| 1º salida con la Narajita y FIASCO TOTAL!!!!! | |
joseba Reincidente
| Tema: 1º salida con la Narajita y FIASCO TOTAL!!!!! Sáb 12 Mar 2011, 10:16 pm | |
| Buenas a todos, Hoy ha sido el estreno de my Moby naranja y ha resultado ser un fiasco total la moto parecía ir frenada y al rato cuando hemos parado a repostar, ya no ha querido arrancar! Al llegar al garaje me he puesto a mirar...varias cosillas: - Es posible que no arranque bien porque lleva un 75cc y un carburador 16 que quizá vaya justito. ¿Qué os parece? - La rueda trasera va como frenada, pero he soltado la sirga del freno y lo mismo. He aflojado los 2 tornillos laterales del eje trasero y voila! La rueda gira libre. ¿A que puede ser debido esto? Me da que me falta una arandela entre el basculante y el tambor de freno trasero (lado izquierdo mirado desde atrás) y es posible que el basculante al apoyarse en el tambor y no tener una arandela que lo separe, frene la moto ¿Opiniones? En el garaje al soltar las tuercas del eje trasero la moto ha arrancado... Saludos | |
| Tema: Re: 1º salida con la Narajita y FIASCO TOTAL!!!!! Sáb 12 Mar 2011, 10:30 pm | |
| Descárgate este manual, te vienen unos cuantos modelos de Mobys:
http://www.box.net/shared/xmmf78dc7t | |
| Tema: Re: 1º salida con la Narajita y FIASCO TOTAL!!!!! Sáb 12 Mar 2011, 11:08 pm | |
| Vaya hombre, que faena !!!
Esto si que es un fastidio, uno que intenta hacer las cosas lo mejor posible y cuando sales a probar el asunto la cosa no handa todo lo bien que uno quisiera, pero bueno, seguro que no será nada importante.
Lo de que se queda frenada la rueda trasera, mi hermano BLAU y yo sabemos un rato de ese tema, ya que en su AV-27 también tenemos ese problema, y no acabamos de dar con la solución, aparentemente todo esta correctamente montado, pero es que si tensamos el cable para que frene bien, al frenar se queda la rueda bastante frenadilla, y si lo destensamos ya puedes apretar la maneta a fondo, pero la moto no se para ni a tiros, y así andamos tensando y destensando hasta que las zapatas se hayan adaptado al tambor.
En fin, después de echar un vistazo ya nos dirás lo que has visto, vale joseba !!!
Venga saludos y animo con esa " naranja mecánica "
joseba Reincidente
| Tema: Re: 1º salida con la Narajita y FIASCO TOTAL!!!!! Sáb 12 Mar 2011, 11:25 pm | |
| Gracias Gorka...le echaré un vistazo! Trop, el problema no es de la sirga...es de las tuercas del eje trasero...si los aprieto, frena la moto | |
Paufont Asiduo
| Tema: Re: 1º salida con la Narajita y FIASCO TOTAL!!!!! Sáb 12 Mar 2011, 11:42 pm | |
| Hola Joseba, esto también me ocurria a mi en una AV-51, pero era que le faltaba una de las arandelas (no la del lado de la tapa del tambor, sino la otra) pues alli iba una arandela rara que medio entraba en el tambor (como "conica", mas ancha de una punta que de otra...) y llevaba puesta una normal que no entraba, entonces al apretar el eje, la arandela apretaba la rueda a modo de que al final casi que ni giraba... Seguramente no tienes bien montadas las arandelas del lado opuesto a la tapa del tambor, miratelo Saludoooos!!! Pau | |
joseba Reincidente
| Tema: Re: 1º salida con la Narajita y FIASCO TOTAL!!!!! Dom 13 Mar 2011, 12:34 pm | |
| ¿Alguien me puede decir medidas y/o fotos de la dichosa arandelita?
patisss Asiduo
Cantidad de envíos : 556 Edad : 46 Localización : Andoain, Gipuzkoa Fecha de inscripción : 17/01/2011
| Tema: Re: 1º salida con la Narajita y FIASCO TOTAL!!!!! Dom 13 Mar 2011, 2:13 pm | |
| aupa joseba ! justo estoy hoy limpiando las ruedas de la Campera , luego a la tarde me pongo con la de atrás, ya te tomo la medida de la arandela y te pongo fotos pa la noche . 1 saludo ! | |
| Tema: Re: 1º salida con la Narajita y FIASCO TOTAL!!!!! Dom 13 Mar 2011, 2:29 pm | |
| Hola tío.
A que arandela te refieres? lo digo porque a mi tanbien me has pillado con la rueda trasera desmontada para ponerle unas cubiertas.
Por si quieres que te cuelgue unas fotillos y unas medidas de la arandelita en común.
joseba Reincidente
| Tema: Re: 1º salida con la Narajita y FIASCO TOTAL!!!!! Dom 13 Mar 2011, 3:02 pm | |
patisss Asiduo
| Tema: Re: 1º salida con la Narajita y FIASCO TOTAL!!!!! Lun 14 Mar 2011, 10:43 pm | |
| buenas joseba ! voy un dia tarde ! bueno no se si te podre ayudar mucho ya que no conseguí sacara el piñon de la cadena de la bici pero bueno la arandela de la que habla Pau si que la pude ver en la rueda delantera, haber si te sirven estas fotos y mañana pongo fotos de las de la rueda de alante que son conicas como dice pau las medidas de esa arandela son diametro exterior 16 mm. diametro interior 11mm. y ancho 6mm. bueno y este es el otro lado del tambor pero no pude sacar el piñon bueno mañana cuelgo las de las ruedas de delante con las arandelas conicas. ale gabon | |
Paufont Asiduo
| Tema: Re: 1º salida con la Narajita y FIASCO TOTAL!!!!! Lun 14 Mar 2011, 11:24 pm | |
| aquí te dejo unos paints que te he hecho para que veas lo que ocurre por culpa de tener bien o no esas arandelas... Venga un saludo y espero haberte sido de ayuda!!! Pau | |
joseba Reincidente
| Tema: Re: 1º salida con la Narajita y FIASCO TOTAL!!!!! Lun 14 Mar 2011, 11:39 pm | |
| Mil gracias a los dos....claro, claro, clarinete me ha quedado....a ver si este fin de semana lo miro.
Un saludo señores! | |
| Tema: Re: 1º salida con la Narajita y FIASCO TOTAL!!!!! Lun 14 Mar 2011, 11:41 pm | |
| ...y a ver al final si con el carburador de 21 te anda como te tiene que andar... | |
joseba Reincidente
| Tema: Re: 1º salida con la Narajita y FIASCO TOTAL!!!!! Lun 14 Mar 2011, 11:45 pm | |
| Me imagino que el cambio ya será sustancial cuando logre que no vaya frenada Vaya matada me di empujando la Moby hasta el garaje y frenada!!!! A mitad del camino estuve tentado de regalársela al primer peatón que viera! | |
monocrome Reincidente
Cantidad de envíos : 264 Edad : 50 Localización : Martutene (Gipuzkoa) Fecha de inscripción : 30/09/2010
| Tema: Re: 1º salida con la Narajita y FIASCO TOTAL!!!!! Mar 15 Mar 2011, 12:28 pm | |
| Vengaa Joseba, y lo bien que te ha sentado el ejercicio fisico. El cuerpo lo agradece. jejeje | |
| Tema: Re: 1º salida con la Narajita y FIASCO TOTAL!!!!! | |
