Cuentavueltas Mobylette Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Cuentavueltas Mobylette Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Cuentavueltas Mobylette Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Cuentavueltas Mobylette Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Cuentavueltas Mobylette Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Cuentavueltas Mobylette Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Cuentavueltas Mobylette Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Cuentavueltas Mobylette Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Cuentavueltas Mobylette Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 85 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 85 Invitados :: 2 Motores de búsqueda
Cuentavueltas Mobylette Poll_leftCuentavueltas Mobylette Poll_centerCuentavueltas Mobylette Poll_right
Javier89
Javier89
Cantidad de envíos : 101
Cuentavueltas Mobylette Empty
MensajeTema: Cuentavueltas Mobylette   Cuentavueltas Mobylette Icon_minitimeMar 23 Nov 2021, 12:47 am
Buenas, tengo un asunto que me está volviendo loco.
Resulta que se me redondeó el cuadradillo del cuentavueltas (el que va en la rueda delantera). Como estos aparatitos tienen doble sentido, traté de desmontarlo pues se me ocurrió que tal vez pudiera darle la vuelta y usar el cuadradillo que nunca se ha usado, pero resulta que vienen como prensados y no se pueden abrir.
Así que me he puesto a buscar uno nuevo pero he caído en la cuenta de que mi Moby es de ruedas de 16" (Super Lujo) mientras que los modelos más modernos son creo que de 17, y quizá haya otras variantes más. Alguien podría decirme cómo puedo identificar esto o dónde conseguir el que necesito?
Gracias.
moncayno
moncayno
Cantidad de envíos : 204
MensajeTema: Re: Cuentavueltas Mobylette   Cuentavueltas Mobylette Icon_minitimeMar 23 Nov 2021, 7:49 pm
Me imagino que quieres decir cuenta kilometros, no puedes usar el otro cuadradillo porque te girara al reves, eso lo hacen para que se pueda poner a la derecha o a la izquierda en la rueda, yo diria que todos los de las Mobylettes son iguales pero no te lo puedo asegurar.
Javier89
Javier89
MensajeTema: Re: Cuentavueltas Mobylette   Cuentavueltas Mobylette Icon_minitimeMiér 24 Nov 2021, 12:04 am
claro, dije cuentavueltas para no confundirlo con el cuentakilómetros. El tema es que si le pongo uno de una Moby de 17" de rueda me contará la velocidad y la distancia erróneamente.
Podría usar el otro cuadradillo, invertir el giro del motor y circular marcha atrás jjjj
noni
noni
Cantidad de envíos : 448
Edad : 84
MensajeTema: Re: Cuentavueltas Mobylette   Cuentavueltas Mobylette Icon_minitimeMiér 24 Nov 2021, 4:26 pm
Una sugerencia, porque no usas soldador, estaño y lima, para volver a darle forma y igual te funciona, es cuestón de probarlo.
Javier89
Javier89
MensajeTema: Re: Cuentavueltas Mobylette   Cuentavueltas Mobylette Icon_minitimeMiér 24 Nov 2021, 4:38 pm
es que lo que se ha redondeado no es el cable del velocímetro sino el agujero cuadrado donde encaja este. Imposible meter ahí una lima o un soldador, debe tener como 2 o 3mm de lado.
noni
noni
Edad : 84
MensajeTema: Re: Cuentavueltas Mobylette   Cuentavueltas Mobylette Icon_minitimeMiér 24 Nov 2021, 4:42 pm
Perdona, lo entendí mal.
Pepe
Pepe
Cantidad de envíos : 221
Edad : 74
MensajeTema: Re: Cuentavueltas Mobylette   Cuentavueltas Mobylette Icon_minitimeJue 25 Nov 2021, 6:22 pm
Por qué no lo pegas con araldit o semejante ,de dos componentes .Puede parecerte radical ,pero si te arrepientes ,la solución es reversible .Saludos
Javier89
Javier89
MensajeTema: Re: Cuentavueltas Mobylette   Cuentavueltas Mobylette Icon_minitimeJue 25 Nov 2021, 6:55 pm
pero es tan difícil encontrar la pieza original? Creo que se llama "reenvío". No me importa pagar 20 o 30 pavos y dejarlo solucionado en condiciones.
Es para un Moby Super Lujo de rueda de 16"
Javier89
Javier89
MensajeTema: Re: Cuentavueltas Mobylette   Cuentavueltas Mobylette Icon_minitimeVie 26 Nov 2021, 12:06 am
Ya lo tengo. Tiene la inscripción casi borrada 20" 1.6. He visto otros modelos en los que pone 22" 1,7 y más variantes. No tengo claro lo que significa pero por fin he visto uno de fabricación actual en el que pone lo mismo, 20" 1.6.
Caso cerrado. Ahora otra pregunta por si alguien sabe jeje
Si le pongo un velocímetro de Bultaco Junior me servirá? Quiero decir, me marcará la velocidad correctamente? En principio si tiene la misma relación de engranajes interna debería ser así pero desconozco si ésto está estandarizado o no.
Aparentemente es idéntico al de la Moby...
Cuentavueltas Mobylette Bultac13
Cuentavueltas Mobylette Bultac12
Y sería cojonudo porque mi Moby corre entre 70 y 80kmh.
Gracias.
Pepe
Pepe
Edad : 74
MensajeTema: Re: Cuentavueltas Mobylette   Cuentavueltas Mobylette Icon_minitimeLun 29 Nov 2021, 10:08 am
Hola Javier ;
Tengo entendido que lo que marca el velocimetro solo depende de las vueltas que en su interior dá el cable .Así que ese velocímetro de Junior ,te irá bien.Yo tuve que retocar algo el agujero del faro.Saludos
Javier89
Javier89
MensajeTema: Re: Cuentavueltas Mobylette   Cuentavueltas Mobylette Icon_minitimeMiér 01 Dic 2021, 12:16 am
Gracias por tu respuesta Pepe. Entonces tú montaste uno de Bultaco? o cual?
Lo que temía es que el velocímetro Bultaco necesitase más (o menos) vueltas para marcar la misma velocidad que el de Moby. Es decir, distinta relación vueltas/velocidad.
Retocar el agujero del faro es un mal menor, un poco de paciencia y una Dremel y ya está.
Pepe
Pepe
Edad : 74
MensajeTema: Re: Cuentavueltas Mobylette   Cuentavueltas Mobylette Icon_minitimeMiér 01 Dic 2021, 1:12 pm
Hola Javier : Como hace mucho de eso ,no lo recordaba bien.-Lo que hice en su momento es lo contrario de lo que tú; Le monté un velocímetro de Mobylette a una bultaco Junior ,así que lo que tuve que retocar fué el faro de la Junior.Y funciona bién solo que el tope que marca son 60 Km-hora .Pero a mi ya me está bien.Saludos
Javier89
Javier89
MensajeTema: Re: Cuentavueltas Mobylette   Cuentavueltas Mobylette Icon_minitimeMiér 01 Dic 2021, 4:58 pm
Okey Pepe, eso es todo lo que necesito saber, voy a encargarlo. 100 euretes de nada jeje, por lo menos es nuevo.
Gracias a todos, tema cerrado.
» Mobylette AV-89
» Mobylette SP-50
» Mobylette SP-95R
» Mobylette en 3D
» Mobylette v89
