Unión caballete con basculante Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Unión caballete con basculante Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Unión caballete con basculante Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Unión caballete con basculante Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Unión caballete con basculante Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Unión caballete con basculante Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Unión caballete con basculante Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Unión caballete con basculante Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Unión caballete con basculante Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 208 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 208 Invitados :: 2 Motores de búsqueda
Unión caballete con basculante Poll_leftUnión caballete con basculante Poll_centerUnión caballete con basculante Poll_right
galop30
karlytos
7 participantes
karlytos
karlytos
Cantidad de envíos : 341
Unión caballete con basculante Empty
MensajeTema: Unión caballete con basculante   Unión caballete con basculante Icon_minitimeJue 02 Abr 2009, 8:46 pm
Hola compañeros.
Tengo este problema, que no hay forma de sacar el tornillo que une la pata con el basculante, ni siquiera por las malas.
¿alguna sugerencia?
Gracias amigos y un saludo.
MensajeTema: Re: Unión caballete con basculante   Unión caballete con basculante Icon_minitimeJue 02 Abr 2009, 9:41 pm
Hola karlytos, como estamos !!!
Bien, lo primero de todo sería conveniente saber el modelo del Mobylette, " una foto estaría bien " con el que tienes los problemas con el caballete, casi todos montan el mismo tipo de caballete, pero bueno es interesante ver el modelo en cuestión.
Normalmente, el tornillo no suele ir directamente en el chasis, seguramente el chasis tiene un casquillo dentro, y el tornillo esta aprisionado con el casquillo debido al oxido y la porquería, grasa barro etc etc que ha ido cogiendo, y por ese motivo no puedes sacarlo.
Unión caballete con basculante 96dybn
As probado de darle temperatura con un soplete ??? la putada es que quemaras la pintura, pero chico algo tendremos que hacer para sacarlo !!!
Venga karlytos, aver si lo consigues !!!
Saludos cordiales desde Esporlas Mallorca.
galop30
galop30
Edad : 36
Localización : Almeria
Fecha de inscripción : 01/04/2009
MensajeTema: comparto tu averia,jejej   Unión caballete con basculante Icon_minitimeJue 02 Abr 2009, 11:36 pm
Hola karlytos,
como bien recomienda nuestro amigo Trop, y justamente hoy me ha pasado a mi, no he encontrado solucion que aplicarle calor con el soplete para derretir los rodamientos y asi poder sacar el tornillo con los casquillos.
Eso si, su resultado a dado, he podido sacar el tornillo y los casquillos, solamente tendre que sustituir los rodamientos que lleva.
Si no quieres dañar la pintura no te recomiendo este metodo, en mi caso estoy en plena sesion de quitar la pintura.
karlytos
karlytos
MensajeTema: Re: Unión caballete con basculante   Unión caballete con basculante Icon_minitimeVie 03 Abr 2009, 1:33 pm
Unión caballete con basculante 2vjqs8n
Hola, esta es la moto en cuestión y, que yo sepa no lleva casquillos ni nada, lo único que lleve es un pequeño agujero en la parte del basculante que comunica con el alojamiento del tornillo, y haciendo girar el tornillo, (porque gira perfectamente) hay un punto que coincide el orificio con el tornillo, y parece que estuviera graneteado y tal vez por eso no salga.
Si me agencio una digital os pongo una foto más detallada (seré el único en este planeta que no tenga cámara digital), pero para estas cosas, creo que la voy a necesitar, y mucho
Bueno hasta pronto y un saludo
Última edición por karlytos el Miér 15 Abr 2009, 7:31 pm, editado 1 vez
lazio
lazio
Cantidad de envíos : 311
Localización : Castelldefels (B)/Caspe(Z)
MensajeTema: Re: Unión caballete con basculante   Unión caballete con basculante Icon_minitimeSáb 04 Abr 2009, 3:08 pm
ya somos dos Karlytos que no tenemos digital.. jajaj Y siempre digo que me haré con una... y luego que nada...
Cantidad de envíos : 508
Edad : 34
MensajeTema: Re: Unión caballete con basculante   Unión caballete con basculante Icon_minitimeSáb 04 Abr 2009, 5:04 pm
mi Moby tampoco lleva casquillo ninguno dentro del agujero , esta mal?
karlytos
karlytos
MensajeTema: Re: Unión caballete con basculante   Unión caballete con basculante Icon_minitimeMiér 15 Abr 2009, 7:43 pm
Hola amigos,aqui os pongo la foto del caballete a ver si nos aclaramos
Unión caballete con basculante 2hic9wl
Unión caballete con basculante 2mq7tq1
un saludo a tod@s
MensajeTema: Re: Unión caballete con basculante   Unión caballete con basculante Icon_minitimeVie 17 Abr 2009, 1:25 am
Bien, como te decía, el casquillo del que te hablaba, esta justo ahí dentro.
Unión caballete con basculante Ndsmfk
Seguramente el tornillo está prisionero del casquillo, y por esa razón no sale, por lo tanto seguramente lo tendrás que sacar a lo burro a base de martillazos.
Pero yo insistiría en lo de dar temperatura en esa zona aver si dilata un pelín y consigues despegar el tornillo OK !!!
Nota: El casquillo se pone para evitar holguras en el caballete a la hora de pedalear para arrancar el Mobylette, es típico en estos aparatos, así como también suelen coger holgura en esa zona que te marco con las flechas, " en ambos lados ".
Unión caballete con basculante 30hu7q1
MensajeTema: Re: Unión caballete con basculante   Unión caballete con basculante Icon_minitimeVie 17 Abr 2009, 2:58 pm
No entiendo nada,¿como es? el prisionero de la campera que esta en el castillo tiene que sacar el burro a martillazos para que dilate un pelin.jeje ni idea.
karlytos
karlytos
MensajeTema: Re: Unión caballete con basculante   Unión caballete con basculante Icon_minitimeDom 19 Abr 2009, 8:00 pm
Muy bueno CIC,jaja,todavia sigue preso
Cantidad de envíos : 2772
MensajeTema: Re: Unión caballete con basculante   Unión caballete con basculante Icon_minitimeDom 19 Abr 2009, 9:23 pm
Tienes que sujetar la pieza en un buen tornillo unos buenos martillazos y ese tornillo tiene que salir.
karlytos
karlytos
MensajeTema: Re: Unión caballete con basculante   Unión caballete con basculante Icon_minitimeMar 28 Abr 2009, 6:27 pm
Señores...me rindo,no sale ni con la fuerza bruta,le he dado tantos golpes que ya no necesita ni la tuerca y no sale,por lo tanto lo tendré que pintar todo junto.
Un saludo a todos y gracias por los consejos
» asi va quedando la Campera
» Silentblocks basculante
» problema con el caballete
» Cilindro Av7 Airsal 72,55cc [Actualizado 28-12-15]
» Caballete y Acelerador AV-3 1951
