Poca chispa Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Poca chispa Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Poca chispa Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Poca chispa Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Poca chispa Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Poca chispa Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Poca chispa Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Poca chispa Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Poca chispa Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 80 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 80 Invitados :: 2 Motores de búsqueda
Poca chispa Poll_leftPoca chispa Poll_centerPoca chispa Poll_right
 Poca chispa
2cvjaen
6 participantes
2cvjaen
2cvjaen
Cantidad de envíos : 24
Localización : Jaen
Fecha de inscripción : 18/07/2010
Poca chispa Empty
MensajeTema: Poca chispa   Poca chispa Icon_minitimeLun 24 Oct 2011, 3:38 pm
Hola estoy restaurando un Motobloc , y ahora le toca ha el motor pero tiene muy poca chispa tampoca que solo salta si pones los hilos de cobre del cable en el motor pero no salta en las bujías que he probado
Edad : 65
Poca chispa Empty
MensajeTema: Re: Poca chispa   Poca chispa Icon_minitimeLun 24 Oct 2011, 9:42 pm
Creo que debes seguir probando bujías, pues si hay chispa directa al motor y con la bujía no, es un problema de malas bujías.
2cvjaen
2cvjaen
Localización : Jaen
Poca chispa Empty
MensajeTema: Re: Poca chispa   Poca chispa Icon_minitimeLun 24 Oct 2011, 10:05 pm
No, no es porblema de las bujías, es que es muy poca chispa.
YMM
YMM
Cantidad de envíos : 44
Localización : Talavera de la Reina
Fecha de inscripción : 04/09/2011
Poca chispa Empty
MensajeTema: Re: Poca chispa   Poca chispa Icon_minitimeMar 25 Oct 2011, 12:58 am
Puede que con la poca experiencia que tengo en mecanica, me pase de listo, pero si no me equivoco, para que la chispa sea buena, es necesario que todo este en orden, no solo la bujia... empezando por el ruptor de platinos, bobina, cable y pipa, y por aupuesto, bujia.
Si llega algo de chispa, descartaría la bobina, el cable y la bujía.
Prueba a revisar el ruptor de platinos. Puede que si tienen un avance pequeño, no produzca una chispa en condiciones.
...a ver!jeje!los mas expertos del foro! que me corrijan si me equivoco, porque insisto que no tengo mucha idea, y no estaria muy bien desorientar en lugar de orientar, jeje Very Happy
Poca chispa Empty
MensajeTema: Re: Poca chispa   Poca chispa Icon_minitimeMar 25 Oct 2011, 3:44 am
Desdeluego que cualquier componente del encendido si está en mal estado deriva en una chispa defectuosa, la bobina por ejemplo, pero yo creo que el CONDENSADOR tiene muchos números en esta historia, cámbialo directamente sin comprobarlo siquiera.
Los platinos también pueden influir, lo más probable es que estén quemados, así que también los cambiaria porque normalmente se cambian las dos cosas Platinos y condensador.
Y luego es imprescindible que le hagas un buen calado del avance al motor con la puesta a punto adecuada OK.
Venga saludos y suerte con esa chispa.
2cvjaen
2cvjaen
Localización : Jaen
Poca chispa Empty
MensajeTema: poca chispa    Poca chispa Icon_minitimeJue 27 Oct 2011, 9:17 pm
Hola ¿ Puedo ponerle un condensador de un coche al encendido de mi Motobloc?
Poca chispa Empty
MensajeTema: Re: Poca chispa   Poca chispa Icon_minitimeJue 27 Oct 2011, 9:35 pm
Hola 2cvjaen.
Pues si que se lo puedes poner, los condensadores de coche, son los mismos que los de moto, lo único que cambia es la forma física que tienen en algunas ocasiones Ok.
2cvjaen
2cvjaen
Localización : Jaen
Poca chispa Empty
MensajeTema: Re: Poca chispa   Poca chispa Icon_minitimeVie 28 Oct 2011, 7:32 am
Muchas gracias, lo montare este fin de semana y si no es del condensador de donde puede ser el problema ???
Poca chispa Empty
MensajeTema: Re: Poca chispa   Poca chispa Icon_minitimeVie 28 Oct 2011, 12:30 pm
Prueba con otra bobina haber.
2cvjaen
2cvjaen
Localización : Jaen
Poca chispa Empty
MensajeTema: Re: Poca chispa   Poca chispa Icon_minitimeVie 28 Oct 2011, 2:20 pm
La bobina de alta esta dentro del plato magnetico ???
Poca chispa Empty
MensajeTema: Re: Poca chispa   Poca chispa Icon_minitimeVie 28 Oct 2011, 9:32 pm
Prueba a conectarle una bobina exterior moderna nueva,a ver que pasa.
2cvjaen
2cvjaen
Localización : Jaen
Poca chispa Empty
MensajeTema: Re: Poca chispa   Poca chispa Icon_minitimeSáb 29 Oct 2011, 7:02 pm
Hola, he puesto un condensador de coche y ya hay chispa.
Poca chispa Empty
MensajeTema: Re: Poca chispa   Poca chispa Icon_minitimeSáb 29 Oct 2011, 10:20 pm
Estupendo, ahora ya sabes hay que arrancarlo para ver que tal anda.
Venga un abrazo desde Mallorca.
2cvjaen
2cvjaen
Localización : Jaen
Poca chispa Empty
MensajeTema: Re: Poca chispa   Poca chispa Icon_minitimeDom 30 Oct 2011, 8:07 am
Hola, ahora tengo otro problema, el cigüeñal no tiene chavetas, tiene un cono que entra en el plato magnético.
¿ Como se pone apunto?
Poca chispa Empty
Poca chispa
» Mobylette AV-188 TC
» POCA LUZ Y BOCINA
» poca fuerza en la salida
» poca luz tanto delante como detras.
» Hola me Presento nuevo con poca idea y muchas dudas jeje
Zona Boxes :: Taller-
