Hola a todos,
En
1990 la firma heredera de Mobylette-G.A.C., Geacé ciclos lanzaba un nuevo modelo que rompía con todo lo anterior,
era el
Kanowey.
El Kanowey llevaba chasis monocasco de sección cuadrada, soldado por puntos, novedad en GAC, y manillar carenado según
una línea idéntica a los Vespino, Derbi Variant y Puch Maxi, pero lo más importante, con motor totalmente nuevo y propio,
diseñado por GAC con la colaboración de las
Escuelas teécnicas del país Vasco, abandonando el antiguo de origen francés.
El motor, que iba fijo y no basculante como en los motores anteriores, suministraba una potencia de 3,25 CV, efectuándose
la admisión por láminas directa al cárter.
Este modelo estuvo en los catálogos hasta el año 2000.
Estos fueron sus precios:
1990............... 123.900 pts
1991............... 134.950 pts
1992............... 139.950 pts
1995............... 158.000 pts
CARACTERÍSTICAS____________________________________________________________________________________________________________
Motor monocilíndrico de dos tiempos, admisión por láminas, refrigerado por aire, cilindro inclinado 70º en relación a la vertical.
Diámetro x carrera (mm)........... 39 x 41,8
Cilindrada (cc).......................... 49,93
Relación volumétrica................. 8,5 a 1
Potencia máx. .......................... 2,21 KW-DIN ( 3 CV) a 6200 rpm
Par máx. ................................. 0,45 kgm a 4600 rpm
Régimen de rotación máx. ........ 8500 rpm
Culata con aletas perpendiculares, con el eje de bujía central. Cámara de combustión en forma esférica que favorece la turbulencia de los gases fríos por efecto de concentración de gas. Fijación de la culata por cuatro tuercas. Junta de culata metálica.
Cilindro en aleación ligera, tratado con
nikasil, dotado de 4 lumbreras de transferencia, 1 lumbrera de escape. Junta de estanqueidad en la parte baja del cilindro. Fijaciones comunes a la culata.
Admisión por láminas interpuestas entre el carburador y el cárter. Tiempo de admisión variable según la depresión reinante, en el cárter motor debido, al régimen del motor. Tiempos de escape y de transferencia mandados por la falda del pistón.
Corriente de carga rectificada y regulada por un rectificador regulador de tensión electrónica.
Batería tipo YUASA y BUL.B 12 volt. 4 Ah.
Sistema de transmisión automática con variador de doble polea extensible que modifica la relación de transmisión en función del régimen del motor.
El mecanismo de puesta en marcha comprende un árbol con un sector dentado soldado a él, sobre el que se fija el muelle de retorno de la palanca. El sector dentado engrana (al accionar la palanca) con un piñón de dentado helicoidal sobre cuyo eje se desplaza una corona dentada que por medio de la rotación creada, viene a engranar en otra corona dentada montada sobre el volante magnético en el lado izquierdo del cigüeñal.
Bastidor formado por semicarcasas de chapa estampada unidos por puntos de soldadura.
Suspensión delantera: Horquilla telescópica. Tubo de horquilla: 28mm. Recorrido: 85 mm. 4 muelles de dos pasos diferentes.
Suspensión trasera basculante con doble amortiguador con muelles de paso variable. Basculante solidario a motor. Recorrido: 60 mm
Frenos: delantero y trasero de tambor, de leva flotante. Mandados desde las palancas del manillar. Diámetro de los tambores: 100 mm.
Espesor de las mordazas de freno: 4 mm.
Ruedas y neumáticos: Llanta de aleación de aluminio. Dimensiones 2 ½ x 17”. Opcional 2 ¾ x 17” en las dos ruedas.
Presiones de inflado en frio:
--------------------Una plaza ------------dos plazas----------
Delante..............1,75 kg/cm2............1,75 a 2 kg/cm2
Detrás................1,75 kg/cm2............2,25 kg/cm2
Dimensiones y pesos:
Longitud total: ....................... 1770 mm
Ancho total (máx): ................ 615 mm
Alto total (máx): ................... 1063 mm
Distancia entre ejes: ............. 1170,5 mm
Altura asiento: ...................... 825 mm
Altura mín al suelo: ............... 146 mm
Peso total admisible: ............. 180 Kg
Peso en seco: ....................... 60 Kg
Peso en orden de marcha: ..... 63 Kg
Slds y Vss
