LIMPIEZA DE MOTOR SIN DESMONTAR Icon_minitimepor tolinls Hoy a las 12:03 pm
LIMPIEZA DE MOTOR SIN DESMONTAR Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
LIMPIEZA DE MOTOR SIN DESMONTAR Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
LIMPIEZA DE MOTOR SIN DESMONTAR Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
LIMPIEZA DE MOTOR SIN DESMONTAR Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
LIMPIEZA DE MOTOR SIN DESMONTAR Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
LIMPIEZA DE MOTOR SIN DESMONTAR Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
LIMPIEZA DE MOTOR SIN DESMONTAR Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
LIMPIEZA DE MOTOR SIN DESMONTAR Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
En total hay 69 usuarios en línea: 1 Registrado, 0 Ocultos y 68 Invitados :: 1 Motor de búsqueda
CAEPIONIS
LIMPIEZA DE MOTOR SIN DESMONTAR Poll_leftLIMPIEZA DE MOTOR SIN DESMONTAR Poll_centerLIMPIEZA DE MOTOR SIN DESMONTAR Poll_right
astrah_panacotta
TARABUSI
escapelibre
fmoreno
11 participantes
fmoreno
fmoreno
Cantidad de envíos : 19
Localización : Ciudad Real
Fecha de inscripción : 12/05/2010
LIMPIEZA DE MOTOR SIN DESMONTAR Empty
MensajeTema: LIMPIEZA DE MOTOR SIN DESMONTAR   LIMPIEZA DE MOTOR SIN DESMONTAR Icon_minitimeMiér 12 Mayo 2010, 7:55 pm
HOLA, HE ADQUIRIDO UNA Campera SP-95, AÑO 73 COLOR NARANJA, LA CUAL SE ENCUENTRA EN UN ESTADO MUY BUENO. TANTO QUE NO LA VOY A DESMONTAR, SIMPLEMENTE LA ESTOY LIMPIANDO A FONDO. QUERIA HACER UNAS PREGUNTAS: ¿CUAL ES LA FORMA MÁS EFECTIVA DE LIMPIAR EL MOTOR SIN DESMONTAR? TIENE MUGRE PEGADA...
OTRA PREGUNTA: LAS PARTES NIQUELADAS (LATERALES DEPOSITO, GUARDABARROS, LLANTAS, TIENEN ALGUNOS PUNTOS DE OXIDO: ¿ALGUNA FORMA DE ELIMINARLOS? UN SALUDO, VOLVERE CON FOTOS Y MAS PREGUNTAS...
MensajeTema: Re: LIMPIEZA DE MOTOR SIN DESMONTAR   LIMPIEZA DE MOTOR SIN DESMONTAR Icon_minitimeMiér 12 Mayo 2010, 8:03 pm
La roña gasolina pincel y paciencia, y los óxidos con lana de acero o lija de agua fina (del 5 creo)
MensajeTema: Re: LIMPIEZA DE MOTOR SIN DESMONTAR   LIMPIEZA DE MOTOR SIN DESMONTAR Icon_minitimeMiér 12 Mayo 2010, 8:04 pm
Bienvenido por cierto XD
fmoreno
fmoreno
MensajeTema: Re: LIMPIEZA DE MOTOR SIN DESMONTAR   LIMPIEZA DE MOTOR SIN DESMONTAR Icon_minitimeMiér 12 Mayo 2010, 8:08 pm
GRACIAS POR EL CONSEJO, SOBRE TODO POR LO DE LA LANA, LA BUSCARE EN LA FERRETERIA.
ESTO ES UNA PREGUNTA DE NOVATO: PASA ALGO POR DARLE CON GASOLINA Y PINCEL A LA CULATA, ZONA DE BUJIA, ETC., BOBINA...
UNA VEZ TODO DESINCRUSTADO CON GASOLINA Y PINCEL, ¿QUE ME RECOMIENDAS PARA ELIMINAR LOS RESTOS QUE QUEDAN?
Cantidad de envíos : 2561
MensajeTema: Re: LIMPIEZA DE MOTOR SIN DESMONTAR   LIMPIEZA DE MOTOR SIN DESMONTAR Icon_minitimeMiér 12 Mayo 2010, 8:24 pm
no pasa nada tranquilo yo le di asta decapante liquido me queme todos los dedos pero quedo nueva
escapelibre
escapelibre
Cantidad de envíos : 320
MensajeTema: Re: LIMPIEZA DE MOTOR SIN DESMONTAR   LIMPIEZA DE MOTOR SIN DESMONTAR Icon_minitimeMiér 12 Mayo 2010, 8:35 pm
Para limpiar yo te aconsejaria si te da miedo la gasolina que compres desengrasante KH7, te vas a un centro de lavado de coches, le das bien por todos lados y lo dejas actuar, luego le das con la pistola de agua con cuidado y ya esta.
Si no queda limpio lo puedes repetir
Precauciones:
Cuando pongas el producto no enciendas el motor porque del calor se secaria y se quedaria pegajoso o se quemaria y no lo sacarias con nada salvo desmontando y chorreando
Ten cuidado con la pistola a presion porque no tiene que entrar agua ni en el motor ni a poder ser mojar demasiado la parte del encendido porque si se moja tendras que esperar a que se seque para que arranque
MensajeTema: Re: LIMPIEZA DE MOTOR SIN DESMONTAR   LIMPIEZA DE MOTOR SIN DESMONTAR Icon_minitimeMiér 12 Mayo 2010, 9:58 pm
No creo que pase nada por lo de el tema eléctrico, en todo caso de que se colase algo de gasolina dentro de la bobina o algo eléctrico se evaporaría pronto.
TARABUSI
Cantidad de envíos : 74
Localización : BARCELONA
MensajeTema: Re: LIMPIEZA DE MOTOR SIN DESMONTAR   LIMPIEZA DE MOTOR SIN DESMONTAR Icon_minitimeLun 07 Jun 2010, 10:46 pm
Hola;
Lo más efectivo es el KH7, mucho más que la gasolina, pero has de tener cuidado con la pintura ya que puede dejarla mate.
Mojas el motor con agua, le das KH7 con una brocha, bien fregado, dejas 2 ó 3 minutos y agua a chorro.
Tengo una Guzzi 1000 con un motor precioso ¡¡y el chasis negro mate!!
astrah_panacotta
astrah_panacotta
Cantidad de envíos : 92
Edad : 40
Localización : Castellon
Fecha de inscripción : 10/11/2010
MensajeTema: Re: LIMPIEZA DE MOTOR SIN DESMONTAR   LIMPIEZA DE MOTOR SIN DESMONTAR Icon_minitimeLun 15 Nov 2010, 6:40 pm
Enserio no pasa pasa por darle agua a presion con la Carcher??... yo es que siempre he pensado que eso de mojar el motor no debe ser bueno.
TARABUSI
MensajeTema: Re: LIMPIEZA DE MOTOR SIN DESMONTAR   LIMPIEZA DE MOTOR SIN DESMONTAR Icon_minitimeLun 15 Nov 2010, 9:17 pm
Yo no utilizaría la carcher, mis motos las lavo con un cubo, una esponja y una regadera.
Cantidad de envíos : 2265
MensajeTema: Re: LIMPIEZA DE MOTOR SIN DESMONTAR   LIMPIEZA DE MOTOR SIN DESMONTAR Icon_minitimeSáb 15 Ene 2011, 5:29 pm
Hola gente, yo el finde pasado le di con una vaporeta agua y lejía y un Polin de desengrasante y al estar calentita el agua y a presión buaaaa se quede que flipas no tuve ni que desmontar nada porque no me atrevo por cierto ni coji el estropajo jejej
Ya te digo si puedes intentarlo de esta manera te quedarías alucinado, suerte con la mugre.
Cantidad de envíos : 511
Localización : Alicante
MensajeTema: Re: LIMPIEZA DE MOTOR SIN DESMONTAR   LIMPIEZA DE MOTOR SIN DESMONTAR Icon_minitimeSáb 15 Ene 2011, 5:42 pm
Cuidado ahora con el oxido!!
MensajeTema: Re: LIMPIEZA DE MOTOR SIN DESMONTAR   LIMPIEZA DE MOTOR SIN DESMONTAR Icon_minitimeSáb 15 Ene 2011, 5:45 pm
Con el oxido de que, a que te refieres que puede aparecer? donde en el motor? y que aces para prevenirlo??
kolaxo
kolaxo
Cantidad de envíos : 250
Edad : 49
Localización : Vizcaya
MensajeTema: Re: LIMPIEZA DE MOTOR SIN DESMONTAR   LIMPIEZA DE MOTOR SIN DESMONTAR Icon_minitimeSáb 15 Ene 2011, 5:52 pm
Aupa
Creo que nuestro compañero se refiere a que todos los materiales se oxidan, por eso se pintan barnizan o se les da algún baño especial, si lo limpias con productos abrasivos le quitas la suciedad y la posible protección que tenga, en el caso de los motores la misma porquería que tiene de aceites y grasas lo protege del oxido, le podrías dar algún aceite en spray de silicona o afloja todo.
MensajeTema: Re: LIMPIEZA DE MOTOR SIN DESMONTAR   LIMPIEZA DE MOTOR SIN DESMONTAR Icon_minitimeSáb 15 Ene 2011, 6:08 pm
Exacto, y si ha entrado agua al motor y se oxida has triunfado! arráncala que se lubrique por dentro y así evitar que se oxide por dentro. Si le das aceite o (creo) con gasolina por fuera mejor que mejor
MensajeTema: Re: LIMPIEZA DE MOTOR SIN DESMONTAR   LIMPIEZA DE MOTOR SIN DESMONTAR Icon_minitimeDom 16 Ene 2011, 5:05 am
buffff gracias por la aclaracion,menos mal que despues de acer eso la pringe de 3 en 1 que o sino la semana que viene la encuentro naranja jejeje
MensajeTema: Re: LIMPIEZA DE MOTOR SIN DESMONTAR   LIMPIEZA DE MOTOR SIN DESMONTAR Icon_minitimeDom 16 Ene 2011, 5:07 am
por cierto se me olvidaba despues de pulir alguna pieza o quitarle bastantes capas para que luzca mejor le echais algun tipo de laca en spray o algo por el estilo para que tenga una capa protectora de algun tipo?
saludos y gracias
MensajeTema: Re: LIMPIEZA DE MOTOR SIN DESMONTAR   LIMPIEZA DE MOTOR SIN DESMONTAR Icon_minitimeDom 16 Ene 2011, 9:22 am
No se, prueba a dar cera pulir cera si te se queda bien. Pero yo creo que no hace falta
Salu2
Salu2
Cantidad de envíos : 54
Localización : Orihuela
Fecha de inscripción : 29/09/2011
MensajeTema: Re: LIMPIEZA DE MOTOR SIN DESMONTAR   LIMPIEZA DE MOTOR SIN DESMONTAR Icon_minitimeDom 02 Oct 2011, 8:17 pm
Una brocha y un poco de gasolina, mano de santo oiga.
Un Salu2.
vendejo
vendejo
Cantidad de envíos : 28
Localización : Santander
Fecha de inscripción : 14/06/2011
MensajeTema: Re: LIMPIEZA DE MOTOR SIN DESMONTAR   LIMPIEZA DE MOTOR SIN DESMONTAR Icon_minitimeJue 20 Oct 2011, 6:41 pm
saludos y gracias
Lo mejor es q le des una capa de barniz
» Mi nuevo proyecto
» Limpieza motor!!
» Desmontar motor
» limpieza Grasa Motor
» limpieza piezas motor
