Platinos, embrague o segmentos?? Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Platinos, embrague o segmentos?? Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Platinos, embrague o segmentos?? Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Platinos, embrague o segmentos?? Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Platinos, embrague o segmentos?? Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Platinos, embrague o segmentos?? Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Platinos, embrague o segmentos?? Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Platinos, embrague o segmentos?? Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Platinos, embrague o segmentos?? Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 91 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 91 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
Platinos, embrague o segmentos?? Poll_leftPlatinos, embrague o segmentos?? Poll_centerPlatinos, embrague o segmentos?? Poll_right
Alf
Alf
Cantidad de envíos : 14
Fecha de inscripción : 21/10/2019
Platinos, embrague o segmentos?? Empty
MensajeTema: Platinos, embrague o segmentos??   Platinos, embrague o segmentos?? Icon_minitimeMar 12 Nov 2019, 4:17 pm
Tengo un ruido como de rodamientos rotos que parece que viene del embrague, del eje o de los segmentos. En un video de la Maneta hablaban de que los platinos cuando esta seca la baquelita de estos puede provocar ruido que parecen rodamientos rotos. Que opináis? Puedo poner lubricante de frenos o aceite en la baquelita?He intentado engrasar el eje del embrague por el engrasado con una jeringuilla pero ha entrado muy poca grasa, casi nada , como una cucharada pequeña. Alguna sugerencia? Gracias
Nicolas boiro
Nicolas boiro
Cantidad de envíos : 251
Edad : 32
MensajeTema: Re: Platinos, embrague o segmentos??   Platinos, embrague o segmentos?? Icon_minitimeMar 12 Nov 2019, 10:13 pm
Hola, seria mejor que nos mandes un video para poder verificar mejor de onde viene el ruidito. Un saludo!
Nicolas boiro
Nicolas boiro
Edad : 32
MensajeTema: Re: Platinos, embrague o segmentos??   Platinos, embrague o segmentos?? Icon_minitimeMar 12 Nov 2019, 10:17 pm
De los segmentos no creo para nada que sea porque la gasolina lleva el aceite para lubricar, yo creo que es del rodamiento de agujas del variador o de los rodaimentos interiores del carter, la baquelita que dices tu también puede ser una causa no es la primera vez que hace un ruido por que se reseca, aunque no suele pasar, un saludo lol!
Alf
Alf
MensajeTema: Re: Platinos, embrague o segmentos??   Platinos, embrague o segmentos?? Icon_minitimeDom 17 Nov 2019, 7:41 pm
No puedo subir el video.
Nicolas boiro
Nicolas boiro
Edad : 32
MensajeTema: Re: Platinos, embrague o segmentos??   Platinos, embrague o segmentos?? Icon_minitimeDom 17 Nov 2019, 9:00 pm
Prueba a engrasar el embrage con un engrasador, un saludo lol!
Javier89
Javier89
Cantidad de envíos : 101
MensajeTema: Re: Platinos, embrague o segmentos??   Platinos, embrague o segmentos?? Icon_minitimeLun 18 Nov 2019, 3:33 pm
Intenta cercierorta de que el rodamiento del embrague queda engrasado, si no lo consigues a traves del engrasador, entonces extraelo y engrasalo manualmente. Comprueba si sigue haciendo el ruido.
De ser asi yo me decantaria por los rodamientos del cigüeñal, y esto tiene peligro. Yo los aguanté a pesar del ruido que hacian, hasta que finalmente una de las jaulas del rodamiento se salio de su ubicacion, quedando libre en el interior del carter y dañandome el cilindro.
jaume pons fluxa
jaume pons fluxa
Cantidad de envíos : 396
Edad : 75
MensajeTema: Re: Platinos, embrague o segmentos??   Platinos, embrague o segmentos?? Icon_minitimeLun 18 Nov 2019, 4:33 pm
Siempre es un poco complicado opinar sobre ruidos si no se oyen
Platinos ,nada¡¡,segmentos ,tampoco
Embrague,saca la tuerca del eje del cigüenal y engrasa el cojinete con una bomba
si no tienes ninguna ,algún conocido puede tenerla y después engrasa también el eje pedalier
que también engrasarias los rodamientos del plato
Animos y saludos lol!
Alf
Alf
MensajeTema: Re: Platinos, embrague o segmentos??   Platinos, embrague o segmentos?? Icon_minitimeLun 18 Nov 2019, 7:51 pm
Gracias por las respuestas. Traté de subir el video del motor pero no hay manera. Probaré a engrasar otra vez el embrague a través del eje y si no desaparece el ruido desmontaré el embregue. En cualquier caso el motor no debe tener mas de 600 km. Supongo que la inactividad y la cercanía al mar podrían haber ¿dañado rodamientos?
Nicolas boiro
Nicolas boiro
Edad : 32
MensajeTema: Re: Platinos, embrague o segmentos??   Platinos, embrague o segmentos?? Icon_minitimeLun 18 Nov 2019, 9:07 pm
Seguramente al estar tanto tiempo parada la grasa se resecó y perdió las propiedades pero de todas maneras intentalo engrasar y dinos si persiste el ruido. Un saludo! lol!
MensajeTema: Re: Platinos, embrague o segmentos??   Platinos, embrague o segmentos?? Icon_minitimeLun 18 Nov 2019, 11:36 pm
Hola Alf, como estamos...
Vamos a ver, tal como dice jaume pons fluxa, por tema de ruidos puedes descartar los platinos, y segmentos.
Y tal como comentas si el motor ha estado tanto tiempo parado, fijo que tanto la jaula de agujas del embrague, como los rodamientos del motor están resecos.
Para comprobar la jaula de agujas, yo le quitaría la correa y haría girar con la mano la campana del embrague, así podrás comparar si el ruido es el  que dices que hace o no.
También si le quitas la bujía y correa y haces rodar el motor desde el lado del plato magnético escucharas así por encima el ruido de los rodamientos del motor, OK....
Venga saludos....
» Segmentos para Kanowey
» medidas segmentos
» Distancia segmentos
» Segmentos 39x3
Zona Boxes :: Taller-
