¿Quién está en línea? | En total hay 49 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 49 Invitados :: 2 Motores de búsqueda Ninguno El record de usuarios en línea fue de 432 durante el Mar 14 Ene 2020, 3:10 am |
| | Problema con carburador Amal 18, no llega gasolina al cilindro apenas... | |
Sport 50 De la casa
Cantidad de envíos : 970 Edad : 48 Localización : Castellón Fecha de inscripción : 02/07/2013
| Tema: Problema con carburador Amal 18, no llega gasolina al cilindro apenas... Dom 26 Abr 2015, 12:10 am | |
| Hola, pues como dice el título, tengo un problema con un carburador Amal 18, si le echo gasolina directa al cilindro, al moto arranca a la primera..... pero tengo un problema, el carburador se sacó y se limpió, le entra gasolina bien, pero apenas si luego pasa gasolina al cilindro y la moto no va, ¿puede que lo hayan montado mal después de limpiarlo? Es que lo veo muy raro que desenrosque la tapa negra que lleva al Amal y esté todo lleno de gasolina y luego ésta no pase al cilindro. Por cierto, la moto es una Rieju P-4.
Me dicen que cambie el carburador, ya, pero si antes iba..... ¿qué ha podido pasar? | |
| Tema: Re: Problema con carburador Amal 18, no llega gasolina al cilindro apenas... Dom 26 Abr 2015, 8:23 am | |
| Lo normal es seguir los siguientes pasos:
1- Lo quitas y miras que por la manguera (no por el grifo, sino por la manguera) salga gasolina en condiciones. Si sale, siguiente paso. Si te da pereza quitar la manguera porque está muy dura y si es vieja reseca... quitas el tornillo que aguanta una especie de embudo que tiene el carburador en el lado izquierdo, donde se pone la manguera y mira si sale por ahí.
2- Con el carburador listo para funcionar (manguera puesta y grifo abierto) quita la tapa negra roscada de abajo. Cuando la quites sale gasolina por todo. Para que no siga saliendo gasolina empuja el flotador que hay hacia arriba y parará.
Ese es el funcionamiento correcto de la llegada de la gasolina. Repito, con el carburador abierto debe chorrear gasolnia por abajo y si subes el flotador debe parar en seco.
Si esto no lo hace es que has montado el flotador mal o la piececita que va en el flotador que tiene una puntita de goma afilada (forma de lápiz) que es lo que tapa la entrada de gasolina.
Hasta ahora no afectan los conductos del carburador, ni el chicle, ni la aguja ni nada.
Si hasta aquí bien ponlo y seguimos. | |
| Tema: Re: Problema con carburador Amal 18, no llega gasolina al cilindro apenas... Dom 26 Abr 2015, 9:39 pm | |
| Buenas por lo que comentas parece ser problema de o bien del surtidor principal o bien del surtidor piloto,consejo desmonta los dos surtidores comprueba que no tengan ningun tipo de suciedad,ya que tienes el carburador desmontado con una pistola de aire de un compresor dale aire por todos los orificios y vuelvelo a montar seguro que ira bien,y es que basta con cualquier impureza para que no llegue la gasolina saludos MIQUEL MOTORET | |
| | | Sport 50 De la casa
| Tema: Re: Problema con carburador Amal 18, no llega gasolina al cilindro apenas... Dom 26 Abr 2015, 10:58 pm | |
| Gracias por las respuestas compañeros, a ver si el próximo fin de semana logro que entre gasolina ¡saludos! | |
| Tema: Re: Problema con carburador Amal 18, no llega gasolina al cilindro apenas... | |
