| ¡¡¡No arranca!!! | |
CIC Mobylette-man
| Tema: ¡¡¡No arranca!!! Mar 22 Dic 2009, 7:10 am | |
| Señores hace un mes aprox,me dí una vuelta con la AV-88 y como siempre funcionaba fenomenal pero este fin de semana me monté,pedaleé,arrancó y se paraba si no aceleraba.
Comprobé todo el carburador,estaba limpio,la bujia daba chispa y también la limpié,la gasolina chorreaba bien.Pedaleé otra vez y no arrancaba y dando todo el rato explosiones mientras pedaleaba,figuraros que de las explosiones saco la boquilla del tubo de escape,estaría flojo el tornillo.
Ya no se hacer nada más,jeje ¿que puede ser?.Bueno inflé también las ruedas por si era una advertencia.
CABALLEROMINGO Reincidente
Cantidad de envíos : 168 Edad : 46 Localización : valencia Fecha de inscripción : 15/06/2009
| Tema: Re: ¡¡¡No arranca!!! Mar 22 Dic 2009, 8:37 am | |
| Carlos eso me suena a resfriado, jajajaja, tiene toda la pinta de impurezas en el carburador. | |
CIC Mobylette-man
| Tema: Re: ¡¡¡No arranca!!! Mar 22 Dic 2009, 1:14 pm | |
| A ver los técnicos.Saludos | |
frankm De la casa
| Tema: Re: ¡¡¡No arranca!!! Mar 22 Dic 2009, 1:18 pm | |
| CIC eso va a ser de la magneto jajaja. Fuera de bromas, aunque hayas limpiado la bujía y la veas bien, montale una nueva y prueba de nuevo. Saludos | |
fermin Nuevo
Cantidad de envíos : 11 Localización : Almeria Fecha de inscripción : 19/12/2009
| Tema: Re: ¡¡¡No arranca!!! Mar 22 Dic 2009, 2:22 pm | |
| El 2T no tiene ningún misterio pues normalmente sólo fallan por falta de alimentación (carburador sucio o en mal estado) o por falta de corriente de alta, mira bobina de alta que en el caso de los modelos que incorporaban bobina con refrigerante-aislante de aceite son comunes las averias después echale un vistazo a los platinos que pueden estar algo picados y no hacen buen contacto y como bien dice frankm revisa la bujía que aunque la veamos que produce salto de chispa este puede ser insuficiente.
Tambien es posible que hayas perdido demasiada compresión en el motor y por eso le cueste tanto arrancar y mantener el régimen de ralentí. | |
CIC Mobylette-man
| Tema: Re: ¡¡¡No arranca!!! Mar 22 Dic 2009, 6:45 pm | |
| Fermin empezaré primero con lo de frankm que es lo único que se hacer,jejeje.
Gracias y saludos | |
| Tema: Re: ¡¡¡No arranca!!! Mar 22 Dic 2009, 7:40 pm | |
| Carlos no te preocupes que el domingo la arrancamos, aunque sea con whisky jajajajajajajajajajajajajaja. | |
BORO Asiduo
| Tema: ¡¡¡No arranca!!! Mar 22 Dic 2009, 8:30 pm | |
| fermin,si se lo traduces al castellano a lo mejor CIC entiende algo, asi y todo lo dudo,pero no es tan complicado como todo eso sencillamente me hecha de menos | |
CIC Mobylette-man
| Tema: Re: ¡¡¡No arranca!!! Mar 22 Dic 2009, 8:33 pm | |
| No me llames burro que te daré una paliza jejej.Le pondré una bujia nueva y si no arranca a la primera ¡¡¡al mecánico!!! jeje.Saludos | |
| Tema: Re: ¡¡¡No arranca!!! Mar 22 Dic 2009, 8:38 pm | |
| CIC seria un buen negocio montar un taller al lado de tu casa, jajajajajajajajajajaja | |
Javi TT Reincidente
Cantidad de envíos : 52 Localización : Zaragoza Fecha de inscripción : 05/10/2009
| Tema: se va de punto mazo Vie 01 Ene 2010, 9:38 pm | |
| Hola a todos, querría saber porqué se va de punto tan fácilmente este motor y como se puede evitar pues me deja tirado constantemente, le cambio bujía y nada llego a casa la pongo a punto y a la primera arranca Saludos y pedaladas. | |
Javi TT Reincidente
| Tema: tema punto Vie 01 Ene 2010, 9:53 pm | |
| Hola, pienso que puede ser lo que me pasa a mí que salgo a dar una vuelta y va de cine luego paro a lo que sea y no arranca tengo que volver a pedales y cuando llego a casa saco la herramienta la pongo a punto de encendido y Eureka a la primera.
Habría que tocar este tema a fondo en el foro pues este problema no lo he tenido yo nunca en mi vida y son 34 año en moto y debe ser muy común en las Mobys pues hay mucha gente que le pasa lo mismo sugiero dedicarle un post ¡una solución quiero! porfa Saludos y pedaladas PD: Debe ser porque no lleva fijador la leva | |
| Tema: Re: ¡¡¡No arranca!!! Vie 01 Ene 2010, 11:16 pm | |
| Hola Carlos, tal y como dice Frankm, no te fíes de la bujía por muy bien que le veas, a veces te juegan malas pasadas, yo creo que el problema puede ser eléctrico, ya que la compresión no se pierde de un día para otro a no ser que gripes el motor.
Venga, espero que no sea nada grave OK !!!
CIC Mobylette-man
| Tema: Re: ¡¡¡No arranca!!! Sáb 02 Ene 2010, 6:35 am | |
| Gracias a todos, si ya os digo la aparqué en el garaje funcionando fenomenal, debe ser una tonteria.
La verdad es que no he cambiado ni la bujia como estoy con el juguete nuevo, la montesa, jejeje, a ver si lo miro.
Saludos. | |
| Tema: Re: ¡¡¡No arranca!!! | |
