Tema: PETARDAZOS Y TIRONES Sáb 19 Ago 2017, 3:26 pm
Otra vez con este problema estoy arto de hacer pruevas platinos y condensador nuevos cambio de vovina cambio de bujia a la vovina le quite la pipa y le puse el cable directo
ya no se que mas pruebas hacer aparte de tocar la carburacion
puffff que perdida de tiempo joér
¿¿¿¿¿ alguna sugerencia compañeros GRACIAS
A efren.mse le gusta esta publicaciòn
anton paul Asiduo
Cantidad de envíos : 545 Edad : 41 Localización : Villarubia de los Ojos CIUDAD REAL Fecha de inscripción : 25/02/2012
Tema: Re: PETARDAZOS Y TIRONES Sáb 19 Ago 2017, 6:12 pm
puede ser la puesta a punto.....a lo mejor no esta bien
IsmaelG.A.C. Reincidente
Cantidad de envíos : 195 Edad : 21 Localización : Castilla la Mancha Fecha de inscripción : 12/02/2017
Tema: Re: PETARDAZOS Y TIRONES Sáb 19 Ago 2017, 8:01 pm
Puede que diga una burrada, pero a parte de lo de la puesta a punto prueba a arrancarla sin el escape (intenta no despertar a los vecinos ) a mi me sirvió en mi Campera para ver porque leches hacia sonido a ahogada y pegaba pìstonazos (asi llamo el petardeo) y esque estaba lodado de polvo y aceite reseco, otra cosa que se me ocurre es que sea por la valvula del descompresor, que yo la tenía super agarrotada y a veces se quedaba abierta y solo pegaba pistonazos y no tenia nada de fuerza..... no se, no se me ocurren mas razones habiendo cambiado todo lo que ya has cambiado.... un saludo y que lo soluciones pronto
Tema: Re: PETARDAZOS Y TIRONES Sáb 19 Ago 2017, 10:32 pm
Ante todo mucha paciencia e ir analizando y descartando fallos.
veo que has cambiado condensadores y platinos, y sigue igual, comprueba otra vez el calado, puede estar el problema en la leva, que al apretar se mueva, cambia de leva o usa un poco de tiza.
Si no es eso comprueba masa, también puede ser la bobina que va dentro del encendido que tiene un cable de aquella manera unas veces va otra no.
Venga suerte
5turbo Super Mobylette-Man
Tema: Re: PETARDAZOS Y TIRONES Dom 20 Ago 2017, 1:26 am
GRACIAS COMPAÑEROS
Tengo en mente ponerle encendido electronico pero no encuentro salvo el de rionano ¿¿¿¿ALGUIEN LO COMPRADO Y PROBADO BIEN ?????
GRACIAS
moriana Mezcla en las venas
Tema: Re: PETARDAZOS Y TIRONES Dom 20 Ago 2017, 11:17 pm
Si no me equivoco, eso es fallo de corriente, en mi opinión esta fuera de punto.
Aunque no me entero muy bien, debe de ser al acelerar, según dices le has hecho de todo, peroooooo a veces esta tan ala mano la solución que no nos damos cuenta.
Saludos. moriana.
Tema: Re: PETARDAZOS Y TIRONES Dom 20 Ago 2017, 11:28 pm
Creo te has planteado el tema de carburacion en mas de una ocasión, ocurre por este motivo, y esque tiene un exceso de gasolina que no quema y que al encontrarse con un cuerpo caliente al salir ( escape ) explota.
No se si decirte que seas más explícito y nos digas cuando son esas explosiones... Al acelerar o en que momento, has probado a quitar el escape?.
Las explosiones las da por el carburador?.
Siento abrir más incógnitas .
Saludos. moriana.
Tema: Re: PETARDAZOS Y TIRONES Lun 21 Ago 2017, 10:09 pm
no se donde da las eeplosiones pero ya e perdido dos filtros de aire del carbu supongo que salen de hay
en bajas va bien pero cuando aceleras mas es cuando enpieza los petardeos
supongo yo que si estaria mal de punto NI ARRANCARIA NOOOOO
de todos modos estoy ya jarto de platinos y condensador rstoy mirando encendido electronico pero nuestro compi rionano creo ke ya no tiene
A QUIEN LE SOBRA UNO ????????
Tema: Re: PETARDAZOS Y TIRONES Miér 23 Ago 2017, 10:23 pm
Hola 5turbo, como estamos !!!
La corriente eléctrica como no se ve, pues es muy puta de entender como funciona, y cualquier chorradita por insignificante que parezca, te puede dar por saco.
Yo también creo que es problema eléctrico, y a pesar de que dices que ya lo has cambiado todo, yo creo que el problema lo tienes con el condensador, ya ves tu, y es que los componentes eléctricos de hoy día ya no son como los de antes, ni por asomo, todo lo de hoy es chinorris, y de pésima calidad.
Yo probaría con otro condensador, haciendo de nuevo el calado de la puesta a punto, es que ya te digo, aun que sea material nuevo, son de una calidad muy muy baja.
Venga compañero, paciencia hermano.
Tema: Re: PETARDAZOS Y TIRONES Miér 30 Ago 2017, 12:54 am
SI TROP efectivamente, los platinos eran malos.
Al final tuvimos que cambiar todo el encendido porque no teníamos platinos, gracias a mi amigo Alfonso, que nos trajo uno semi-nuevo
Y SI, ERA EL JODIO PUNTO.
Y ya casi lo hago yo, gracias a la colaboración de los ingenieros donostiarras.
Ya le hago el punto yo solo
En fin, que solo queda que salga buen tiempo para probarla, de todos modos GRACIAS A TODOS.
Ya me alegro Manolo!!! Así que era de la puesta apunto. A veces dan unos quebraderos de cabeza que dan ganas de prenderles fuego Nos vemos en la siguiente Manolo!!
