Condensadores Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Condensadores Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Condensadores Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Condensadores Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Condensadores Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Condensadores Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Condensadores Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Condensadores Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Condensadores Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 178 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 178 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
Condensadores Poll_leftCondensadores Poll_centerCondensadores Poll_right
 Condensadores
Cantidad de envíos : 2400
Condensadores Empty
MensajeTema: Condensadores   Condensadores Icon_minitimeMiér 29 Dic 2010, 7:08 pm
Del tema pregunta para entendidos, aparte de lo ilustrativo que resulto, por lo menos para mi, saque la conclusión de lo importante que es esa pila con rabo llamada condensador.
La principal pega que le veo por lo leído, es que su mal funcionamiento no significa taxativamente el que no funcione la Moby.
Por ello me decidí a comprobar el mio segun el sistema expuesto por Marco en el tema encendido y o sorpresa no funcionaba, según su exposición mi condensador estaba abierto.
Me dirigí corriendo a Ciclos Mallorca y compre uno nuevo, haciendo caso a TROP en respuesta al mismo tema (la verdad es que por el precio no vale la pena). Pero al llegar a casa y comprobar el nuevo parece que tampoco funciona. esto es seguro que hago algo mal. Mi texter es el clásico de siempre os adjunto una foto. Alguien sabe cuanto tiempo tengo que tenerlo puesto. De la polaridad de los condensadores, ninguno pone nada.Condensadores 307r9sm
Condensadores Empty
MensajeTema: Re: Condensadores   Condensadores Icon_minitimeMiér 29 Dic 2010, 7:28 pm
Hola que tal, pues ahora no recuerdo exactamente de que post hablas, pero algo me suena de que yo había explicado cómo se comprobaba con condensadores polarizados, y el del Moby es un condensador no polarizado, o al revés, ahora mismo no recuerdo, si puedes poner aquí el post, te digo algo.
Venga un saludo
Condensadores Empty
MensajeTema: Condensadores   Condensadores Icon_minitimeMiér 29 Dic 2010, 8:37 pm
http://zonadeboxes.forum-actif.eu/t1311-tema-del-encendido
Hola Marco, me alegra saber que estas aquí, el tema era del 2009, te adjunto la dirección, no se exactamente si es esto lo que me pides. Pues aun no domino del todo la técnica de esta página.
Condensadores Empty
MensajeTema: Re: Condensadores   Condensadores Icon_minitimeMiér 29 Dic 2010, 8:46 pm
Ah... si ya recuerdo, bueno, en teoría un condensador no es más que una pequeña pila, entonces cárgalo y luego comprueba si da corriente, no hay mucho más.
Pero no merece la pena comprobarlo, directamente cámbialo, al igual que los platinos.
Pero con eso de que si están averiados y la Mobylette funcione igual no te puedo decir, en teoría a muchas rpm debería de funcionar igual no¿?
Venga saludos y a ver que dice pep, que es el que controla jejejeje.
jyb
jyb
Cantidad de envíos : 84
Edad : 72
Localización : Rougé France
Fecha de inscripción : 09/05/2010
Condensadores Empty
MensajeTema: Re: Condensadores   Condensadores Icon_minitimeMiér 29 Dic 2010, 8:52 pm
Los condensadores que se encuentra actualmente no son de buena cualidad.
Hay que ir en el vendedor con un capacimètre y someterlos a un test uno por uno. la última vez había 6 de malos sobre 10
Ahora utilizo de condensadores electrónicos autocicatrizantes de clase X2
después, ningunas preocupaciones
http://cyclocahine.forumchti.com/forum.htm
Rafael
Rafael
Cantidad de envíos : 305
Condensadores Empty
MensajeTema: Re: Condensadores   Condensadores Icon_minitimeMiér 29 Dic 2010, 11:46 pm
Uno de los problemas que tenemos con los condensadores es que al ir colocados interiormente, pues cojen demasiada temperatura, a mi cuando me dan problemas los coloco junto a la bobina exterior de alta, bien sujetos a masa y el cable se acopla al que viene de los platinos, el resultado es el mismo que si fuera dentro pero no sufre tantos calentones.
Rafael
Cantidad de envíos : 461
Edad : 74
Condensadores Empty
MensajeTema: Re: Condensadores   Condensadores Icon_minitimeJue 30 Dic 2010, 1:46 am
Hola Costitxer.
En principio el tester que usas no me parece el más apropiado para hacer la prueba de tu condensador, veo que es la clásica pinza amperimétrica que usan los electricistas. Aparte de que por el precio de un condensador nuevo, pienso que no merece la pena andar con la duda. No obstante para los que nos gusta “tocar las cosas con las manos”, hay maneras sencillas de poder comprobar un condensador con un vulgar tester, mejor del tipo analógico (de aguja, no digital) y una pequeña pila de 9 volts. De todas formas la mejor manera es con un tester que tenga la opción de poder medir capacidad y leer directamente el valor de dicha capacidad.
Por mi torpeza con el teclado y con el dibujo, no me enredaré en explicar la forma de hacerlo, ahora bien como supongo que éste tema no se “quema”, a ver si en breve encontramos la forma de conocernos en persona y con mucho gusto te lo demostraría.
Referente al tema de que pueda funcionar sin condensador y teniendo en cuenta que nunca lo he probado (me expongo a equivocarme), pienso que una vez arrancado, si que funcionaría en detrimento de no tener una chispa tan “vigorosa” y el deterioro rápido de los contactos del ruptor.
A lo dicho. A ver si tenemos la ocasión de conocernos pronto.
Salut.
Condensadores Empty
Condensadores
