Falta de masa? Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Falta de masa? Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Falta de masa? Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Falta de masa? Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Falta de masa? Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Falta de masa? Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Falta de masa? Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Falta de masa? Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Falta de masa? Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 32 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 32 Invitados :: 2 Motores de búsqueda
Falta de masa? Poll_leftFalta de masa? Poll_centerFalta de masa? Poll_right
 Falta de masa?
Dàtil
Dàtil
Cantidad de envíos : 3
Localización : Mallorca
Fecha de inscripción : 31/01/2019
Falta de masa? Empty
MensajeTema: Falta de masa?   Falta de masa? Icon_minitimeMiér 23 Nov 2022, 8:22 pm
Buenas a todos!
La cuestión es que tengo el Mobylette que arranca perfectamente recien hecha la puesta a punto con condensador nuevo y platinos limpios.
He probado con la puesta a punto a 2 o 2'5mm y los platinos a 0'35 o 0'40 pero igualmente la moto hace lo mismo:
Para que me aguante un buen relenti bajo tengo que poner el electrodo de la bujía muy junto porque sino la moto ni arranca. Me hace sospechar una falta de masa, poca corriente.
He lijado un poco la zona donde va la bujía de altas para quitar algo de pintura y sigue igual.
El cable de masa lo tengo de la bobina a la zona/tornillo donde se aguanta la bobina de altas. Debería poner el cable de masa en el tornillo motor? O podria poner 2 cables de masa (al chasis y al tornillo motor) para aumentar esta masa que me sospecho que hace falta?
Gracias de antemano.
Saludos!!
Última edición por Dàtil el Lun 26 Dic 2022, 7:13 pm, editado 2 veces
Mobylette1988
Mobylette1988
Cantidad de envíos : 110
Localización : León
Fecha de inscripción : 20/03/2022
MensajeTema: Re: Falta de masa?   Falta de masa? Icon_minitimeMiér 23 Nov 2022, 8:37 pm
Muy buenas,que cilindro llevas empezando por eso?La mía con el 65 para que te hagas una idea con pms a 2.5 ni llega a arrancar,con simplemente a 2.75 arranca como la seda ralentí y todo perfecto.
Yo probaria con la puesta a punto del pms,el tema de la masa asegurate que la masa que va de la bobina al eje del motor este bien,sobretodo en el chasis sin pintura,y nunca está de mas poner otra masa.
Yo llevo una masa a mayores de la horquilla de la direccion,cojida por debajo del claxon *en ese tornillo* y un cable de ahí a la bobina*en el mismo sitio donde va el que va al eje motor*.
Con eso no hay fallos de masas,ni en motor ni en la horquilla problemas de luces ni claxon.
Dàtil
Dàtil
MensajeTema: Re: Falta de masa?   Falta de masa? Icon_minitimeDom 25 Dic 2022, 8:15 pm
Otra cosa que he observado es que si no tengo puesto el cable del descompresor a la culata no me hace chispa y cuando lo pongo si.
Esto es normal? A alguien también le ha pasado?
Saludos!!
moncayno
moncayno
Cantidad de envíos : 204
MensajeTema: Re: Falta de masa?   Falta de masa? Icon_minitimeLun 26 Dic 2022, 6:02 pm
Tiene toda la pinta que te falta el cable de masa desde la masa de la bobina al tornillo del motor y que te llega la masa por la sirga del descompresor, Yo les he puesto a mis Mobys cables de masa al motor y también a la parte delantera del chasis como dice el compañero y asi te aseguras que la masa llega bien a todas partes.
Falta de masa?
» ACLARADO LO DEL CABLE MASA
» cable masa
» Duda con conexion a masa
» Cable masa y chicle
» ESQUEMA DE LOS CABLES DE MASA
