 6:07 pm | |
| Holaa¡¡ En el esquema pone "Vaso de aceite", eso quiere decir que los 5 litros del deposito necesitan esa cantidad de aceite??
| Tema: Re: Tapón de gasolina metalico. Vie 20 Abr 2012, 6:14 pm | |
| Efestivamente!, esa es la medida... | |
chuto Reincidente
Cantidad de envíos : 184 Localización : Ontur-Albacete Fecha de inscripción : 14/03/2011
| Tema: Re: Tapón de gasolina metalico. Vie 20 Abr 2012, 7:14 pm | |
| Hola Costitxer: Ahí van unas fotos de uno de los tapones de gasolina que yo tengo espero que te sirvan de algo. Decirte que son algo diferentes al que te han mandado en una de las respuestas. V´sssssssssssssssssssssss | |
| Tema: Re: Tapón de gasolina metalico. Vie 20 Abr 2012, 9:59 pm | |
| Costitxer, ya te he dicho que yo te presto uno para que le hagas todas las perrerías que quieras. LO desmontas y lo remontas, ya me lo devolveras que no lo necesito por ahora!!!!
Última edición por Draude el Vie 20 Abr 2012, 10:55 pm, editado 1 vez | |
Villamartin Nuevo
| Tema: Re: Tapón de gasolina metalico. Vie 20 Abr 2012, 10:30 pm | |
| - Draude escribió:
- Efestivamente!, esa es la medida...
Pues bueno es saberlo porque eso de las medidas es un poco complicado jaj Saludos | |
| Tema: Re: Tapón de gasolina metalico. Vie 20 Abr 2012, 10:53 pm | |
| Una pregunta, de esos tapones metálicos, no habia de dos diámetros?. | |
| Tema: Re: Tapón de gasolina metalico. Vie 20 Abr 2012, 11:30 pm | |
| - Villamartin escribió:
- Holaa¡¡ En el esquema pone "Vaso de aceite", eso quiere decir que los 5 litros del deposito necesitan esa cantidad de aceite??
Saludos compiiiiii ni se te ocurra utilizar ese medidor para meterle aceite a tu Moby eh?ya que ese medidor era para el aceite que se utilizaba antiguamente 5% de aceite mineral.cuando ahora se gasta un 2 o 3 % de aceite sintetico. Xao | |
| Tema: Re: Tapón de gasolina metalico. Vie 20 Abr 2012, 11:49 pm | |
| Y también va a depender del modelo que tengas, por ejemplo en una Cady, deben ser unos 3 litros, en mi AV27 unos 5, en una Campera ?????? en un AV-88????????, ojito con esta medida.
Villamartin Nuevo
| Tema: Re: Tapón de gasolina metalico. Vie 20 Abr 2012, 11:54 pm | |
Saludos compiiiiii ni se te ocurra utilizar ese medidor para meterle aceite a tu Moby eh?ya que ese medidor era para el aceite que se utilizaba antiguamente 5% de aceite mineral.cuando ahora se gasta un 2 o 3 % de aceite sintetico. Xao Holaa¡¡ Vamos que entonces esa medida ni la utilizo, no?? Entonces cual es la proporcion?? Saludos | |
Villamartin Nuevo
| - BLAU escribió:
- Y también va a depender del modelo que tengas, por ejemplo en una Cady, deben ser unos 3 litros, en mi AV27 unos 5, en una Campera ?????? en un AV-88????????, ojito con esta medida.
BLAU La Moby es una SP-96, y el deposito supongo que sera de 5 litros Saludos | |
| Tema: Re: Tapón de gasolina metalico. Sáb 21 Abr 2012, 12:08 am | |
Saludos Con los aceites sintéticos de ahora, 2%, máximo 3%!!!!! | |
Villamartin Nuevo
| Tema: Re: Tapón de gasolina metalico. Sáb 21 Abr 2012, 12:27 am | |
Pues nada asi se hara.
jaimeHU Reincidente
Cantidad de envíos : 187 Edad : 50 Localización : Huelva Fecha de inscripción : 01/11/2015
| Tema: Re: Tapón de gasolina metalico. Miér 07 Sep 2016, 5:27 pm | |
| Hola: Este tema es muy interesante. Yo tengo la misma duda que Costitxer pero creo que la duda no se termina de resolver. Disculpad mi torpeza pero... ¿Cómo funciona entonces exactamente el tapón? ¿A presión simplemente? ¿Cómo se aprieta y afloja? El mío es de AV-88, idéntico al del despiece que habéis puesto (metálico, liso y sin emblema) y queda justillo pero un poco flojo; no me atrevería a llevarlo así circulando. Supongo que debería ir bien apretadito para asegurar que no se salga la gasolina, por ejemplo en una caída. ¿¿Alguien puede aclarar un poco el tema?? Gracias y saludos | |
jaume pons fluxa Asiduo
| Tema: Re: Tapón de gasolina metalico. Miér 07 Sep 2016, 8:38 pm | |
| Hola jaime Si tienes la soleta la araña y la rosca bien en teoria tiene que ir bien Pon el tapón en el depósito ,roscando se apreta y el tapón se queda sujeto, desenroscando el tapón se suelta. espero me hayas entendido un saludo | |
| Tema: Re: Tapón de gasolina metalico. | |
