Arranque de motor desastroso - Página 2 Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Arranque de motor desastroso - Página 2 Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Arranque de motor desastroso - Página 2 Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Arranque de motor desastroso - Página 2 Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Arranque de motor desastroso - Página 2 Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Arranque de motor desastroso - Página 2 Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Arranque de motor desastroso - Página 2 Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Arranque de motor desastroso - Página 2 Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Arranque de motor desastroso - Página 2 Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 191 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 191 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
Arranque de motor desastroso - Página 2 Poll_leftArranque de motor desastroso - Página 2 Poll_centerArranque de motor desastroso - Página 2 Poll_right
CAIRER
MIQUEL MOTORET
valmarpa
noni
navifree
Pepe
10 participantes
JAVIER ROS
JAVIER ROS
Cantidad de envíos : 204
Arranque de motor desastroso - Página 2 Empty
MensajeTema: Re: Arranque de motor desastroso   Arranque de motor desastroso - Página 2 Icon_minitimeLun 24 Ago 2015, 7:14 pm
navifree escribió:
ahora con el agujero limpio la moto aceleraba bien y no se desinchaba pero la he puesto en el suelo y no tenia fuerza para avanzar se ha parado el motor y ya no ha habido manera de arrancar.
Pruebs de ponerle un cliche mas grande a ver como t te responde
navifree
Cantidad de envíos : 23
Edad : 27
Localización : Vilanova i la geltrú
Fecha de inscripción : 25/09/2014
MensajeTema: Re: Arranque de motor desastroso   Arranque de motor desastroso - Página 2 Icon_minitimeMar 25 Ago 2015, 1:11 pm
buenas han pasado dos días desde que destapone el cliché y se me paró sin poder arrancarla. al día siguiente(ayer) la intente arrancar y a la media pedaleada arranco, di un par de vueltas por el almacén dándole hasta medio gas(el almacén es grande jeje) y iba bien asta que el motor perdió fuerza y se paro, no hubo manera de volverla a arrancar. Esta mañana lo vuelvo a probar arranca super bien y me ha pasado lo mismo.
Lo del cliché intentare buscar uno pero me parece extraño lo que pasa no tiene pinta de ser eso(hablo desde el completo desconocimiento).
Muchas gracias a todos los que me estáis ayudando de verdad haber cuando anda bien esta perlita.
JAVIER ROS
JAVIER ROS
MensajeTema: Re: Arranque de motor desastroso   Arranque de motor desastroso - Página 2 Icon_minitimeMar 25 Ago 2015, 8:29 pm
Cuando la guardas hasta el dia siguiente cierras la llave
De la gasolina?
Si la cierras dejala abierta a ver si t arranca bien al dia siguiente
Si t arranca mal y t cuesta mucho podria ser cosa de la aguja de l flotador
Prueba a ver
JAVIER ROS
JAVIER ROS
MensajeTema: Re: Arranque de motor desastroso   Arranque de motor desastroso - Página 2 Icon_minitimeMar 25 Ago 2015, 8:32 pm
De la gasolina?
Prueba a ver
Y revisa q la manguera de gasolina no t haga sifon o t quede algun punto de ella nas alto o igual q la llave
navifree
Edad : 27
MensajeTema: Re: Arranque de motor desastroso   Arranque de motor desastroso - Página 2 Icon_minitimeMar 25 Ago 2015, 8:51 pm
De la gasolina?
Prueba a ver
jajaja llamame xapuzero pero soy de los que tienen el deposito oxidado y como no tengo mucho tiempo uso una cantimplora con la manguera acolada y se queda siempre boca bajo y con paso de gasolina. tongue
JAVIER ROS
JAVIER ROS
MensajeTema: Re: Arranque de motor desastroso   Arranque de motor desastroso - Página 2 Icon_minitimeMar 25 Ago 2015, 10:21 pm
De la gasolina?
Pues puede ser la bobina exterior de alta q al coger temoeratura
Falla
Prueba a ver
JAVIER ROS
JAVIER ROS
MensajeTema: Re: Arranque de motor desastroso   Arranque de motor desastroso - Página 2 Icon_minitimeMar 25 Ago 2015, 10:38 pm
Asi puede que sea la bobina de alta que al coger cierta temperatura
Falla
navifree
Edad : 27
MensajeTema: Re: Arranque de motor desastroso   Arranque de motor desastroso - Página 2 Icon_minitimeMiér 26 Ago 2015, 12:06 am
Falla
Ahora que lo dices no lleva la orignal tenia la plateada circcular y le compre a uno de segundamano la otra q es roja y medio plana.
Mañana pruebo y cuando se pare miro la temperatura de la bobina
navifree
Edad : 27
MensajeTema: Re: Arranque de motor desastroso   Arranque de motor desastroso - Página 2 Icon_minitimeVie 28 Ago 2015, 4:18 pm
hoy la he arrancado y no parece ser ese el problema cuando la toco esta fria no se nota ni un pelin caliente. otra cosa que me fijado que al momento de encenderla tiene buena aceleración pero al rato parece que pierde aceleracion le cuesta medio segundin o un segundo; luego al rato ya se apaga, como siempre. Puede ser que la bujia no este del todo apretada? esq no tengo llave de bujia y lo hago con el pico de loro y con las laminas de la culata no tengo mucho margen.
JAVIER ROS
JAVIER ROS
MensajeTema: Re: Arranque de motor desastroso   Arranque de motor desastroso - Página 2 Icon_minitimeVie 28 Ago 2015, 6:06 pm
Tienes que poner todo a punto sino te volveras loco probando
Igual tienes varias cosas mal
Haze
Puesta a punto de encendido . Cambia platinos y condensador y bujia
Limpia el carburador y mira que eso que llevas de deposito tenga respiracion
Para todo ello necesitas las herramientas adecuadas sino mal asunto
Incluso puede que tengas perdida de compredion o te coja aire por alguna junta o reten
MensajeTema: Re: Arranque de motor desastroso   Arranque de motor desastroso - Página 2 Icon_minitimeSáb 29 Ago 2015, 2:14 pm
Respecto a esto:
Yo me decanto por la puesta a punto. Hoy a un compañero le pasaba más o menos lo mismo, que perdía fuerza y le costaba al acelerar andar como debería de andar. Se la hemos hecho y andaba de maravilla.
navifree
Edad : 27
MensajeTema: Re: Arranque de motor desastroso   Arranque de motor desastroso - Página 2 Icon_minitimeSáb 29 Ago 2015, 8:09 pm
Bueeenas ya esta va bien el motor!!!! Dios que ilusion que llevo encima jajajaja muchiiiiisimas gracias a todos los que me habeis ayudado.
Solucion lo mas tonto del mundo por lo que me ha dixo Javier Ros del deposito provisional; me hacia vacio he cogido el cuter medio centimetro de corte y ale moto estupenda jajaja madre mia el primer motor que dejo a punto en mi vida que satisfaccion produce por dios.
Arreglare el deposito y montare los intermitentes (es una SP-96) y ya os colgare unas fotillos en el apartado de restauraciones jejeje
JAVIER ROS
JAVIER ROS
MensajeTema: Re: Arranque de motor desastroso   Arranque de motor desastroso - Página 2 Icon_minitimeSáb 29 Ago 2015, 11:16 pm
Pues ale a rodar.
ahora me toca a mi modificar mi puesta a punto,
a ver si me ira como toca
navifree
Edad : 27
MensajeTema: Re: Arranque de motor desastroso   Arranque de motor desastroso - Página 2 Icon_minitimeDom 30 Ago 2015, 2:29 am
Pues ale a rodar.
Jejejeje suertee!!
MensajeTema: Re: Arranque de motor desastroso   Arranque de motor desastroso - Página 2 Icon_minitimeDom 30 Ago 2015, 11:34 am
Ya ves tu, a veces el problema lo tenemos donde menos te lo esperas, Joe, esto mismo le pasaba a un coche que teníamos en el taller donde trabajo, y no veas la de problemas que tuvimos para llegar a descubrir que era que el deposito de gasolina tenia el tubo del respiradero obstruido, y no respiraba bien, locos nos volvimos para encontrar ese puto detalle de los coones !!!
Pero bueno, es lo que tiene andar trapicheando con nuestras reliquias.
Venga ahora ya sabes, a disfrutarlo.....
JAVIER ROS
JAVIER ROS
MensajeTema: Re: Arranque de motor desastroso   Arranque de motor desastroso - Página 2 Icon_minitimeDom 30 Ago 2015, 2:04 pm
Pues alerta que lo que te dejara tirado no fuera una de esas
Tonterias ya que en tu caso debes llevar el motor bien en condiciones
» Motor de arranque y patada de arranque
» Motor de arranque
» quiero un motor de arranque
» MOTOR ARRANQUE ELECTRICO
» Motor av7 arranque eléctrico
