¿Quién está en línea? | En total hay 200 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 200 Invitados :: 2 Motores de búsqueda Ninguno El record de usuarios en línea fue de 432 durante el Mar 14 Ene 2020, 3:10 am |
| | elevador no se | |
asturies47 Reincidente
![asturies47](https://2img.net/u/2915/75/87/56/avatars/1774-66.jpg)
Cantidad de envíos : 56 Localización : Galicia Fecha de inscripción : 20/08/2013
![elevador no se Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | | ![Ir abajo](https://2img.net/i/empty.gif) | | asturies47 Reincidente
![elevador no se Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | | ![Ir abajo](https://2img.net/i/empty.gif) | | megaramone Mega mobylette Man
![elevador no se Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: elevador no se Mar 05 Mayo 2015, 3:30 pm | |
| A ver si alguien entiende de estos aparatos, porque yo...... Ni idea | |
| ![Ir abajo](https://2img.net/i/empty.gif) | | Marco Mobylette-man
![elevador no se Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: elevador no se Mar 05 Mayo 2015, 5:36 pm | |
| Pues no sé ni qué es eso, pero si comentas que es un circuito hidráulico puede ser que esté sin purgar....? | |
| ![Ir abajo](https://2img.net/i/empty.gif) | | jose606 Nuevo
![jose606](https://2img.net/u/2915/75/87/56/avatars/1900-55.jpg)
Cantidad de envíos : 20 Localización : Cambrils Fecha de inscripción : 13/12/2013
![elevador no se Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: elevador no se Mar 05 Mayo 2015, 6:18 pm | |
| Hola
A simple vista parece un elevador de carga accionado por un cilindro hidraulico con una polea en la punta del vastago. El sistema de poleas en funcion de como esta montado el cable puede funcionar como un multipilcador de fuerza o multipilcador de velocidad.
Estos equipos llevan un motor electrico que acciona la bomba hidraulica. La bomba hidraulica lleva un limitador de presion (para no sobrepasar la presion max.de trabajo) y normalmente una electrovalvula para permitir el flujo del aceite en sentido ascendente o descendente del cilindro. En algunos montajes el flujo de aceite es solo para elevar el cilindro y el retroceso lo hace por el propio peso del sistema de elevacion o carga.
Si no sabes lo que haces, yo te recomendaria que no lo toques ya que las presiones de trabajo normalmente son altas (50 a 100 bars. de presion) y te puedes dar un baño de aceite o pillarte los dedos.
verifica: -si hay aceite en el circuito cerrado -funcionamiento del limitador de presion, lleva un tornillo de ajuste (esta junto a la bomba hidraulica) muy importante: verifica antes presion maxima de trabajo y no sobrepases la presion maxima permitida) -si hay electrovalvula de puesta en marcha, si se acciona -también puede ser un problema de la bomba hidraulica
saludos y suerte
| ![Ir abajo](https://2img.net/i/empty.gif) | | Pelaferros Reincidente
![Pelaferros](https://2img.net/u/2915/75/87/56/avatars/1656-27.jpg)
![elevador no se Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: elevador no se Mar 05 Mayo 2015, 10:38 pm | |
| Mirate el sentido de giro del motor... Lleva electroválvula o distribuidor manual ?? | |
| ![Ir abajo](https://2img.net/i/empty.gif) | | Costitxer Mobylette-man
![elevador no se Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: elevador no se Miér 06 Mayo 2015, 9:22 am | |
Si el motor gira, no hay duda que el problema esta en el circuito hidráulico.
![elevador no se Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: elevador no se ![elevador no se Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
| ![Ir abajo](https://2img.net/i/empty.gif) | | | elevador no se | |
