| Carburador Amal | |
pepe53 Nuevo
Cantidad de envíos : 31 Localización : Valladolid Fecha de inscripción : 02/08/2016
| Tema: Carburador Amal Jue 23 Feb 2017, 1:32 pm | |
| Hola amigos. quiero poner un carburador Amal de 14 o 16 a una Liberty a 65cc, y mi pregunta es, cómo soluciono el arranque en frío si no tiene starter con cable y quiero conservar las tapas de motor ? | |
| Tema: Re: Carburador Amal Jue 23 Feb 2017, 1:52 pm | |
Yo tengo dos que llevan un Amal 16 de estos que no llevan starter y si llevan excitador y te puedo garantizar que el aire no te hace falta para nada, arrancan a la primera u andan muy bien.
pepe53 Nuevo
| Tema: Re: Carburador Amal Jue 23 Feb 2017, 4:21 pm | |
| Arranca bien en frío después de estar parada bastante tiempo ? Con cuál va mejor, con un 14 ó un 16 ? | |
pepe53 Nuevo
| Tema: Re: Carburador Amal Jue 23 Feb 2017, 6:24 pm | |
| Me dicen que para poner el Amal 16 que tiene 23 mm de boca hay que cambiar la pipa y no la encuentro. En cambio el Dell-Orto 16 tiene la misma medida (19mm) y no hay que hacer nada. Qué tal va el Dell-Orto con el Barikit 65 cc ?? | |
| Tema: Re: Carburador Amal Jue 23 Feb 2017, 6:35 pm | |
| - pepe53 escribió:
- Arranca bien en frío después de estar parada bastante tiempo ?
Con cuál va mejor, con un 14 ó un 16 ? Yo con un 14 no te lo puedo decir, no llevo ninguno y no tengo experiencia, con el 16 va bien, lo único es que el motor quier caña, cuando vas lento por dentro del pueblo va rateando. | |
pepe53 Nuevo
| Tema: Re: Carburador Amal Jue 23 Feb 2017, 7:11 pm | |
Txema_mobylette Reincidente
Cantidad de envíos : 57 Localización : Portugalete Fecha de inscripción : 09/04/2014
| Tema: Re: Carburador Amal Jue 23 Feb 2017, 8:45 pm | |
| Yo he llevado toda la vida el 65 con un amal 18, y sin aire, pero con cebador, y si tenía que usarlo, con meter el dedo entre la tapa y el motor, llegaba sin problemas a accionarlo. recuerdo toda mi adolescencia oliendo a gasolina con mezcla jajaja. | |
pepe53 Nuevo
| Tema: Re: Carburador Amal Jue 23 Feb 2017, 8:56 pm | |
| Y qué tobera pusiste para adaptar el diámetro del carburador de 18 ?? | |
| Tema: Re: Carburador Amal Vie 24 Feb 2017, 9:10 am | |
Le puse la suya, ten presente que si le pones una mas pequeña yo no quiero decir que no sirva para nada, pero lo normal es comprar el carburador con su tobera a medida.
pepe53 Nuevo
| Tema: Re: Carburador Amal Vie 24 Feb 2017, 11:01 am | |
| Ya, pero no la encuentro. He pedido el carburador Dellorto, del que me dicen que conserva la toma original. Gracias otra vez, Costitxer. | |
| Tema: Re: Carburador Amal Dom 26 Feb 2017, 9:23 am | |
Ya nos dirás como funciona, que aquí todos estamos para aprender.
| Tema: Re: Carburador Amal | |
| Carburador Amal | |
