Perdida de gasolina por medidor de reserva.  Icon_minitimepor Raf44 Ayer a las 1:52 pm
» Vendo GAC ONIX
Perdida de gasolina por medidor de reserva.  Icon_minitimepor Raf44 Lun 28 Oct 2024, 11:24 am
Perdida de gasolina por medidor de reserva.  Icon_minitimepor TROP Dom 20 Oct 2024, 6:40 pm
Perdida de gasolina por medidor de reserva.  Icon_minitimepor TROP Dom 20 Oct 2024, 6:23 pm
Perdida de gasolina por medidor de reserva.  Icon_minitimepor Charlie Dom 20 Oct 2024, 2:12 pm
» Buenas, nuevo forero!!!
Perdida de gasolina por medidor de reserva.  Icon_minitimepor Charlie Dom 20 Oct 2024, 2:10 pm
Perdida de gasolina por medidor de reserva.  Icon_minitimepor Charlie Dom 20 Oct 2024, 2:09 pm
Perdida de gasolina por medidor de reserva.  Icon_minitimepor Hijodeldesierto Dom 13 Oct 2024, 11:23 pm
Perdida de gasolina por medidor de reserva.  Icon_minitimepor Sport 50 Miér 09 Oct 2024, 11:19 pm
En total hay 20 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 20 Invitados :: 2 Motores de búsqueda
Perdida de gasolina por medidor de reserva.  Poll_leftPerdida de gasolina por medidor de reserva.  Poll_centerPerdida de gasolina por medidor de reserva.  Poll_right
motogac.martin
motogac.martin
Cantidad de envíos : 28
Localización : La Rioja
Fecha de inscripción : 26/09/2022
Perdida de gasolina por medidor de reserva.  Empty
MensajeTema: Perdida de gasolina por medidor de reserva.    Perdida de gasolina por medidor de reserva.  Icon_minitimeJue 01 Ago 2024, 3:52 pm
Hola a todos, llevo tiempo observando que mi Coma después de parar tira gasolina al suelo y hoy me he puesto y he visto que pierde por el medidor de gasolina para luz de reserva, está roto, os voy a adjuntar una foto para que veáis de lo que hablo... No se si alguien sabe que hay que hacer si hay que cambiarlo, si hay repuestos, o como nunca me había pasado esto y estoy un poco extrañado.
Un saludo y gracias de antemano.
Perdida de gasolina por medidor de reserva.  20240810
Cantidad de envíos : 8352
MensajeTema: Re: Perdida de gasolina por medidor de reserva.    Perdida de gasolina por medidor de reserva.  Icon_minitimeJue 01 Ago 2024, 6:44 pm
Hola compañero, como estamos....
Bueno, lo primero decirte que desconozco por completo como és, o como funciona ese medidor de reserva del que estas comentando, y viendo la foto, pues peor todavía porque no le veo el truco, es decir, que no logro ver que es.
Entiendo que ahí en la foto se ve la manguera de la gasolina o lo que queda de ella, pero no lo veo con claridad porque como he dicho antes, es la primera vez que veo lo del sistema de gasolina de una Onix Coma....
Mira a ver si lo puedes limpiar todo para que se vea mejor, y luego intenta si puedes describir un poco mas detallado que es lo que ocurre, y como sucede y luego lo hablamos de nuevo, OK....
Venga saludos....
motogac.martin
motogac.martin
MensajeTema: Re: Perdida de gasolina por medidor de reserva.    Perdida de gasolina por medidor de reserva.  Icon_minitimeJue 01 Ago 2024, 6:51 pm
Buenas TROP pues creo q siemplemente es una aguja q si baja el nivel de gasolina se enciende la luz de la reserva creo q este sistema lo empezaron a incluir las onix coma, el sistema es sencillo pero raro y simple, la manguera de la gasolina está en el lado opuesto con el grifo
Se que la rosca va al depósito y simplemente es la tuerca con esa aguja q va en un cable y el cable va por el cableado hasta la luz de reserva del cuadro. Se supone q no se debería de salir pero creo q la silicona q lleva el cable se ha roto y por eso se sale, de todas formas haré como me dices y volvemos a mirar.
MensajeTema: Re: Perdida de gasolina por medidor de reserva.    Perdida de gasolina por medidor de reserva.  Icon_minitimeJue 01 Ago 2024, 7:14 pm
Aaaaaaaaaa vale, ya lo veo, eso no es el grifo de la gasolina, es el sistema de detección de reserva, Joe, es que me parecía raro, y eso no es tubo de gasolina, es un cable electricooooo.
Vale, como ya te he dicho, desconozco por completo como va eso, pero me imagino que  si lo desmontas con mucho cuidadillo, encima del banco se vera mejor por donde tenemos el problema, seguramente es lo que tu dices, que la gasolina a disuelto el protector, o pasamuros, reten, o la goma, o lo que sea que lleve para retener la gasolina, y por ahí es por donde tenemos la fuga....
Lo dicho, limpia todo antes de intervenir, y luego desmonta la pieza para ver como es por dentro, y como hacer para repararlo....
Venga saludos....
A motogac.martin le gusta esta publicaciòn
» Gasolina de reserva.
» Perdida de potencia
» OPERACION TABLERO SOLIDARIO
» Ligera pérdida de potencia en caliente.
» Ahora el carburadorrr
