Problemas con el tirador del aire Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Problemas con el tirador del aire Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Problemas con el tirador del aire Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Problemas con el tirador del aire Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Problemas con el tirador del aire Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Problemas con el tirador del aire Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Problemas con el tirador del aire Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Problemas con el tirador del aire Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Problemas con el tirador del aire Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 141 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 141 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
Problemas con el tirador del aire Poll_leftProblemas con el tirador del aire Poll_centerProblemas con el tirador del aire Poll_right
romanfr140
romanfr140
Cantidad de envíos : 11
Edad : 37
Localización : Silleda
Fecha de inscripción : 02/03/2011
Problemas con el tirador del aire Empty
MensajeTema: Problemas con el tirador del aire   Problemas con el tirador del aire Icon_minitimeMiér 09 Mar 2011, 1:20 am
En realidad no se que función tiene, o como se mueve, es que el mío no se mueve... y lo puse tal cual estaba cuando me la dieron.
Alguien me dice como van estos carburatas gurtner con la función del aire.
Tiene una pieza dorada que se supone que se mueve, se tiene que mover... o no, como va?
Gracias
afro http://profile.imageshack.us/user/romanfr1400/
Faltan mogollón de cosas pero ya falta menos, estriberas tipo chopper, algún amortiguador, regular motor, algún cable de frenos, equilibrar la moto, pufff nm 021
MensajeTema: Re: Problemas con el tirador del aire   Problemas con el tirador del aire Icon_minitimeJue 10 Mar 2011, 9:12 pm
Haber, la cosa dorada va con un muelle, la cabeza del cable es como el del acelerador. El otro extremo del cable se pasa por el orificio del carburador, ok? Luego por la pieza dorada y por último por el muelle y la tapa y una vez tensado en el tirador del manillar debe de hacer subir el cable la pieza dorada, retrocendiendo ella misma a su posición por el muelle cuando se deja de de accionar el tirador.
MensajeTema: Re: Problemas con el tirador del aire   Problemas con el tirador del aire Icon_minitimeJue 10 Mar 2011, 11:47 pm
Efectivamente megaramone, tan simple como eso que acabas de explicar, y ya que estamos voy a completar la explicación con un par de fotos ok !!!
Bueno aquí vemos el orden en que van colocadas las piezas.
Problemas con el tirador del aire 23tl1z8
Ahora introducimos todo dentro del alojamiento del carburador.
Problemas con el tirador del aire 23k9fnp
Tapamos con la tapa del carburador bloqueándola con el tornillo.
Problemas con el tirador del aire 16i8kgn
Si lo has puesto en ese orden, cuando tiras del cable ese pistoncillo dorado sube un par de milímetros destapando un agujero que da directamente al tubo de admisión del motor.
Problemas con el tirador del aire 34509b4
Problemas con el tirador del aire 2wgrf5w
Bueno eso es a groso modo lo que ocurre cuando tiras de la palanca del aire.
Cantidad de envíos : 2561
MensajeTema: Re: Problemas con el tirador del aire   Problemas con el tirador del aire Icon_minitimeVie 11 Mar 2011, 1:17 am
MUY BUENA LA EXPLICACION TROP ¡¡¡¡¡¡¡ME PARECE QUE ME FALTA EL MUELLE UMMMMM OK
______________________________
¡¡¡¡¡¡¡QUE BUENO TU¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
» para que sirve el aire?
» SIRGA DE AIRE
» Bomba de aire AV-60
» Cables de aire
» ralenti solo con el aire
