¿Quién está en línea? | En total hay 259 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 259 Invitados :: 3 Motores de búsqueda Ninguno El record de usuarios en línea fue de 432 durante el Mar 14 Ene 2020, 3:10 am |
| Vibra muchisimo mi AV-63 | |
Portells Asiduo
| Tema: Vibra muchisimo mi AV-63 Sáb 17 Jul 2010, 9:48 am | |
| Hola compañeros, tengo una pequeña pregunta, mi AV-63 vibra tanto que parece que estas sobre una plataforma vibradora. Se que en parte es normal, ya que va directamente sobre el bastidor el motor, sin uso de sientblocks ni nada por el estilo y por tanto todas las vibraciones se trasmiten directamente, pero cuando paso los 30, empieza a vibrar mucho, pero muchisimo y no entiendo bien el porque, es normal?
Y otra pregunta que os queria hacer, referente a un tubo de escape de una cady, aprieto el tornillo al maximo , pero el tubo de escape sigue teniendo olgura y suena muchisimo. Como se puede solucionar? | |
| Tema: Re: Vibra muchisimo mi AV-63 Sáb 17 Jul 2010, 12:56 pm | |
| Bon día Joan !!!
Bueno, lo de las vibraciones en este tipo de Moby son normales entre comillas hasta un cierto punto vale !!!
Como tú mismo dices al no ir montado sobre silent-blocs pues las vibraciones se transmiten a través del chasis, pero si esas vibraciones son cada vez más intensas, cabe la posibilidad de que tengas descompensado el cigüeñal, y eso es lo que provoca tales vibraciones OK, la solución sería desmontar el cigüeñal y que un tornero te lo equilibrara, posiblemente desaparecerían casi por completo esas vibraciones OK !!!
En el tema del escape, te puedo decir que aveces pasa eso que comentas, y en algunos casos con una arandela nueva, al ser más gorda se soluciona, pero también se da el caso que no sea grosor suficiente, y yo lo he solucionado poniendo dos arandelas de junta, pero cuidado que si son nuevas las dos, el grosor sería demasiado y no coge la rosca, por lo tanto lo ideal es que ya estén cedidas o que ya hayan sido apretadas alguna vez OK Joan !!!
| | | Portells Asiduo
| Tema: Re: Vibra muchisimo mi AV-63 Sáb 17 Jul 2010, 2:39 pm | |
| Gracias Trop se intentara hacer lo que se pueda. Por cierto, creo que por Esporlas hay dos grifos de gasolina que me pertenecen jeje | |
| Tema: Re: Vibra muchisimo mi AV-63 Sáb 17 Jul 2010, 3:02 pm | |
| Eeeefectivamenteeeeeeeee!!!!!!!!!!!! | |
| | | escapelibre Asiduo
| Tema: Re: Vibra muchisimo mi AV-63 Sáb 17 Jul 2010, 3:28 pm | |
| Yo me encontre con un problema similar en el escape, apretado a tope tenia holgura y un dia mirandolo con calma de di cuenta con respecto a otros escapes la boca que entra al cilindro si bien el acabado era abocardado (con forma de trompeta) tenia como un labio hacia adentro y el diametro final era un poco mas pequeño, esto hacia que al montarlo en vez de apretar la junta para sellar, lo unico que hacia era empujar la junta hacia el interior del agujero hacia el cilindro con lo cual la tuerca llega al final y no aprieta Creo que ha quedado un poco espesa la explicacion igual nadie me ha entendido | |
| | | Portells Asiduo
| Tema: Re: Vibra muchisimo mi AV-63 Sáb 17 Jul 2010, 3:38 pm | |
| Si si , te entiendo, pero el problema es que el escape era de mi SP-50, puede influir en algo? | |
| | | jyb Reincidente
Cantidad de envíos : 84 Edad : 72 Localización : Rougé France Fecha de inscripción : 09/05/2010
| Tema: Re: Vibra muchisimo mi AV-63 Sáb 17 Jul 2010, 5:12 pm | |
| la tuerca de escape de aflojamiento y fuga es a menudo un problema debido a las vibraciones que podrían dañar el hilo, es posible sujetar la arandela de cobre y el problema empeora riesgo hasta ya no es capaz de apretar la tuerca. En este caso, yo uso una pieza de corte de metal de una caja de bebida (cocacola, cerveza ...) que i se intercalan en el agujero del tornillo y la tuerca de escape más complicado es contratar a dos o tres rondas, entonces va solo. Usted tiene que poner en una nueva lavadora
| | | Portells Asiduo
| Tema: Re: Vibra muchisimo mi AV-63 Sáb 17 Jul 2010, 6:40 pm | |
| Gracias jyb intentare hacerte caso vamos a ver si el problema se soluciona jeje | |
| Tema: Re: Vibra muchisimo mi AV-63 | |
