| Una pregunta sobre el avance del encendido... | |
vkr Reincidente
Cantidad de envíos : 158 Edad : 39 Localización : Llanura manchega Fecha de inscripción : 13/01/2009
| Tema: Una pregunta sobre el avance del encendido... Sáb 16 Oct 2010, 2:58 pm | |
| Hola compañeros como vamos?tengo una duda sobre la puesta a punto del encendido cuando se instala un tubarro, hay que hacer una puesta apunto especial? dar mas avance o algo? saludos y gracias | |
jyb Reincidente
Cantidad de envíos : 84 Edad : 72 Localización : Rougé France Fecha de inscripción : 09/05/2010
| Tema: Re: Una pregunta sobre el avance del encendido... Sáb 16 Oct 2010, 8:26 pm | |
| No comprendo ' Tubarro ', el traductor automático tampoco ??? | |
| Tema: Re: Una pregunta sobre el avance del encendido... Sáb 16 Oct 2010, 9:02 pm | |
| Le llamamos tubarro al escape de competición, que suele llevar un silenciador pequeño al final, y que las motos de cros lo llevan grande de "bufanda", y las de carreras de circuitos suelen llevarlo por debajo del motor, todo una pieza desde el cilindro hasta el final.
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.comercialmartinez.com/images/230P.JPG&imgrefurl=http://www.comercialmartinez.com/shop/category-Category-197-language-esp-TUBARROS%2520YASUNI%2520SCOOTER%2520Y%2520CICLOMOTOR.htm&h=131&w=180&sz=15&tbnid=7v_TDAMSyOn3CM:&tbnh=74&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3Dtubarros&zoom=1&q=tubarros&hl=es&usg=__jhhgNCd3FaIwVb5ENXERpSgtoeQ=&sa=X&ei=N_a5TImFCYqRjAe__6TiDg&ved=0CC4Q9QEwBQ
Saludos, BLAU _________________ Carpe diem señores, carpe diem.
jyb Reincidente
| Tema: Re: Una pregunta sobre el avance del encendido... Sáb 16 Oct 2010, 9:59 pm | |
| el avance en el encendido descuelga de muchos factores, tipo de motor, tipo de carburador, relación de compresión, riqueza de los gases... hay que aumentar el avance de 0.5 mm, y hacer un ensayo, y empezar de nuevo aumentando el avance de 0.5 mm, hasta obtener el buen arreglo. | |
vkr Reincidente
| Tema: Re: Una pregunta sobre el avance del encendido... Lun 18 Oct 2010, 4:10 pm | |
| Pero en este caso especial del tabarro seria cuestión de darle más avance de lo normal al encendido? | |
jyb Reincidente
| Tema: Re: Una pregunta sobre el avance del encendido... Lun 18 Oct 2010, 5:14 pm | |
| Una vasija de de escape tiene una forma que entra en resonancia con el motor en regímenes muy precisos, él reenvía la onda residual de la combustión después de un lapso corto del tiempo al nivel del cilindro. Según su forma y su longitud, la onda será reflejada más o menos rápido y habrá sólo a ciertos regímenes o la frecuencia motor y la frecuencia de la onda residual concordarán. Esto tiene por resultado de rechazar los gases frescos hacia la cámara de combustión y de aumentar la tasa de relleno, pues la potencia. Así como cuando se aumenta la abertura de admisión, hay que poner más por anticipado. | |
| Tema: Re: Una pregunta sobre el avance del encendido... Lun 18 Oct 2010, 8:19 pm | |
| jyb, te acabas de ganar otro 10, si señor.
nulb95 Asiduo
| Tema: Re: Una pregunta sobre el avance del encendido... Lun 18 Oct 2010, 8:22 pm | |
| - BLAU escribió:
- jyb, te acabas de ganar otro 10, si señor.
BLAU un 15 diria yo, como te lo curras! | |
| Tema: Re: Una pregunta sobre el avance del encendido... Lun 18 Oct 2010, 8:35 pm | |
| Estupenda explicación del funcionamiento de un tubo de escape, vamos a decir de competición, o TUBARRO como se le conoce por aquí.
Con esta imagen creo que se puede ver con bastante sencillez la misión de un buen escape, por lo tanto se puede deducir que no cualquier tipo de tubo de escape sirve para cualquier tipo de moto.
Venga jyb, un millón de gracias por la explicación, es genial!!!
vkr Reincidente
| Tema: Re: Una pregunta sobre el avance del encendido... Mar 19 Oct 2010, 7:21 pm | |
| Fantastica animacion y explicacion si señor, muy buena pero con eso que quieres decir? que hay que avanzar mas el encendido o simplemente que hay que probar todos los reglajes posibles?es que para mi Mobylette replica de carreras clasicas no hay nada mas mejor que ponerle que un buen tubarro que es original para Mobylette un kundo . muchas gracias un saludo. | |
| Tema: Re: Una pregunta sobre el avance del encendido... | |
