| Caja de velocidades " LATE " para Mobylette | |
+11Draude danielo1977 joan_mobylette Ibense TOLO Pablo de Ginebra lazio FERRAN BLAU Charlie TROP 15 participantes |
| Tema: Caja de velocidades " LATE " para Mobylette Miér 21 Ene 2009, 11:53 pm | |
| ** ** ** ** HOLA A TOD@S ** ** ** **La caja de velocidades para Mobylette, sin duda es una de las piezas favoritas en mi humilde colección MobyletteraEs un accesorio extra que se podía montar en los Mobylettes que tienen el motor fijo y sin embrague tipo AV-3, AV-63, y se colocaba en el eje pédalier eliminando la polea y la correa, se trata de una caja de cambios de dos velocidades con punto muerto, era un extra muy interesante y no por la posibilidad de poder cambiar dos marchas, no, no, el verdadero éxito del aparato en cuestión era el tener la opción de poner el Mobylette en punto muerto al ralentí, poder estar parado en un semáforo ( si es que a finales de los 50 y principio de los 60 ya los había ) era todo un logro, ya que estos Mobylettes para pararte tenias que parar el motor. Hasta este momento no tenia ninguna noticia de la existencia de este artilugio, y por más que he buscado no he conseguido encontrar ni una palabra que se refiera a dicha caja de cambios. Bien aqui podeis ver unas imágenes del libreto que me vino con la caja de velocidades, tendreis que disculpar la calidad de imagen pero es que el pobre se cae a trozos, y lo tengo que tratar con mucho mimo para que no se me desintegre en las manos, " Que pena ". Era de la marca LUTE. Aqui podemos ver un poco más de cerca como va colocado en el motor. Detalle de los mandos en el manillar. Despiece de la caja. Este artilugio quizas sea uno de los más curiosos y dificiles de conseguir que tengo hasta este momento, la putada de todo esto es que esta incompleto, solo tengo la caja de velocidades y el manual, asi que me falta todo lo demas, piñon, cadena, mandos, y puño, pero cuando tenga un poco de tiempo disponible ya mirare de apañasme para colocarlo, ya os ire informando. SALU2TROP.... | |
Charlie De la casa
| Tema: Re: Caja de velocidades " LATE " para Mobylette Lun 26 Ene 2009, 11:16 pm | |
| Madre mía, una caja de cambios para un Mobylette, de donde sacas todos estos artilugios como dices tu, es que nunca hubiera imaginado que existían Mobylettes con marchas, ja ja ja.
Que pena que no lo puedas poner, pero conociéndote, estoy seguro que te apañaras con algún invento de los tuyos.
Hasta luego, saludos.
Charlie. | |
| Tema: Re: Caja de velocidades " LATE " para Mobylette Lun 26 Ene 2009, 11:23 pm | |
| Originalmente de casa no salían con marchas, pero tenias la posibilidad de acoplarle este accesorio extra, y la moto ganaba un montón, ya que en la competencia ya empezaban a salir los ciclomotores con embrague y la verdad era otra historia, así que si tenias un AV-3 te tenias que buscar la vida poniendo una de estas para hacer un poco más cómoda la conducción del Moby.
SALU2.
| Tema: Re: Caja de velocidades " LATE " para Mobylette Lun 26 Ene 2009, 11:25 pm | |
| Que pasada de artilugio que tienes, casi que se puede considerar como pieza de coleccionista.
Oye, por curiosidad, puede ser que lo viera anunciado en el mercadillo clásico de LA MANETA ??? _________________ Carpe diem señores, carpe diem.
| Tema: Re: Caja de velocidades " LATE " para Mobylette Lun 26 Ene 2009, 11:27 pm | |
| Hola.
Pues si BLAU, ahí fue donde lo vi y al final me lo quede, una cosa como esta no se puede dejar escapar je je je.
Salu2.
FERRAN Mega mobylette Man
| Tema: Re: Caja de velocidades " LATE " para Mobylette Mar 27 Ene 2009, 8:57 pm | |
| Desde luego TROP no se por donde te metes, estoy seguro que tu Antonia pronto te va a cantar las cuarenta de bastos-nazos. y como dice BLAU Carpe diem y veinten. | |
lazio Asiduo
| Tema: Re: Caja de velocidades " LATE " para Mobylette Mar 27 Ene 2009, 9:46 pm | |
| Osti tu , que gracia, no sabía yo que a un Moby se le pudiera poner una caja de cambios.
Haber si reunes todo lo necesario y lo montas que tengo curiosidad por ver ese artilugio en marcha!!.
Si es que lo que no encuentres tu.. jajaj
salutacions!. | |
Pablo de Ginebra Asiduo
| Tema: Re: Caja de velocidades " LATE " para Mobylette Miér 28 Ene 2009, 8:26 pm | |
| Oye Trop, Y esa caja de velocidades no se la puedes poner al cuadro de AV3 que sacaste el otro día del descampado? | |
| Tema: Re: Caja de velocidades " LATE " para Mobylette Miér 28 Ene 2009, 10:53 pm | |
| Pues precisamente esa caja de velocidades es para un modelo de Mobylette como el que rescate del descampado sí señor, la verdad es que tengo varios candidatos para esa caja de velocidades. De todas formas como de momento no hay prisa, casi que esperare aver si sale algo un poco más " ENTERO " vamos a decir...je je. Venga saludos.TROP.... | |
TOLO Nuevo
Cantidad de envíos : 30 Fecha de inscripción : 01/01/2009
| Tema: Re: Caja de velocidades " LATE " para Mobylette Jue 29 Ene 2009, 5:29 pm | |
| Si es por ponerla te dejo el mio gg , yo con una de esas igual me hago los pirineos , es que asi no sube mucho. Saludos Tolo | |
| Tema: Re: Caja de velocidades " LATE " para Mobylette Jue 29 Ene 2009, 8:55 pm | |
| Antes de pensar en montarla en un Mobylette, la tendré que desmontar para ver qué le pasa al selector, va súper duro, parece como si estuviera atascado, yo creo que es cuestión de desmontar, limpiar bien por dentro, engrasar y volver a montar, porque recuerdo que antes si que se movía y podía cambiar las velocidades pero ahora no se deja, en cuanto tenga un sábado libre la voy a desmontar, ya os contare lo que he visto !!! Venga saludos.TROP.... | |
Ibense Nuevo
Cantidad de envíos : 15 Edad : 59 Localización : Ibi-Alicante Fecha de inscripción : 25/12/2011
| Tema: Re: Caja de velocidades " LATE " para Mobylette Jue 29 Dic 2011, 12:25 am | |
| Tema: Re: Caja de velocidades " LATE " para Mobylette Jue 29 Dic 2011, 8:02 am | |
| Impresionante documento, gracias por subirlo al foro.
joan_mobylette De la casa
| Tema: Re: Caja de velocidades " LATE " para Mobylette Jue 29 Dic 2011, 9:42 am | |
| Muchas gracias por compartirlo Ibense,
un saludo | |
danielo1977 Reincidente
Cantidad de envíos : 185 Edad : 47 Localización : Cordoba Fecha de inscripción : 22/12/2011
| Tema: Re: Caja de velocidades " LATE " para Mobylette Vie 24 Feb 2012, 1:01 am | |
| buenas noches cuando me puse manos a la obra con esto de las Mobys vi anunciada en mil anuncios una Campera de tres marchas, con el cambio en el puño como las vespas | |
| Tema: Re: Caja de velocidades " LATE " para Mobylette Vie 24 Feb 2012, 1:32 am | |
| http://www.yclasicos.com/spa/item/extractimg.cgi?action=large&code=IMP01939
no era de tres si no de dos y aunque no he encontrado el anuncio he encontrado el puño en la direccion de arriba | |
| Tema: Re: Caja de velocidades " LATE " para Mobylette Vie 24 Feb 2012, 6:23 am | |
| Este puño me suena a Mini Montesa, puede ser? | |
iglesias sport Asiduo
Cantidad de envíos : 319 Localización : Lasarte-Oria , Gipuzkoa, Euskal Herria Fecha de inscripción : 17/03/2010
| Tema: Re: Caja de velocidades " LATE " para Mobylette Vie 24 Feb 2012, 8:05 am | |
| Ese puño se lo vi yo a una Campera modelo de marchas que vendia un chaval en milanuncios.com | |
| Tema: Re: Caja de velocidades " LATE " para Mobylette Vie 24 Feb 2012, 8:47 am | |
| Tema: Re: Caja de velocidades " LATE " para Mobylette Vie 24 Feb 2012, 8:48 am | |
| Tema: Re: Caja de velocidades " LATE " para Mobylette Vie 24 Feb 2012, 9:09 am | |
| Estamos mezclando 2 temas muy diferentes...
Está la caja de cambios que ha puesto Trop en este hilo, que es para las tipo "BISI", que no lleva ni embrague, es para elegir cuesta o llano...
Y luego, hay unos modelos de Motoconfort, franceses que sí que llevan una caja de cambios.
Llevan un motor muy parecido al AV07 (son esos que llevan el contrapistón abajo para aumentar la compresión del cárter) y detrás del motor llevan una caja de cambios con su embrague y marchas en el puño. A la vista son como una Campera (suelen ser negra con el depósito granate y un poco más "cuadradotas"). Van MUY bien y están muy buscadas en Francia.
El motor (y no la caja) es malo porque el contrapistón ese es de "hierraco" y cuando la moto está parada un tiempo se oxida a muerte y se queda agarrado, por lo que es difícil encontrar un ejemplar en buen estado. | |
| Tema: Re: Caja de velocidades " LATE " para Mobylette Vie 24 Feb 2012, 9:45 am | |
| - Rakor escribió:
- Estamos mezclando 2 temas muy diferentes...
Está la caja de cambios que ha puesto Trop en este hilo, que es para las tipo ".................
..............y se queda agarrado, por lo que es difícil encontrar un ejemplar en buen estado. MIS DEBERES!!!!! | |
| Tema: Re: Caja de velocidades " LATE " para Mobylette Vie 24 Feb 2012, 10:52 am | |
| Rakor tienes alguna imagen de esa Campera con marchas? | |
| Tema: Re: Caja de velocidades " LATE " para Mobylette Vie 24 Feb 2012, 11:11 am | |
| Pues ahora mismo no, a ver si me acuerdo por la noche y te la busco. Ahora hay a la venta en MilAnuncios una que a la vista es idéntica pero que no lleva marchas, lleva un embrague/variador tipo derbi variant, es decir, el motor NO bascula y lleva atrás una caja pero que es de piñón/embrague. A la vista es casi igual que la de marchas. Pon Motoconfort o Motoconford desde MilAnuncios y la verás.
Draude, ya lo se, tengo un problema con el scaner y la jefa con fiebre, no puedo irme de casa a por el otro scaner. | |
| Tema: Re: Caja de velocidades " LATE " para Mobylette | |
