Tornillo de baja Icon_minitimepor Charlie Ayer a las 9:40 pm
Tornillo de baja Icon_minitimepor Charlie Ayer a las 9:37 pm
Tornillo de baja Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Tornillo de baja Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Tornillo de baja Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Tornillo de baja Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Tornillo de baja Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Tornillo de baja Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Tornillo de baja Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
En total hay 22 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 22 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
Tornillo de baja Poll_leftTornillo de baja Poll_centerTornillo de baja Poll_right
 Tornillo de baja
valmarpa
6 participantes
valmarpa
valmarpa
Cantidad de envíos : 336
Localización : Bizkaia/Burgos
Tornillo de baja Empty
MensajeTema: Tornillo de baja   Tornillo de baja Icon_minitimeDom 24 Mar 2013, 6:57 pm
Hola buenas.
Alguien podria indicarme cual es el tornillo de baja para regular el aire, que segun e leido es
apretar a tope y luego quitarle una vuelta y media.
UN SALUDO
Valmarpa
MensajeTema: Re: Tornillo de baja   Tornillo de baja Icon_minitimeDom 24 Mar 2013, 10:01 pm
Buenas noches valmarpa.
Vamos a ver, algunos carburadores si que llevan tornillo de baja como tu lo llamas, y es un tornillo que regula un paso de aire para la mezcla y tal, pero los carburadores originales Gurtner de nuestros Mobylettes usan otro tipo de regulación, lo que llevan es un tornillo para regular el ralenti, y lo que hace ese tornillo simplemente es subir o bajar el volet del gas..
Tornillo de baja 2prs1w1
Venga, saludos.
Cantidad de envíos : 1253
MensajeTema: Re: Tornillo de baja   Tornillo de baja Icon_minitimeDom 24 Mar 2013, 10:15 pm
Volet del gas ?. se llama compuerta o campana también?
No he desmontado nunca ninguno ( Gurtner ), ni me he fijado en ello, pero en otros carburadores, existe este mismo tornillo y además otro que regula la entrada de aire o gasolina para hacer una mezcla efectiva, la cual debe de hacerse ( según los expertos ) con motor en caliente.
Bien lo comentas Trop, me he dado cuenta despues de escribir esto, así que lo dejo tal cual y envio la respuesta.
Gracias Trop por la ilustración, pues dice del tema más que mil palabras.
saludos. moriana.
Rafael
Rafael
Cantidad de envíos : 305
MensajeTema: Re: Tornillo de baja   Tornillo de baja Icon_minitimeDom 24 Mar 2013, 10:24 pm
Esa pregunta tiene mas de lo que parece.
En las Mobys es lo que te dice Trop, no tienen, pero en otros carburadores si que lo tienen y dependiendo de la marca y tipo ese dichoso tornillo actua de diferente manera, en unos al apretar reduces aire y en otros es lo contrario, se dice ó comenta de donde este situado el tornillo, si esta antes de la campana ó detras actua de diferente manera, es lo que tengo entendido pues la buena carburacion es muy muy dificil de conseguir.
Rafael
guerrero
guerrero
Cantidad de envíos : 160
Localización : valencia
MensajeTema: Re: Tornillo de baja   Tornillo de baja Icon_minitimeDom 24 Mar 2013, 11:47 pm
Interesante, Shocked
Una cosa, en las demas no lo se, pero en las Mobylette es :Volet de gas (Eso dice el despiece)
Otra cosa es los surtidores principales, q los carburadores de Mobylette vienen de 12 mm y de 14 mm,y tenian gicleur (chicles) de 185,190, 195,200,205,210,215 e incluso 220 en los modelos de cambio de marchas,q montaban lo q ellos llamaban H14
Yo llamo surtidor principal el q va metido en el cuerpo del carburador y viene calibrado de origen y no se suele modificar.
Y ,el relenti en la Mobylette q lleven el carburador de origen consiste en levantar el volet de gas mediante el tornillo de regulacion como dice(Trop)La admision de aire viene de origen
Y una cosa, q no tire nadie un carburador original por el motivo q no aguante el relenti o por q tenga un relenti inestable,
OTIAS Q MITIN, un saludo
Rafael
Rafael
MensajeTema: Re: Tornillo de baja   Tornillo de baja Icon_minitimeLun 25 Mar 2013, 12:37 am
El tema de los chicles y su numeracion es una puyeta, unos se miden por su diametro metrico, otros por el tiempo que tarda en pasar por el una cierta cantidad de gasoliona y creo que hay otras variantes.
El original de Moby metrico no lo es, un metrico de 200 serian 2 m/m y eso no lo lleva ni un coche, los Amal lo miden por el paso de gasolina/tiempo, los Dellhorto son metricos.
Si alguno teneis unas galgas para chicles (suelen ser metricas la mayoria) lo podeis comprobar.
Una manera de hacerse unas galgas de chicles es comprar cuerda de piano, es calibrada, la venden por rollos de 100 grms., a mas fina mas metros y mas gruesa menos, hay para poder hacer centenares de galgas y ademas con la longitud que uno desee (los que venden suelen ser muy cortos y en muchos chicles un poco profundo el agujero no llegan), las hay de todas las medidas y si comprais entre algunos luego tendreis para repartir a todo el pais, el precio creo que es sobre los 2 e. el rollo, son baratas pero al ser tantisimas medidas pues......, las medidas van de 5 en 5 centesimas.
Yo tengo unos 15 ó 20 rollos y si alguno necesitais solo teneis que pedirlo, dentro de las medidas que tengo.
Rafael
valmarpa
valmarpa
MensajeTema: Re: Tornillo de baja   Tornillo de baja Icon_minitimeLun 25 Mar 2013, 11:00 am
Hola Buenas.
Oido Cocina.
UN SALUDO
Valmarpa
Cantidad de envíos : 2400
MensajeTema: Re: Tornillo de baja   Tornillo de baja Icon_minitimeLun 25 Mar 2013, 9:58 pm
Yo creo que lo bueno seria que pusieses una foto del carburador en custión, puesto que como ya ha comentado alguien, puede ser un Gunter como el que te ha puesto Trop, pero también los hay que calzan un Amal o un Delorto.
valmarpa
valmarpa
MensajeTema: Re: Tornillo de baja   Tornillo de baja Icon_minitimeMar 26 Mar 2013, 1:14 pm
Hola buenas.
Si el carburador es un gurtell (jejejej), bueno no un Gurtnel.
UN SALUDO
Valmarpa
Tornillo de baja
» Baja definitiva
» Dado de baja!
» Tornillo bielas
» Baja definitiva
» No baja ralenti
Zona Boxes :: Taller-
